Включение Av Без Пульта
Всем доброго дня! Прошу прощения если не по адресу. Вообщем имеется кинескопный телевизор Funai без пульта ДУ, кнопки AV на пенели нет, на телевизоре есть SCART. Нашел инормацию, что если при подаче +12 на 8 ногу SCART включается режим AV. Хочу вывести на корпус телевизора кнопку включения режима AV, вопрос - с чем соденить ногу 8 SCART в телевизоре чтобы запускался режим AV?
Большое спасибо!
В самом СКАРТе не к чему, придётся лезть в кишки телевизора и искать там 12 Вольт.
Ещё и в самом телевизоре восьмая нога СКАРТа может быть никуда не припаяна, тогда придётся искать схему на телевизор или видеопроцессор.
Если кабель полный и ведущее устройство выдаёт 12 Вольт на 8 ногу, то и перепаивать ничего не придётся.
Попробуйте ещё переключиться ниже первого канала, некоторые телики при этом переходят в режим AV.
При перелистывании каналов AV нет к сожалению. К телевизору подключаю проигрыватель- там только тюльпаны, поэтому приходится подключать через переходник тюльпаны-скарт.
