Примитивная Схема Регулятора Бесколлекторного Двигателя
hydrargyrum
Существующие схемы регуляторов слишком "накручены" для меня.
Причем нет четких объяснений какой элемент выбирался по какой причине.
То есть я понимаю для чего тот или иной компонент, но по моему мнению эти компоненты часто избыточны.
Например:
в схеме присутствуют драйверы мосфетов. На мой взгляд их можно заменить более дешевыми обычными транзисторами.
По этой схеме я пытался понять принцип.
http://www.avislab.c...ushless_ESC.png
Вот моя схема: (рисовал впервые в жизни)
тут, думаю, нужно добавить резисторы ведущие на базы/затворы (это понятно).
Хочу обсудить именно этот кусок схемы (не отвлекаясь на другие части, такие как обратная связь и т.п.)
Просьба объяснить зачем и какие ещё элементы следует добавить в эту (именно в этот кусок) схему, чтобы не слишком усложнять, но и работало!
Драйвер у вас не полный, после открытия полевик не закроется пока его затвор не будет на земле, нужен как минимум комплементарный драйвер.
по моему мнению
Вы ещё не сделали ни одной схемы, а у вас уже мнение?
Ваша схема не рабочая, и никакой комплементарный драйвер её не спасёт.
Мне, конечно, стыдно. Но не могу понять некоторые (наверное для кого-то примитивные) вещи.
Не мог бы кто-нибудь объяснить зачем нужны элементы на схеме:
1. C13, C14, C15 и почему электролитич. ?
2. C4, C5, C6; D1, D2, D3; D4, D5, D6; ?
К этой схеме есть пояснения здесь: http://www.avislab.com/blog/ir2101/
Но пояснения не дают понять ЗАЧЕМ эти элементы там и почему именно такие.
а ну это дык очень просто... если конечно сможете осилить это:
mosfet.pdf
Примитивно возможно так, наверное (пример управл. для одной фазы) ->
Воспринимаем светики как одну фазу (для наглядности).
А вообще построить управление БКД дело весьма затруднительное и за казалось бы понятным алгоритмом скрывается нечто непростое(одна ОС чего стоит).
С уваж. и пр...
  • 4 недели спустя...
Прошу оценить работоспособность схемы при условии правильной подборки элементов с не обозначенными номиналами (конденсаторов и резисторов).
Схему срисовал с даташита и немножко изменил (именно соединил полевики на VS).
Контроллер предполагается STM32F103 (на время тестов может быть AVR).
следовательно логические уровни на драйвер (IR2110S) будут 0V(false) и 3.3V(true).
Еще не понятно, что делать с выводом SD ? Как я понял туда подается сигнал на выключение (что выключается - не понял).
Еще ошибочка - на двигатель не до 500, а до 100 вольт (зависит, какой двигатель подберу).
Изменено пользователем hydrargyrum
только не понятно почему ir2110 , а не ir2136 трехфазный драйвер с контролем тока и заточенный под LSTTL логику
и зачем поставлены мосфеты с логическим управлением , если управление затворами +15в ,
только не понятно почему ir2110 , а не ir2136 трехфазный драйвер...
ir2110 уже имеется, а про ir2136 я узнал только позавчера. если разберусь с ir2110,
то разобраться с другими (в т.ч. и ir2136), думаю, не составит труда. (хотя я тут уже боюсь мнение выражать :) )
в даташите на них написано, (как я понял) 15 вольт лучшее открытие у них, хотя и понимают логику. (на графиках смотрел).
изначально рассчитывал обойтись без драйверов (и мосфеты эти уже пришли), но, как говорят уважаемые люди: "сначала собери хоть что-нибудь, а потом мнение выражай" :D
...да и подумал, что будет проще модифицировать, если разделить регулятор на отдельные блоки, например блок с мосфетами заменил и можно питать другой двигатель, другим напряжением. Это я как дилетант Вам говорю. Может и не понадобится.
  • 4 года спустя...
Всем здравствуйте ,
Сгорел мосфет в цепи питания двигателем шуруповерта
Шуруповёрт китайский и мосфеты и мс. Управления китайская .
Не могу найти аналог мосфета ,
TM030N04l
М.с. управления FU6861Q
Может кто сталкивался ,где найти даташит на мосфет .?
А ,или ладно ,проверю какой переход у соседнего мосфета и поставлю похожий по параметрам .В платах ноутбука должны быть схожие по характеристикам
Главное в проводимость "попасть", работать будет, мотор проверить надо.
16.04.2020 в 07:06, Владислав2 сказал:
N какальный
мотор проверить
Мотор дёргается ,но без одной фазы не крутит ,
