Блог David_Virus
Итак, начну.
Давно хотел создать свой блог. На сайте я уже достаточно давно, а блога не имел.
Основной темой блога будет процесс сборки ламповых конструкций.
Начну с РР на лампе 6П36С.
Со схемой еще не определился. (Сергеева или Манакова /больше склоняюсь к схеме Манакова/)
Всем известно, что основной деталью лампового усилителя является выходной трансформатор.
С него и начну.
Выходной трансформатор будет по Шалину из ТСШ-170. Приобрел таких парочку.
Один из них был аккуратно разобран. Катушку было решено сделать новую. Для ее изготовления приобрел текстолит 1мм.
Блог будет заполняться по мере изготовления усилителя.
Объявления
