Шим Регулятор Вентилятора Охлаждения Двигателя
Прошу помощи в создании ШИМ регулятора вентилятора охлаждения двигателя на STM8S.
В программировании навыков нет, учусь потихоньку, пока заказал STM8S-Discovery.
Задача - плавное вкл/выкл. (программируемое значение) и регулирование оборотов вентилятора (ШИМ от 20-95%) в зависимости от температуры с датчика.
Если есть возможность помогите.
Изменено пользователем Рена
шим 1 кГц на выходе RC цепи 22 кОм и 10 мкФ конденсатор на выходи получишь практически постоянное напряжение от 0 до 5 вольт в зависимости от скважности, ну а дальше усилить до необходимого значения напряжения.
Какой тогда смысл в ШИМе, если дальше будет аналоговый линейный регулятор.? Там двигатель около сотни Ватт, соответственно, токи под 10 Ампер. Печка получится, а не охлаждение.
По боле двух сот будет... И предохранитель в цепи как правило на 30А. ШИМ на двигатель с учетом токов, да и в гугле полно.
Так про мощность у автора в вопросе ни слова, а так шим на полевик, только опять же какая частота ,если ток действительно 30 ампер то мощный полевик или IGBT, а также драйвер на все это дело,
Рена, прилагаю свой вариант, описание и схему управления вентилятором для прочтения алгоритма работы
и варианта схемного решения, это не утверждаю как панацея, а только как вариант.
Удачи.
Управ. вентилятором.rar
Изменено пользователем granick
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Удачи.
Интересное решение! :thank_you2:
С вашего позволения выложу для наглядности
Вообще рабочая схема?
Напряжение на ТМ-106 зависит от бортового напряжения, состояния очень длинной цепочки (датчик-приборка и т.д.).
Лучше инжекторный ДТ, запитывается стабилизированным напряжением с ЭБУ
2112-3851010
  • - Номинальное напряжение, V 3,4(±0,3)
  • - Сопротивление при 15°С, Ом 4033...4838
  • - Сопротивление при 128°С, Ом 76,7...85,1
  • - Выход напряжения при 15°С, % 92,1...93,3
  • - Выход напряжения при 128°С, % 18,1...19,7
Ну и идикацию лучше на семисегментных индикаторах.
ДТ_Uвых.txt
полумост на полевиках вместо степ-дауна - грамотнее.
да и драйвер можно взять микросхему.
Решаю любые проблемы кроме своих. скайп sidatel
uselect-el(dot)ucoz.com
Рена, по поводу цифровой индикации, она плохо воспринимается при движении, поэтому и решил сделать такую индикацию.
По поводу измерения температуры, для авто не очень значима температура (36,5 или 36,9), поэтому используется штатный датчик,
если использовать другие датчики, то их нужно включить в схему авто для уменьшения количества. Схема разрабатывалась под заказ и
заказчик определял какими элементами он располагает, или может приобрести. В основном я выкладывал описание работы блока - алгоритм
работы моего варианта, что-бы было от чего оттолкнуться. Схему приложил что-бы пальцем водить при прочтении "алгоритма" и не против,
если оттолкнуться от приведённой схемы создать желаемую под себя, используя хотелки и предложения форумчан. "....я так думаю...."
Удачи.
Рена
штатный датчик использовать не стоит, посмотри здесь, может чем-то поможет, Я там "технику изучал", мощный транзистор из-за того чтоб не использовать радиатор, под капотом летом градусов под 80 будет.
Рена
donec
Датчик не с блока, а инжекторный в патрубкке ОЖ, с него и снимаются показания на ЭБУ, довольно точный.
Рена,
granick
Датчик штатно стоит, можно переделать под датчик 2112-3851010? Параметры я привёл. в файле.
Заказал партию пиков 5шт. из китая, один блок управления уже сделал, без индикации, Смерч-7 попробую и твою схему, правда вместо стабилитрона лучше стабилизатор 75LM05.
А какая частота ШИМ?
У меня в силовой части уже готовый блок управления вентиляторами Mitsubishi https://www.drive2.ru/l/8106574/
Управляется ШИМ, амплитуда 5В, частота не важна, пробовал подавать 100-500Гц, работает при любой частоте, но на выходе на вентиляторы 20кГц.
P.S.
Авто инжекторная 9-ка, ЭБУ Январь5.1.
Рена, уже точно не помню частоту ШИМ, но где то в районе 18 кГц. По завершении всё отправил заказчику, а у себя всё убрал, то что
выложил, это то что осталось. Интересно глянуть "чудо" Mitsubishi, если есть конечно.
Если модуль управления ставить рядом с карлсоном, т.е. рядом с радиатором, а почему не выдвинуть в перёд, перед радиатором
и летом температура будет уличная, а не подкапотная. "...я так думаю....".
Удачи.
granick
Жаль прошивки нет, идея оригинальная.
Что касается був митсубиси, то смысла нет срисовывать, там микроконтроллер непонятный.
Китайцы на али продают меньше 1 килорубля, но у китайцев схема чуть другая.
