Необходимо Сделать Счетчик Импульсов На Stm32 (С Отдачей Всех И Исходников)
Счетчик учета импульсов ( на три входа или кнопки - не знаю как правильней)
Учитывать он должен нажатие трех кнопок , Счетчик должен вести общую цифру подсчета, с трех каналов, все три канала работают независимо друг от друга и могут быть задействованные одновременно
Также на плате необходимо разместить три светодиода
Светодиод №1 загорается когда нажата кнопка 1
Светодиод №2 загорается когда нажата кнопка 2
Светодиод №3 загорается когда нажата кнопка 3
Все сохранятся в энергонезависимую память
счетчик на 6 символов то есть максимальная цифра 999999 после достижения этой цифры счетчик должен вести счет с 000000
МК - STM 32 (можно и другой, вопрос цены на самом деле) (STM32F030F4P6)
Память я так полагаю FM24c04
дисплей 2 трехразрядных индикатора (SP410361N/24)
Что важно :
Компактность, надежность, помехоустойчивость
Исходник программ необходим в Keil на языке С
Печатная плата и схема в Proteus 8
Страна и город исполнителя значения не имеет , ну удобней работать с Украиной.
емейл для связи smiley2004@rambler.ru
Сроки : я так полагаю устройство не сложное, неделю-две
Изменено пользователем idima
Можем сделать.
емейл в личку кините?
Здравствуйте ! Обятельно STM32 нужен для 3-х светодиодов и трех кнопок ?
вопрос цены STM32 сейчас можно дешевле купить чем atmega8
скинь свой емейл, я опишу полный алгоритм программы если под мои задачи можно будет использовать другой МК , еще и дешевле- я только за
