FilatovAV
Усилитель Агеева В Micro-Cap
Здравствуйте!
Пытаюсь заставить работать старую популярную схему в микрокапе. Никак не получается. Постоянно то ошибки, то на выходе совсем не то, что нужно.
Элементы заменил на аналоги импортные: Операционник - LF357, Транзисторы: BD234, BD235, BD437 и BD438.
Два генератора на входе работают в противофазе для усиления.
Я не очень хорошо соображаю в схемотехнике, а надо сделать, поэтому за грубые ошибки не ругайте сильно.
На скриншотах прилагаю схему саму, то, что получается при анализе, и файл микрокапа. Если кому нужно, могу прикрепить статью из журнала, где эта схема была опубликована.
Судя по отзывам в интернете схема хорошая, легко паяется и работает. А у меня никак не выходит что-то с неё получить.
То что я получаю в микрокапе:
Оригинальная схема из журнала:
MC9 Usilitel 60VT.zip
Может я не совсем по теме сюда обратился, тогда подскажите пожалуйста, где засидают гуру микрокапа. Буду очень благодарен..
Edited by FilatovAV
С3, С4 по 200 фарад - это круто. За твоё время анализа 10 мс они и до 1 мкВ не успеют зарядиться.
Стабилитроны Д1, Д2 в схеме на 18 вольт, у тебя на 5,1.
Ну, может, еще что есть, подробно не вникал.
Приведи свою схему в нормальный вид и внимательно все заново перечитай. Схема работает на раз ! И еще. Смотри ДП к статье. в "Радио"№2 за1983г.стр.63..
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
