Markiz_de_sAD
Генератор Импульса
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста схему генератора , которым можно сформировать треугольный импульс с ассиметрией фронтов
Guest vitalii
задача не простая, нужен интегратор с отдельно регулируемым временем заряда разряда + схема смещения уровня с ограничением
Спасибо! Будем думать дальше
Можно попытаться сделать Либо на МК, либо DDS синтезатор, какая хоть частота с амплитудой нужны.
Задача некорректная... Ассиметрию фронтов например можно сделать - подав треугольный сигналы от нескольких генераторов - с плавающей частотой и фронтами..
имею в виду сложение сигналов - на общую нагрузку - например через диоды..
Поучится псевдослучайные последовательности - треугольных сигналов..
Выбираем преобразователь для портативных устройств
Портативные устройства могут различаться по типам элементов питания, а также по разным функциям. В статье на примере 3-х устройств демонстрируется, как многоканальные SIMO-преобразователи помогают эффективно реализовывать потенциал системы питания и первичного элемента, а также гибко подстраиваться под требуемый функционал.
Читать статью
ассиметрия решается так
Смещение -дополнительным опером.
.Дальше надо подумать о регулировке частоты, сохраняя ассиметрию.
Edited by formvit
    • Либо я туплю, либо Вы ошибаетесь, u=r*i  1000*0,015=15в. Падение на резисторе 15в. Откуда 1.6 в?
    • Вот именно. И вирусологи разных стран это прекрасно знают. Никому и в бошку не придёт выпустить вирус в китайском муравейнике чтоб муравьи разнесли его по всему миру. Что в принципе мы и наблюдаем. Только полный дебил типа Б.Джонсона будет гнуть пальцы, что вирус фигня/раздутая паника. А когда массово начал дохнуть народ все сразу языки в жопу сунули... типа, ой! ошибочка вышла... Нехрен трындеть откуда взялся вирус и искать виновных, точного ответа нет и не будет, важнее остановить пандемию. А для этого достаточно выполнять предписания спецов, а не новоявленных интернет-айболитов, коих в последнее время развелось больше чем с китае. И каждый, сцука, знает шо это за бяка, чё делать и чем лечить. Карабасы ивл понакупали. А без спеца от ивл толку как от козла молока. Болидов полно а Шумахеров раз два и кончились. Всё до 30 апреля всей страной #сидимдома.
    • Как только, так сразу, непременно и незамедлительно.
    • Жаба давит выбросить рабочие детали. Как думаете, вытравить новую плату, или запихнуть китайский понижайку? Он у меня уже есть?
    • @Artem Ivn Это сборник 1998 года. Я бы хотел найти комплектную кассету из 1977-78г. Небольшое уточнение. На ней была инструменталка под названием "Горизонты Манхэттена". Это к сожалению все, что помню.
    • Можно, только недолго. Если вода имеет большую проводимость, то учитывая, что параллельно с внутренним проводником ТЭН-я будет включён электродный нагреватель: вывод ТЭН-я 1 - вода - корпус ТЭН-я - вода - вывод ТЭН-я 2 (и ещё одна параллельно цепь: вывод ТЭН-я 1 - вода - вывод ТЭН-я 2). - будет очень большой ток потребления, не всякие предохранители такой ток имеют. Но самое интересное будет когда вода закипит - будут дуговые разряды в воде и будет замыкание через дугу. Выводы ТЭН-я в течении нескольких часов работы растворятся (электролиз). Вода будет под напряжением. Изолировать выводы ТЭН-я герметиком  - тоже не на долго, из-за изменения температур появится щель и электролиз сделает своё дело.
    • Блин, текст ушел. На весу работает. Вывод - кто-то под... бывал, но оказался прав. Проблема в самой плате. Пересрал пол зимы на это говно, а нужное осталось побоку. Надеюсь, кому-то будет в прок.
