Хасан
Научите Пользоваться Приборами!
Хотел задать вопрос в такой теме... но не нашел..
пришлось создавать..
Вопрос в следующем!
Изучаю инструкцию к осциллографу
но не могу понять некоторые строки.. в частности: (в скобках и цвете мое понимание, если не правильное исправьте)
1. Текущий тип запуска:
- по возрастающему фронту
(в момент начала положительного сигнала синусоиды)
- по ниспадающему фронту
(как только сигнал достигнет верхнего положения синусоиды и начнет опускаться)
- по синхроимпульсу строки видеосигнала
- по синхроимпульсу кадра видеосигнала
5. Индикаторы типа измерения и соответствующего измеренно- го значения в соответствующем канале. Индикатор типа измерения может принимать следующие значения:
F – частота сигнала Т – период сигнала
(частота понял.. период не понял)
V – среднее значение сигнала
Vp – размах сигнала (разница между максимальным и мини- мальным пиковыми значениями)
Vk – среднеквадратичное значение сигнала Ma – максимальное значение амплитуды Mi – минимальное значение амплитуды
Vt – значение напряжения на плоском верхнем участке сигна- ла
(совсем не понял что значит на плоском)
Vb – значение напряжения на плоском верхнем участке сиг- нала
(повторяется?)
Va – амплитуда сигнала
(это не тоже самое что Vp?)
Os – величина положительного выброса на фронте сигнала Ps – величина отрицательного выброса перед фронтом сиг- нала
RT – время нарастания переднего фронта сигнала
FT
– время убывания заднего фронта сигнала
PW –
ширина положительного импульса
(+D)
NW – ширина отрицательного импульса (-D)
+D – коэффициент заполнения положительного импульса
-D – коэффициент заполнения отрицательного импульса
PD – величина задержки А→B ND – величина задержки А→B .
рисунок того что я понимаю... может ошибочно..
Edited by Хасан
я знаю что ты знаешь что я знаю
RT и FT
нашел.. :crazy: оказалось я правильно нарисовал и понял..
дальше пойду вникать
я знаю что такое период.
просто эти два значения почти одно и тоже, поэтому вопрос как их совмещать.
я правильно нарисовал?
мне просто не понятно как в измерениях их использовать.
практически
частота это количество повторений чего либо в секунду. измеряется в попугаях под названием герц(Гц). Период это время совершения этого чего либо.
частота=1\период.
Что то не работает? А питание подключил?
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
Например, зная длительность развертки и посчитав количество периодов на деление пользователь обычного осциллографа может узнать частоту колебаний. Вам то этого делать не нужно, умный прибор сам всё считает.
все.. я понял с периодом... :umnik2:
теперь про Vp и Va (амплитуда и размах... это не одно и тоже?)
я просто вникаю... прибор то умный.. но хочу сам понимать откуда чего берется..
про коэффициент заполнения... тоже просветите. пожалста..
какието значения на плоском...
Опять же, гугл рулит.
Амплитуда - максимальное отклонение величины от среднего значения (от нуля) .
Размах - разница от положительного до отрицательного значения, от пика до пика.
Коэффициэнт заполнения - отношение длительности импульса к периоду. В буржуазной литературе - Duty cycle, измеряется в процентах. Удобно для описания, например ШИМа.
Спасибо огромное!
особенно за мануал...
Ушел с головой в изучение....
Скорее всего вопросов еще куча будет.. :thank_you2:
Здравствуйте ! Значит такой вопрос: Предположим на вход осциллографа подаем синусоидальный сигнал частотой 10 кГц. Настраиваем горизонтальную развертку вплоть до возможности визуально проанализировать изображение( графически проанализировать и вычислить частоту) Встроенный частотомер также показывает 10кГ ц… Теперь подключаемся, скажем к кварцевому генератору на 1мГц ( к кварцу)- имеем горизонтальною сплошную «полосу" определенной ширины… Что покажет(может показать) в таком случае встроенный частотомер?...
Это к Хасану вопрос, у меня осцилл без наворотов.
на 1мГц
1 миллиГерц? Пиши размерность правильно.
По поводу что покажет, покажет реальную частоту сигнала, если умеет до этой частоты измерять. Только горизонтальную полоску уровня нужно юстировать, совместив с осью Х.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Наконец почитал...
кое что понял..
ух какой умный теперь я стал... :crazy:
только про это не нашел ничего:
(повторяется?)
Может подскажете?
ХР1 если бы у меня были источники сигнала я бы еще попробовал...
но у меня только встроенный генератор в осциллографе.. :umnik2:
    • By Dima34
      Все в исправном состояние, все детали на месте, осциллограф под пломбами, генератор вскрывал сам лично при покупке.
      Косметика обоих прибор на 4
      Г5-63 по датчику наработки отработал часов 200-300 год выпуска 1982 СССР комплект прибор, УПА, измерительные кабеля.
      цена 9000 рублей + ТК Энергия, ПЭК, СДЭК....
      с1-55 год выпуска судя по деталям 1988 СССР комплект щупы 2е штуки, насадки, измерительные кабеля.
      цена 6000 рублей +ТК Энергия, ПЭК, СДЭК
      Все вместе (оба прибора) за 13500 рублей без торга!
      Вопросы и пожелания если можно по существу в личные сообщения.
    • By admin
      В видеообзоре представлен осциллограф Fnirsi - 1C15, рассмотрены его характеристики и возможности, а так же продемонстрирован процесс обновления встроенного ПО.
      Ссылка на товар: https://a.aliexpress.com/_dXl8hpM
      Код купона на скидку: O85RV3FJZMN7
      Ссылка на обновленное ПО: https://www.mediafire.com/folder/pdey7tz04et0v/FNIRSI-1C15
    • By Sworx
      Осциллограф С1-77. Цена: 5500р.
      Совершенно отличное внешнее состояние, из минусов только отсутствие 1 пластиковой заглушки на ручке.
      От осциллографа идет оригинальный кабель питания, но предыдущий владелец наращивал его, отрезав оригинальную вилку и нарастив дешевым кабелем с вилкой. Впрочем оно работает и так.
      Подсветку шкалы сфотографировать не удалось, но она так же исправна.
      Судя по всему ресурс трубки не выработан совсем. Луч яркий. В помещении все отлично видно даже на 50% яркости. Для фото яркость луча была увеличена.
      В комплекте щуп Р6060.
      Самовывоз от м. Борисово. Возможна отправка ТК (предпочтительно СДЭК) за счет покупателя.
      Возможные способы оплаты: наличные, перевод на карту Сбербанка, Paypal.
      Контакты: lybimov.a.vСОБАКАgmail.com
      Тел: 8 (925) ЧЕТЫРЕ55-48-47. Доступен по телефону с 19-20 вечера и до 10-12 утра.
      Discord: Вогран(SoundDIfferent)#7587
    • By Matveylem
      Подарили мне в моем СЮТ осцилограф ОМЛ- 3М, который остался с тех самых времен когда там был радиолюбительский кружок (лет 15 назад)
      Собственно так как ранее с осликами не работал совсем полез читать литературу. Нашел книгу "Осцилограф - ваш помощник"
      И решил проверить его работоспособность. Все органы управления выставил в соответствии с книгой (кроме переключателя время/дел -см фото- там выбрал значение 10)
      Подключил в сеть провернул потенциометр регулировки яркости до щелчка и оставил на 5 минут прогреваться. По истечению времени провернул движок яркость до упора и вместо прямой линии получил простое и понятное ничего. Полез подглядывать через отверстия в кожухе на элт трубке четко виден накал, кроме того прибор равномерно нагревается.
      Ну и тут я полез в интернет за ответами на свои вопросы там нашел самые популярные неполадки ослика после длительного хранения, а именно:
      1) Утеря вакуума в трубке
      2) высохли электролиты
      3) проблемы на плате бп
      Из чего я задался вопросом:
      Возможно ли его оживить и стоит ли овчинка выделки
    • By Olga Kovin
      Осциллограф С1-112А. В отличном состоянии. С ЗИП и крышкой. Год выпуска: 1991. В наличии: 1шт. Цена: 4000р
      Источник питания Б5-49. В  рабочем состоянии. Погрешность 0,6 - 0,7%. В наличии: 2шт по 2500р/шт.
      Генератор шума Я5Х-269. 3,2-12,05 ГГЦ. Б/у. В наличии: 1шт. Цена: 3000р
      Преобразователь М3-51. Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 16500р/шт.
      Преобразователь М3-56 (вентилятор. охлажд.). Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 25000р/шт.
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, привезем в Москву на Митино
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • @Lexter   Вы правы! Комментарий под схемой - это параметры самого ОУ. А R3 - шунтирует вход. Почему И. Нечаев выбрал такой номинал, хорошо объясняет статья из журнала "Радио №6 1999г. В прикреплении подробное описание этого активного щупа. Ознакомьтесь, и Вам всё станет ясно. P.S. Это я виноват, так как надо было предоставить статью целиком. Это бы внесло ясность в возможности этой схемы.  Активный щуп ( журнал Радио №6 1999г).rar
    • балдею с ламерья безграмотного и не читающего НИЧЕГО, окромя своих вЫсероФФ на форуме:
    • Ах я такой редиска.... наобещал Вам с три короба паяльников, а ничего не выложил... исправляюсь! На иллюстрации индуктивки паяльник и термопинцет Metcal с самыми часто-используемыми жалами под свинец. Так-же краем глаза можно рассмотреть пневмо-дозатор с флюсом и гордо возвышающийся микроскоп Tagarno с большим фокусным расстоянием. (листабельно) Про меткалы наверное нет никакого смысла рассказывать, они давно полюбились любителям попаять с комфортом, их даже неоднократно клонировали самодельщики. А вот про микроскоп дам пару фраз. TAGARNO FHD ZAP - версия с VESA креплением на стену, у меня установлена на модифицированный(гидравлика из кронштена выпилена) кронштейн от большого телека. Концепт оказался очень удобен. Картинка с микроскопа весьма не плохая, даже без доп. освещения. Не даром еще Дейв восхвалял эти микроскопы. Хотя в будущем вероятно света я ему добавлю. В свое время жаба задушила покупать на него кольцевую подсветку, а сделать самому, руки так пока и не дошли. 60fps - дает необычайно комфортную моушен-картинку. Но монитор с IPS матрицей и при этом достаточно малым временем отклика для 60fps пришлось хорошенько поискать. Это на 15x, из 24x оптических. Оптику поставил зумом поменьше, чтобы фокусное получить побольше, по этому максимальный зум всего 24... а не как к примеру ставят часовщики под 100x. Короче - рекомендую! из среднего ценового диапазона, отличный выбор!
    • раз все понимаешь - нам то чего голову морочишь? Ну а если нужно сделать - к мастеру ходи.
    • я не акцентирую внимание особо - для себя делаю пометки ес что и все , у каждого своя сводбода и мнение - пока не перейдет другому , так сказать - плохим у нас словом - обзываюсь - либерал , но ес что отвечу)
    • прям так в 10 раз? Повезло .... Ну а хотел то чего?
