Фильтр Для "шумной" Лапочки В 3-Х Фазной Проводке...
Доброго времени суток!)
:help: :help: :help:
Столкнулся со следующей проблемой. Частный дом. 3 фазы. Потребителей 3-х фазных нет. На одной из фаз подключены адаптеры POWERLINE 500, они создают компьютерную ЛВС на базе проводки в доме. На 2-х других фазах подключено уличное освещение на базе светодиодов, они в свою очередь делятся на внутренний двор и периметр вдоль забора. Наступает ночь..... и ЛВС не функционирует ( 4 дня искал что могло так "шуметь" :umnik2: :umnik2: :umnik2: ) Подключил параллельно каждому проводу освещения конденсатор 1 мкф + 600 вольт, внутренний двор стал "шуметь" примерно в 4 раза тише ( анализ на основе команды ping ), а вот периметр не "победил". Каким образом можно убрать "шум" от светодиодных лам?
Одним конденсатором здесь не обойтись.Нужен нормальный CLC фильтр на синфазном дросселе.По хорошему эти фильтры с рождения должны стоять в адаптерах,но эти китайцы такие китайцы!
Я примерно понимал что надо фильтровать сеть, опыт с конденсатором мне помог в этом убедиться. Сейчас почитаю мат часть по CLC фильтрам)
Да что там читать? 10-15 витков сетевого провода на ферритовом кольце подходящего диаметра (мотать сразу 2-мя проводами!) и пару конденсаторов 0,47 мкф с обеих сторон дросселя.Всю придлуду ставить по возможности ближе к адаптерам.Желательно прям в корпус самого адаптера.
Я так понимаю что надо фильтровать фазу с адаптерами? Может наоборот? Адаптеры работают по принципу "вмешивания" высокой частоты в стандартные 50 герц.
Не,я имел в виду адаптеры питальников светодиодных ламп.Они шумят.Вот этот шум и надо "запереть" в самих питальниках,что-бы они весь свой мусор не гнали в сеть и не мешали работать другим устройствам.
Вот тут то же есть своя проблема - а именно кол-во "фонариков", я только больше 40 по периметру насчитал :crazy:, так что ставить буду на "вводе". Если выбирать готовые решения надо учитывать силу тока? Не зарежут ли они стандартные 50 Гц?
Тогда толку особо не будет.Длинные провода до ввода,как антенна будут весь мусор в эфир гнать,а другие провода этот мусор ловить.
Как повезет. Попробовать начать решать проблему со ввода - стоит.
Есть готовые дифференциальные дроссели (а именно такие предлагается поставить, как я понял), на них сразу указан номинальный ток.
Соотвественно, конденсаторы нужно использовать типа X2 (помехоподавляющие, пропиленовые), они в основном, желтенькие такие, с кучей значков о сертификации.
Изменено пользователем Vovk Z
Поставить в светильники.
Если ставить на все, или группы, то подключать светильники бифиляром.
Силу тока учитывать нужно, зарезать 50 Гц нереально.
Я так понял. Мерю силу тока на потребление, и с 10 кратным запасом беру готовый дроссель?
Вопрос ( я просто не сталкивался ...), готовые диф. дроссели идут без кондеров?
Дроссель получается в разрыве?
Синфазный дроссель, как и обычный - это индуктивность, т.е. никаких конденсаторов. То, что на картинках в последнем посте - синфазный фильтр.
Я так понимаю сифазный фильтр с использованием сифазного дросселя L1-L2?
Изменено пользователем Петр Филиппов
