Sign in to follow this
Qwer11
Ограничить Ток Люминисцентной Лампы
Здравствуйте.
Я хочу включать люминисцентные лампы на 58Вт Т8, от 2-х дросселей 1уби40,
дроссели будут подключены параллельно,
1 дроссель даст 0,43А, а два 0,86А.
Рабочий ток лампы на 58Вт 0,67А, напряжение 110В,
в этом случае превышение составит 0,19А, это немного, но сократит срок службы.
Могу ли я использовать подстроечный резистор для регулировки тока на лампу в этом случае.
Спасибо.
Просто мощный резистор последовательно с дросселями, или лампу накаливания с подходящей мощностью попробовать. Но зачем? Вам жалко эти лампы? Не такое критическое превышение тока чтобы переживать.
Пробуйте комбинации из других дросселей, если есть возможность. Впараллель их можно разные.
Попробуй ограничить ток с помощью спилали из тонкого нихрома. Длину подбери экспериментально.
Поставьте один дроссель, пусть она не в полую мощность работает.
Поставьте розжиг в виде платы с эконом лампы на 40Вт и забудьте о проблеме.
И сидеть в потёмках? :acute:
Не факт.
Некоторые лампы и при таких токах горят довольно-таки ярко.
К тому же, значительно продлевается её жизнь ... :)
Резистор здесь не подойдет. Нет смысла комбинировать активное и реактивное сопротивления. Да и ни к чему переводить в тепло мощность в два десятка ватт. А нужный ЭПРА на 58 Вт можно найти от 150 рублей.
По моему опыту, вполне сгодится один дроссель на 40 ватт (только советский). Запустите, и померяйте потребляемый ток. Должно быть всё в пределах нормы.
    • By Krokodil007
      Продам лампу ГМИ-90.
      Новая, с хранения, 91г., без упаковки.
      В работе не была.
      Цена 11 тыс. руб.
      Состояние на фото.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой или любой транспортной компанией.
      Самовывоз приветствуется.
    • By Gilya
      Помогите, пожалуйста, кто чем может.
      Хочу сделать ограничитель тока.
      Принцип действия таков: ток может течь в батарею и из батареи в обоих направлениях, но сила тока должна контролироваться. Допустим, ток превысил определенное значение, и цепь через контактор разорвалась. Позже, допустим, через минуту, цепь восстановилась, и работает до тех пор, пока сила тока не превысит определенное значение.
      Предполагаю сделать схему на шунте 0.075 В, и измерять текущее напряжение на клеммах шунта. Как только напряжение становится выше 0.075 В, цепь разрывается.
      Прошу помощи, кто сталкивался с подобным, может где есть подобная схема или готовое самостоятельное устройство.
    • By Krokodil007
      Продам
      ГУ-81М генераторная лампа
      Новые, в упаковках, с хранения, 81 г. в.
      В наличии 4шт. по 1550р.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой или ТК.
    • By Krokodil007
      Продам
      Индикаторы ИВ-11
      Новые, с хранения.
      В наличии 400шт. по 40р.
      Саратовская обл.
    • By Olga Kovin
      Лампа генераторная ГУ-74Б. Почти новая. Печати синие. Без упаковки. Цена: 3000р
      Саратовская обл. г. Энгельс.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
       Ольга.
       Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
