Блок Питания Для Усилителя Класса - D(100X2W) На Микросхеме Tda 7498
Здравствуйте.
Так как я начинающий в этом деле..у меня куча вопросов.
Какой трансформатор нужен для этой звук.схемы?
Какой диодный мост?Подойдёт ли KBU 6G?
И какой ёмкости нужны конденсаторы для неё?
Схема выдаёт 2 х 100 ватт (на максимальной нагрузке)
Вроде как до 40 вольт(с выпрямленным напряжением терпеть может)
Берёт 7 ампер..
У меня имеется - 2 трансформатора,1- китайский(небольшой)2 - Отечественный(раза в 3 больше китайского) - оба выдают 29 вольт..
Как уже говорил есть 2 диодных моста KBU 6G.
И 2 конденсатора на 50 вольт фирмы Licon,каждый на 2200 мкф.
Подскажите как мне правильно всё собрать по обычной схеме...То есть - трансформатор,диодный мост,и конденсаторы) самую простую схему без всяких стабилизаторов)Чтоб этой схеме на ТДА хватало всего..)))
Изменено пользователем ___Артём___
Вот такие вот трансформаторы имеются,но тот который в середине исключаем так-как он даёт 19в переменного напряжения,чего схеме не хватит..
А которые по бокам оба дают 29в..чего достаточно..то есть слева про который я уже писал китайский,а второй отечественный)
Жду ваших советов,только не сильно мудрых)))так как я уже говорил я начинающий).
Исправьте не 100 х 2 ватт, а 2 х 100Ватт, а то получается у микросхемы 100 выходов и все по 2 Ватта.
Исправил)
Приветствую... У крайнего правого сколько вторичных обмоток? Нужно две по 29В, после выпрямления будет около +-41В. Конденсаторы очень желательно брать больше, также как и диодный мост
с уважением, Юрий.
У нашего транса 2 вторичные обмотки по 14 вольт,я их соединил получилось 28
извините, не ту микросхему вспомнил... :vava:
эта питается от однополярного 14-39В, типовое 34В, для 8 омной нагрузки. У вас какая?
Вам придется отматывать витки, до получения нужного напряжения.
кондкенсаторы в папраллель - выйдет 4400мкф 50В, можно и больше
с уважением, Юрий.
Вам carcass514 все что нужно написал, диодный мост у Вас на 6 Ампер (лучше больше 10А), конденсаторы нужно на 63 Вольта, а лучше на 100В.
Зачем мне конденсаторы на такой вольтаж???
при подаче переменного 28-29 вольт будет около 40 вольт...Вы мне лучше точную ёмкость подскажите
А что будет если у меня будет стоять этот диодный мост? KBU 6G
Лучше отмотать, чтоб было вольт 25. А про "не наш" трансформатор и говорить не стоит.
Про нагрузку непременно надо сообщить.
Ёмкость - чем больше, тем лучше. Только в пределах разумного. Думаю 10000мкФ в итоге вполне хватит, напряжение 50В тоже пойдет, при условии напряжения на выходе 34-36В. Диодный мост тоже с запасом брать, во время зарядки конденсаторов большой емкости, диоды может пробить
Вы так и не написали какая у вас АС
с уважением, Юрий.
Вот то что я отправил фото колонки сзади это только одна)
на второй написано тоже самое)
carcass514
Тут видите какая проблема..
у меня уже есть почти готовый корпус под усилитель в сборе(целый день сегодня трудился)
И трансформатор отечественный там займёт много места и как бы схема усилителя туда может не войти..
А китайский он компактный)прикрутил на 2 шурупа да и красота бы была)
Обьясните чем плох китайский трансформатор???
Однако название ветки - Усилители мощности класса D
А питалово усилителей обсуждают тут - http://forum.cxem.net/index.php?showforum=47
И на там можно получить множество более адекватных ответов и рекомендаций.....
А питалово усилителей обсуждают тут - http://forum.cxem.ne...hp?showforum=47
Спасибо конечно,но я думаю и тут обьяснят))мне немного надо советов)
И ысчо , зайдите в ветку - http://forum.cxem.net/index.php?showforum=104 , на там более популярно объяснят энергетические различия ваших говно-трансов.
Лично я не буду , т.к. надо уважать тематику , а не флудить , ну типа срать , где захочу....... :diablo:
И ысчо , зайдите в ветку - http://forum.cxem.ne...showforum=104 , на там более популярно объяснят энергетические различия ваших говно-трансов.
Выбор трансформаторов у меня не велик,нужно выбрать китайский или отечественный,вопрос только в том что будет китайскому и как он на схему повлияет..так как ставить хотел в корпус его.
А если я незнаю что именно мне надо?вам плохо от того что я создал эту тему???
Зачем считать? Есть даташит, в котором есть графики. Открываем и смотрим. Рисунок 12 найдете и определите.
Китайский трансформатор. Что на нем написано? Габариты предоставить можете? Обычно китайцы экономят на железе и проводе, в итоге трансформатор дает меньшую мощность и греется
p.s. для 6 ом - график 5 в даташите
Изменено пользователем carcass514
с уважением, Юрий.
Я решил ставить трансформатор который по середине))
выход у него переменного тока с одной обмотки 19.5 вольт
