Однотакт На 6Ф6С
Посравнивал «близкие» лампы 6Ф6С и 6П6С путём простой перестановки. Что интересно, по Кг оказались лучше 6П6С: на средних мощностях почти вдвое ниже Кг, хотя в интернетах лампу 6Ф6С хвалят за более чистый звук. При этом 10% Кг были достигнуты при одинаковой мощности. По IMD аналогичное преимущество 6П6С. А вот по АЧХ чуть лучше оказалась 6Ф6С - верхний срез по -3дБ получился на 21 кГц против 19 кГц у 6П6С.
В пентодном режиме самые хорошие результаты получились с «покемоновской» (?) ООС - кинул 260 кОм между анодами. Максимальная мощность 3 Вт (10% КНИ); на мощности 1 Вт КНИ 0.8% — только вторая и третья гармоники. АЧХ ровная, от 25 Гц до 19кГц. Очень чисто отыгрывает все стили музыки.
Переключатель на триодный режим оставил, всё-таки на джазе и прочих нетяжёлых стилях обалденно звучит.
Корпус не лакшери, но пока сойдёт :)
Изменено пользователем TY-214
Поздравляю!
Но монстр 5Ц8С в таком усилителе - это перебор. Один его накал потребляет около половины всей потребляемой мощности усилителя.
5Ц4С было бы более чем достаточно.
Изменено пользователем lnx
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
с «покемоновской» (?) ООС - на самом деле, это параллельная ООС по напряжению. Звучит, конечно, длиннее, чем «покемоновская», но, как то понятнее и точнее. Общая деградация образовательного уровня и желание, при этом, хоть как то выделиться, приводит к появлению псевдотерминологии, типа "выхлоп" и прочих. Не уверен, что это идёт на пользу делу. Может стоит приподняться и начать говорить нормальным, общепринятым техническим языком? Это устраняет возможные двусмысленности типа - Какой мне ставить "конденсатор"? - это про конденсатор или про кондиционер? - и приводит в порядок процессы в голове. Ибо речь человека напрямую эти самые процессы отражает.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я тоже против всех этих кондеров и резюков, просто на всех форумах эту ООС называют только покемоновской, поэтому употребил такой жаргонизм. Спасибо за поправку :)
на всех форумах эту ООС называют только покемоновской - незнание законов, как Вы понимаете, не освобождает... А видов ООС всего ничего - по напряжению, по току, параллельная и последовательная. Итого, четыре варианта на все усилители мира. При желании, несложно разобраться.
Если вы думаете, что человек, опубликовавший схему т.н. "Покемона", привнёс в ламповую технику что то новое, кроме понтового названия - ошибаетесь.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 3 года спустя...
Позвольте оживить немного тему, но все таки  , из тройки ламп
6п3с 6п6с и 6ф6с  получается что :
6п3с самая мощная , но я бы сказал крикливая , как тётка с оптовки,  слышно из далека , но уши режет .
Место в трансляционных усилителях , канапах,  гитарниках,  и как выяснилось в усилителях для нч звена  фриамп систем
6п6с скромная мадам , с приятным , не громким голосом , вполне приятно звучащая лампа .
6ф6с самая скромная по мощности , но с идеальным звуком   ,самым честным из всей троицы .
Сей вывод был сделан именно из долгих прослушиваний двух усилителей , SE и PP , в которых просто менялись лампы , подстраивались токи согласно даташитам и слушали слушали слушали .
Одни и те же композиции , на одной и той же АС , уровень выходной мощности для всех ламп выставлялся по осцилографу на частоте 1 Килогерц ( для SE ставил амплитуду 2.5 вольт , рр слушали на амплитуде 4.5 вольт )
Источник звука был CD проигрыватель , в который предварительно ставили диск с 5 минутной дорожкой сигнала 1 килогерц (для того что бы настроить на разных лампах одинаковую выходную мощность ).
К чему я все это написал : перечитывая в который раз эту тему , и похожие , о этих лампах , вижу обратное утверждение , что лучше 6п3с , а 6ф6с самый отброс.
Еще раз повторюсь , это не измерения спектролабом или еще чем либо , это именно фактическое прослушивание 4х человек .
Кто то скажет что главное график на картинке , но ведь аудиоусилители строят не для графиков , а для приятного прослушивания музыки .
Вспоминая слова Василича "6ф6с дохлик , не дающий более 1.5 ват в SE ", но разве 2х1.5 не достаточно именно для получения  кайфа от прослушивания ? 10 и более ватт нужно наверное при "пьянке гулянке " , но для таких случаев вполне подходит каменный D класс с алиэкспрес за 50 баксов.
Типичный подход, под девизом - авось, покатит. Слушать надо не три лампы в одном усилителе, подстраивая чего то там "согласно даташитам" (!?). Настраивать и слушать надо три разных усилителя, на трёх разных лампах. Настраивать оптимально, под каждую, включая собственный К тр. Это, если интересует результат. А так, в схему можно, не меняя номиналов, ставить любой двойной триод в драйвер,  и любой тетрод / пентод на выход. И это, обязательно, как то это будет звучать. Такие они, лампы. Если не перепутать анод с катодом, будут работать.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Так именно что что оба усилителя были изначально построены под 6п3с , и по идее эта лампа должна была дать максимальное качество звука в этих двух усилителях .
Усилители собраны на выходных твз от торел , заказывались именно по 6п3с , настраивались именно на 6п3с .
В идеале 6п3с должны были звучать лучше других,  ведь все и вся для них и под них .
Логично ?
Ан нет , лучше  и честнее из троицы звучат именно 6ф6с в усилителях , рассчитанных,  построенных и настроенных под 6п3с
Если бы изначально усилители строились под 6ф6с , то звук на них думаю был бы еще лучше
Думаю что популярность 6п3с построена просто на их мощности , дешевизне и доступности .
1 час назад, Kutun сказал:
Усилители ... настраивались именно на 6п3с .
С использованием спекртоанализатора? Или на слух, на слух, на слух...
10 hours ago, Kutun said:
Логично ?
Увы, нет. Вы, возможно, удивитесь, но трансформаторы  "именно под 6п3с" существуют только в каталогах фирм, или в прайсах магазинов. На деле, трансформатор должен делаться "под усилитель", с учётом его конкретных особенностей, набора ламп и их режимов. Это может показаться избыточным, но именно это отличает усилитель работоспособный от усилителя "звучащего". Примерно, как одежда, купленная в магазине отличается от одежды. специально сшитой по Вашим меркам, с учётом именно Ваших анатомических особенностей. А, если продолжить аналогию, то перетыкание ламп сродни примерке, на одного человека, разных одёжек. Вдруг, какая то сядет лучше. Или, подойдёт к лицу. Путь индивидуального изготовления, что одёжки, что трансформатора, естественно, хлопотнее и дороже. Поэтому, большинство идёт по пути покупки готового. И их это устраивает. Вторым путём идут те, кому не всё равно. Тыщу раз читал в интернете восторженные отзывы - я сделал, за выходные, ламповый усилитель из найденного в закромах (у соседей, на базаре, на свалке) и, наконец то, услышал настоящий ламповый звук! Нифига. Это не ламповый усилитель, а усилитель, собранный на лампах. Лично для меня, это разница. Уже успел убедится, что мало указать в данных трансформатора список всех известных ламп, к которым он, якобы, подходит. Буржуины, зачастую, указывают и режимы ламп, в которых их надо использовать именно с этим трансформатором. И, обязательно с ООС. БезООСный усилитель требует гораздо больше внимания и к настройке и к согласованию с нагрузкой.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, Alex-007 сказал:
Сочувствую. Глубоко сочувствую... :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
Ну скажем так :спектролабу и подобным полезным прогам не более 20 лет как бы , а вот ламповой тематике 100+ .
Как то ведь обходились , и достойно звучали девайсы .
Я не спорю что спектролаб и прочие анализаторы очень полезны , но не обязательны.
Или усилители 20го века не звучали а трынькали ?
7 часов назад, Kutun сказал:
А что, в 20 веке не было спектроанализаторов? И искажения измерять не могли? Ну-ну.
Это время, когда они появились в каждом доме. Как и компьютеры. И, я бы накинул лет 10+ к этому сроку. А НР, Heathkit  и масса прочих, гораздо раньше выпускали как измерители КНИ, так и анализаторы спектра звукового диапазона. Это стоило неподъёмных деньг для обывателя, но не для фирм производителей усилителей. Что было доступно радиолюбителям? Можете посмотреть статьи Прибор для измерения нелинейных искажений в Радио 1954, № 10, Измерение нелинейных искажений , Радио, 1962, №12. Уже в ТЕ годы, даже у радиолюбителей, были определённые возможности для анализа качества усилителей. К тому же, многие радиолюбители работали на профильных производствах, имея доступ к промышленным измерителям. Сегодня, имея доступный, условно бесплатный и достаточно продвинутый анализатор спектра, как то несерьёзно заявлять о высочайших результатах, достигнутых исключительно на основе простой перестановки ламп, прослушки в компании друзей и просмотра на осциллографе.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
16 минут назад, Svjatoslav сказал:
выбрал 6Н8С. Породнив германием
Транзисторы МП38 германиевые сплавные n-p-n усилительные низкочастотные с ненормированным коэффициентом шума ...... не шипит на выходе?
Никакого шипения и в помине. Сплавые германцы достаточно  малошумящие приборы, даже если  коэффициент шума и не нормирован.  Также имеют очень низкие напряжения насышения, что в этой схеме  весьма   полезно.  n-p-n к тому же исключительно линейны (график из справочника Перельмана, стр 26).
 Схема усилителя надёжна,  повторена не один раз.  Первый экземпляр работает уже 10 лет.
Изменено пользователем Svjatoslav
9 hours ago, рижанин said:
не шипит на выходе?
Стоя в схеме ИТ в катоде верхней лампы SRPP?! От это вопрос! Прям, блин, со звёздочкой! Собирал, не так давно, микрофонный усилитель с фантомом, полностью на германии, включая стабилизаторы питания (требование заказчика). Получил шум -60 дБА, при выходе +4 dBV и усилении собственно усилителя в 40 дБ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
34 минуты назад, I_Avals сказал:
Просто у людей в катодах светодиоды, стабилитроны и батарейки шумят, а тут целый транзистор с диодом... Поэтому и спросил.
Есть ещё такая красавица, как 6Ф6М-1.  Но не часто можно увидеть её в выходном каскаде усилителей.
Измерял ток эмиссии ряда ламп, в основном токовых, перспективных  для цирклотрона .
Но под эту гребёнку  попали и малотоковые 6Ф6С, 6Ф6М-1, три десятка первых  и два десятка вторых .
Результат  по 6Ф6М1 немного озадачил - её средний ток эмиссии был существенно меньше, чем у 6Ф6С.
По памяти  - около 31 мА и 35 мА соответственно, при напряжении  20 В.
Возможно, ей  требуется  более щадящий по току режим работы.
Чтобы не приедалось, периодически переделываю однотакт. Дошла очередь и до 6ф6с.
Собрал так: 6ж51п- 6ф6с, обе в триоде. Драйвер питается от СН.
ТВЗ  3,5к/8ом нагружен на 12ом.
Фиксир см вых ламп, анодное 370в ток 38ма. Пробовал 350в, искажения больше. Спектр лучше не показывать.
Получился приятный увеселитель для фонового прослушивания.
14.12.2019 в 02:20, Kutun сказал:
К сожалению  любительские  ламповые  УНЧ  60х годов  именно тренькали. Играло и ладно. У любителя не было  приборов для настройки тщательной. Определялся КНИ на глазок по искажению синусоиды настраивали. А  синусоида на ламповом  УНЧ  искажается на экране осциллографа при КНИ выше 4%. Ты же втыкаешь  три лампы с внутренним  сопротивлением  различающимся на много к одному и тому же  ТВЗ  и на слух  определяешь  какая звучит  лучше . На слух у тебя и звучит классно самая высокоомная  6Ф6С  ,так как самые  большие  КНИ  имеет  при данном  ТВЗ не согласованном,вот и прёт 2я гармоника  большая и звучит  усилитель сочно, то есть гитара шестиструнная  звучит как 12ти  струнная. В  пианино и Рояле для этого и натянуто по три  струны на каждую клавишу,что б звук  был  сочным. А с 6П3С  самая  маленькая  гармоника 2я и самое правильное  звучание  она  даёт при наименьшем  КНИ,но не красивое звучание,не приукрашивает она гармониками музыку. Ты простой Аудиофил а не Меломан и тем более не  грамотный  паяльщик нормальных  классных УНЧ. Выше тебе объяснили и дали советы. Прислушайся к ним.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
