Помогите Со Схемой Буфера.
boss22
Всем привет.
Подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Задавал на другом форуме, но конкретного ответа не получил. Имеется микросхема AD8307. На её выходе, по даташиту, постоянно присутствует постоянное напряжение от 0,2 до 0,5 вольт, в зависимости от напряжения на выводе 3. После неё требуется установить буфер. Но буфер должен быть с компенсацией этого (0,2-0,5 в) постоянного напряжения на входе. Хочу применить в качестве буфера микросхему AD8032. Rail-to-rail. Питание обоих микросхем однополярное 5 вольт. То есть должно получиться следующее. При отсутствии сигнала на входе AD8307, на выходе AD8032 должен быть ноль. Надо как-то скомпенсировать постоянку на входе AD8032. Если можно, то конкретное включение с примерами схем. Ну или ссылки на конкретные схемы. Я не силён в данной области.
Заранее благодарен за обстоятельные ответы.
Как писал один товарищ. Для моих целей. Это не по воробьям из пушки, а из тактической ракеты по мышам. :yes:
Я хочу использовать данные микрухи для индикатора выходной мощности УМЗЧ. На выходе буфера стрелочник на 1 мА и 100 ом. Думаю конденсатор здесь не прокатит. Нужно использовать какую-то подстройку на входе буфера. Понимаю, такой буфер должен состоять минимум из двух оу.
О господи! О боже мой! Ну неужели так важно язвить. Если вы уважаемый гость считаете, что я схожу с ума. Можно было вовсе не отвечать. Да в курсе я всех схем индикаторов. Просто попросил помощи. В вроде бы не столь уж сложном вопросе. И что я слышу от вас? Если можете помочь, помогите. Если нет. То чего язвить. Ну почему бы не использовать данную микруху для этих не совсем свойственных её целей. Если уж есть такая микруха. Ну люблю я создавать себе трудности, а потом мужественно их преодолевать. :crazy:
Спасибо fessit за подсказку. У меня есть такая схема. Думал про неё. Но решил посоветоваться. Может кто ещё чего подкинет.
Сместить 0 в буфере очень просто.
выход буферной схемы соединить с (-) входом через 1 к, тот же вход через 22 к соединить с +5 В, входной сигнал подать на (+) вход.
Вот только в Микрокапе такая схема с АД8031 нормально работает, а с АД8032 категорически не хочет. Наверное, модель с ошибками.
Но вообще-то схемы СВЧ-овые, загудит на сотне МГц, и будет ерунду показывать, без аппаратуры и не поймешь, в чем дело.
На входе поставлю фильтр НЧ. Можно как в даташите фильтр сделать. По рисунку 40 и 44. По питанию дросселёк поставлю. Ну и если, как вы говорите, будет показывать ерунду. Помещу часть схемы с AD в экран.
Да. И ещё. Может заменить резистор 22 ком на делитель напряжения с подстроечником. Или я ошибаюсь?
Вот нарыл в сети схемку. Думаю из неё выдрать часть с регулировкой нуля. И может взять оттуда часть с двумя первыми оу? Как вы думаете? И что можно ещё в ней изменить для моих целей? Стоит ли ставить все оу, как в схеме? Или достаточно первых двух?
Изменено пользователем boss22
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд... ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
