Помогите Со Схемой Буфера.
boss22
Всем привет.
Подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Задавал на другом форуме, но конкретного ответа не получил. Имеется микросхема AD8307. На её выходе, по даташиту, постоянно присутствует постоянное напряжение от 0,2 до 0,5 вольт, в зависимости от напряжения на выводе 3. После неё требуется установить буфер. Но буфер должен быть с компенсацией этого (0,2-0,5 в) постоянного напряжения на входе. Хочу применить в качестве буфера микросхему AD8032. Rail-to-rail. Питание обоих микросхем однополярное 5 вольт. То есть должно получиться следующее. При отсутствии сигнала на входе AD8307, на выходе AD8032 должен быть ноль. Надо как-то скомпенсировать постоянку на входе AD8032. Если можно, то конкретное включение с примерами схем. Ну или ссылки на конкретные схемы. Я не силён в данной области.
Заранее благодарен за обстоятельные ответы.
Как писал один товарищ. Для моих целей. Это не по воробьям из пушки, а из тактической ракеты по мышам. :yes:
Я хочу использовать данные микрухи для индикатора выходной мощности УМЗЧ. На выходе буфера стрелочник на 1 мА и 100 ом. Думаю конденсатор здесь не прокатит. Нужно использовать какую-то подстройку на входе буфера. Понимаю, такой буфер должен состоять минимум из двух оу.
О господи! О боже мой! Ну неужели так важно язвить. Если вы уважаемый гость считаете, что я схожу с ума. Можно было вовсе не отвечать. Да в курсе я всех схем индикаторов. Просто попросил помощи. В вроде бы не столь уж сложном вопросе. И что я слышу от вас? Если можете помочь, помогите. Если нет. То чего язвить. Ну почему бы не использовать данную микруху для этих не совсем свойственных её целей. Если уж есть такая микруха. Ну люблю я создавать себе трудности, а потом мужественно их преодолевать. :crazy:
Спасибо fessit за подсказку. У меня есть такая схема. Думал про неё. Но решил посоветоваться. Может кто ещё чего подкинет.
Сместить 0 в буфере очень просто.
выход буферной схемы соединить с (-) входом через 1 к, тот же вход через 22 к соединить с +5 В, входной сигнал подать на (+) вход.
Вот только в Микрокапе такая схема с АД8031 нормально работает, а с АД8032 категорически не хочет. Наверное, модель с ошибками.
Но вообще-то схемы СВЧ-овые, загудит на сотне МГц, и будет ерунду показывать, без аппаратуры и не поймешь, в чем дело.
На входе поставлю фильтр НЧ. Можно как в даташите фильтр сделать. По рисунку 40 и 44. По питанию дросселёк поставлю. Ну и если, как вы говорите, будет показывать ерунду. Помещу часть схемы с AD в экран.
Да. И ещё. Может заменить резистор 22 ком на делитель напряжения с подстроечником. Или я ошибаюсь?
Вот нарыл в сети схемку. Думаю из неё выдрать часть с регулировкой нуля. И может взять оттуда часть с двумя первыми оу? Как вы думаете? И что можно ещё в ней изменить для моих целей? Стоит ли ставить все оу, как в схеме? Или достаточно первых двух?
Изменено пользователем boss22
