Флюс Для Пайки Смд
Гость Гость
Какая же у вас там температура стоит?
Температура 270-300 при замере термопарой в сантиметре от сопла. Качество китайских паст разнится, при чем в пределах одной производственной партии. Паста из одной банки поначалу не кипит, но потом, спутся, например, недельку, даже если хранить с плотно закрытой крышкой начинает (влагу из воздуха впитывает). А из другой банки сразу кипит. Хотя обе банки куплены у одного и того же продавца и дата изготовления одинаковая. Культура производства понимаете-с. Кто и где их разливает и какой у них состав одному Б-гу китайцу известно. Но в составе явно присутствуют гидрофильные вещества (тот же глицерин).
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Мне ответит кто-нибудь, что остается от "флюкс плюс" геля на плате и как это выглядит? как происходит процесс пайки, что выделяется, как пахнет ? :)
Наврятли - сюда кто им пользовался не заходят, а вот пользователь вазелина - который знает как выкатывать бочку с гей-клуба, наверняка об использовании вазелина много чего может рассказать :)
Все ясно с этим "флюксом", там в его составе абиетиновая кислота. Это один из компонентов канифоли. Ее еще так и называют смоляная кислота. Добыть ее трудно. но можно. Я буду пробовать.
Спасибо за наводки. пинки и прочее.
.. а вот пользователь вазелина - который знает как выкатывать бочку с гей-клуба, наверняка об использовании вазелина много чего может рассказать
Рассказать-то может.. А ты поймёшь? :)
Постановочный клип, читает текст с плаката или экрана, посмотрите на профессиАнальные жесты и движения руками. как в рекламе продуктов "купи один получи 10". Разводилово.
Пиндосовский гон дом впаривает нам свою баснословно-дорогую дурь.
Как он ручкой махает: " фу-у-у-у какая кака это гель китайский, и амтеч тоже кака фуу-у-у-у".
"Рассказать-то может.. А ты поймёшь? :)"
Я вообще-то не ТС и не мне понимать... не зная чего там знаток применения вазелина будет рассказывать :)
Ну ведь ответил уже раньше. Остается прозрачная гелеобразная масса которая легко стирается и смывается при необходимости. Пахнет на любителя мне нравится. Припой растекается хорошо и блестит. Это ведь профессиональная паста а не какой то вазелин.
Немного оффтоп, но.. за счет чего паянные контакты имеют блеск? Как ни перепаяю что-либо, так сразу можно определить где перепаивал - характерный матовый "цвет". У китайцев все блестит. Во флюсе дело или полируется чем-то дополнительно? Я на данный момент обычной канифолью пользуюсь.
Я уже говорил выше что нет "особенных веществ" а все состоит из простых химических соединений. То что сделал один человек может повторить другой, тем более что рецепт этого "профессиАнального" флюса (от слова анальный) держится в секрете от людей, а вдруг там отрава какая то. Наши флюсы идут с этикетками и составом на них, а это гуано идет без имени. Это противоречит моим принципам свободного распространения информации. Умалчивание и всякое покрытие тайной очень характерно для пиндосов. Они развили такую индустрию как ХАЙ ЭНД и парят мозги "особенными " проводами для звука из особенного сплава, а дурни верят.
Я уже знаю состав этого "чудо" гуано и надеюсь его повторить сам.
всем удачи !!!! :)
Админы! Кто нибудь забанит этого неадеквата? Превращает нормальный форум в помойку, школота((
Пост 41; 43; 54; 58.... юноша, вы точно уверены, что вам сюда??? "вы" пишу строчной буквой умышленно. До прописной видимо не доросли ИМХО!
Если сообщения четырёх разных авторов воспринимать как сообщения одного, то точно получится неадекват. Из того, кто их читает :)
Значит четыре "аффтора" за языком пусть последят! Не на помойке собрались и не в пивнухе! С понтами - туда! Всё, всё диалог закончен. Следующая, похожая на вышеуказанные посты фраза и флюс со своего "айпи" будете обсуждать в таком стиле где угодно, но не на этом форуме.
Админы! ... Превращает нормальный форум в помойку...
Вот это рост...
Всего-то 20 сообщений, а уже стал таким серьёзным и настроенным на качественную пайку пользователем.. :)
Есть средства по смене ай-пи, прокси всякие анонимайзеры... не нужно устраивать дешевый спектакль по защите нежных ушей настоящих "пайкоманов" :)
Вот это рост...
Значит со школотоя я угадал)))) Ещё раздля талантливой молодёжи: - диалог З А К О Н Ч Е Н!))) Или поколению Клинского и так будет не понятно?))))
И потом дело то не столько в Вас, уважаемый. А в том, что заходит человек для того, что бы таким как вы помочь или чего то посоветовать. Ан нет. Через пару ваших фраз желание помогать напрочь исчезает.... Как думаете почему?))
Фигасе.. Уже 25 сообщений.. Блин, ты растёшь не по дням, а по часам.. :)
ЗЫ:
Кому там патент с адипиновой кислотой..? :)
http://www.google.com.co/patents/EP0456409A2?cl=en
И что там за "Gum acacia" в его составе.. ?
https://en.wikipedia.org/wiki/Gum_arabic
Да блин, пока вы узнаете.. :)
Оказывается это гумиарабик.. Пишевая добавка Е414.
Вот Е355 мешок уже достают, осталось полмешка е414 достать :)
http://www.goodsmatrix.ru/glossary/348.html
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
