Фонокорректоры, отличные от Василича
Вот в файлах нашел еще фото одного корра на 6Ф12П
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
Игорь чем питаешь накал 6Ф12П, переменкой или выпрямленным? Фон 50 Гц. сильный?
Накал постоянкой
Евгений Комисаров применил не обычный способ формирования RIAA коррекции. Кто что думает о всех плюсах и минусах такого способа? :umnik2:
А в чём он "необычный"? Совершенно стандартный. Но, если считать необычным подключение корректирующей цепи к анодному питанию, тогда согласен.
Но! Будем мыслить логически и рассмотрим проблему подробнее. Если считать конденсатор С5 (обозначение здесь и далее как на схеме по ссылке) идеальным, то никакого различия нет вообще. Куда цепочку не подключи, по переменному напряжению у нас между анодным питанием и общим проводом всё равно "КЗ" - короткое замыкание. Но, он, конденсатор, у нас не идеальный. То есть, на его "горячем" конце присутствуют помехи (об их уровне я пока умолчу). На самых низких частотах корректирующая цепочка ещё не работает. Её как бы и нет. Поэтому, куда её не подключай, НЧ помехи не увеличатся, но и не уменьшатся. Несколько другую картинку мы видим на высоких частотах. Если корректирующую цепочку подключить к анодному питанию, то картинка будет та же, что и на низких частотах, а если на общий провод, то ВЧ помехи, присутствующие в питании, будут дополнительно фильтроваться цепочкой R5, C3, R7, C4.
Выводы, конечно, делайте сами, но на реальном корректоре изменения уровня шума или ещё чего нибудь я не заметил. Как бонус, можно считать, что при разводке платы корректирующую цепочку можно подключать туда, куда удобнее. :D
P. S. Из личных предпочтений - не нравится пентод 6Ж4П. Как-то приводил рейтинг маломощных пентодов, конечно сугубо субъективный. Повторюсь:
1 самый "кривой" - это 6Ж4П;
2 6Ж1П - немного лучше;
3 6Ж5П, 6Ж7 - в 2...3 раза линейнее от предыдущего;
4 6Ж38П ещё раза в два лучше;
5 6Ж53П - наиболее линейный как в пентодном, так и в псевдотриодном включении.
Хотя при таких низких уровнях сигнала, как в первом каскаде фонокорректора это не принципиально.
Подобная схема тем лучше работает, чем выше внутреннее сопротивление входного пентода. Оно включено, по переменному току, параллельно корректирующей цепочке и может влиять на АЧХ при замене или старении ламп. Ну, и требования к чистоте анодного питания много выше, чем у триодной "двойки".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Насколько я понимаю такая схема РИАА цепи гораздо меньше ослабляет сигнал чем общепринятая, а значит требует меньшего общего усиления от каскадов. Меня интересует насколько сильны искажения вносимые необычной нагрузкой первого каскада. :umnik2:
Гораздо меньше ослабляет сигнал чем общепринятая - ровно настолько же. Фактически, идея - ИТУН, работающий на частотно зависимую нагрузку, осуществляющую требуемую коррекцию.
а значит требует меньшего общего усиления от каскадов - ровно такого же. Если нам нужно 40 дБ усиления, при ослаблении корректирующей цепочки в 20 дБ на 1 кГц, то усиление ламп должно быть 60 дБ, при любой схемотехнике. Особенность данного решения - пассивная цепь RIAA неразрывно "интегрирована" в первый каскад усиления, сразу делая его частотно зависимым. Тут мы не видим ни "чистого" усилительного каскада, ни "чистого" пассивного RIAA делителя. Это может смущать.
Именно такое решение применено в корректоре Никитина. Там, за счёт бОльшей крутизны каскода ПТ+ БТ автору удалось ограничится одним каскадом усиления.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Для ламп - практически никаких. Просто нюанс схемотехники. Разве что, возможность выполнить канал на одном баллоне, в случае 6Ж12П. Для транзисторов - Предельно Короткий Тракт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
О чём это? Значит, цепь коррекции, соединённая с общим проводом, ни сколько не "интегрирована" в первый каскад, а подключённая параллельно анодному резистору - "полностью интегрирована"! Вы прочли мои "пространные" объяснения, или нет?
А это тут причём? У Никитина, если я не ошибаюсь, цепи коррекции как раз соединены с общим проводом.
P. S. О! Я понял! Вы в этот раз решили надо мной подшутить? :acute:
"Стандартный" вот такой :
В означенных же корректорах резистор R1 отсутствует, а его роль выполняет выходное сопротивление каскада усиления.
П.С. К какому "концу" источника питания подключены конденсаторы совершенно однохренственно.
В означенных же корректорах резистор R1 отсутствует, а его роль выполняет выходное сопротивление каскада усиления. То есть, на самом деле, он присутствует. Это R5 величиной 75кОм и параллельно ему выходное пентода, 900кОм по справочнику. Всего примерно 69кОм. Более того, в триодном каскаде при расчёте необходимо так же учитывать его выходное сопротивление. Поэтому "необычным" я корректор Комисарова и не посчитал.
К какому "концу" источника питания подключены конденсаторы совершенно однохренственно. Согласен! Но, насчёт места подключения цепочки встречал нешуточные "разборки", хотя для меня это аналогично спорам, с какой стороны яйцо разбивать, с тупой или острой.
У Никитина, если я не ошибаюсь, цепи коррекции как раз соединены с общим проводом. - так они и тут с соединены с общим проводом. Правда, через конденсатор фильтра.
Но, главное не в этом. Я, как то, делал беглый анализ схемотехники некоторых корректоров. Продолжу. В рассматриваемом корректоре ток через лампу и, соответственно, усиление и искажения зависят от выбора величины R5. У Никитина усилительный каскад нагружен на ИТ. В результате ток каскада становится независим от "омности" цепи коррекции, что даёт возможность получить требуемое усиление в одном каскаде. (K = S x R нагр) при весьма низких искажениях и шумах. В своё время, занимаясь усилителями воспроизведения, привык, что ток первого транзистора выбирался 80 - 100 мкА, именно по соображениям шумов. Представьте моё удивление, когда я обнаружил, что токи покоя входных транзисторов микрофонных предусилителей профессиональных пультов могут достигать чуть ли не 10-ти мА!. При этом обеспечивая весьма малый шум и высокую динамику! Именно так поступил Никитин. Результат - искажения не выше 0,01% при перегрузке по входу + 12 дБ. Хотелось бы посмотреть на аналогичный параметр "от Василича".
P. S. О! Я понял! Вы в этот раз решили надо мной подшутить? - отнюдь. Желаете соединить непременно с общим проводом? Немного модифицируйте и имейте счастье!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В рассматриваемом корректоре ток через лампу и, соответственно, усиление и искажения зависят от выбора величины R5. У Никитина усилительный каскад нагружен на ИТ. Да! Но при правильном выборе лампы и тока через неё, величина сопротивления попадает в "удачный" диапазон 50...150 кОм. И никакие "добавки" в виде ИТ пентоду не требуются. А вот "загнав" пару мА в резистор 1МОм, как в Никитинском корректоре, получим совершенно не "транзисторное" напряжение.
Представьте моё удивление, когда я обнаружил, что токи покоя входных транзисторов микрофонных предусилителей профессиональных пультов могут достигать чуть ли не 10-ти мА!. При этом обеспечивая весьма малый шум и высокую динамику! Ну, это просто. Оптимальный для обеспечения минимального шума ток биполярного транзистора зависит от выходного сопротивления источника сигнала. Если 600 Ом, то это порядка нескольких миллиампер, а если 20...40 кОм, то это порядка 40...80 мкА.
И никакие "добавки" в виде ИТ пентоду не требуются - "добавки" в коректоре Никитина позволяют использовать высокоомную цепь коррекции, независимо от режима каскада, тем самым решив вопрос усиления в 40 дб и коррекции в одном каскаде усиления. Попробуйте реализовать это на пентоде.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ну, тогда, не на одном, а на двух пентодах. В каскаде с динамической нагрузкой. Считаем, что это тоже один каскад.
Что-то смысл углубляться в дальнейшее обсуждение этих схем для меня начинает теряться. В общем, схемы разные нужны, схемы разные важны. :D
на двух пентодах. В каскаде с динамической нагрузкой - ну, вот, Вы и пришли к ламповому эквиваленту решения Никитина - сделали независимыми параметры каскада от параметров цепочки. Но, это, уже, третья схема.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Больше схем хороших и разных!!! :D
Собрал корректор из подножного материала:
Чет не пойму как его правильно проверять? С открытыми входами нет устойчивости ни в какую. Свистит на все голоса. С подключенной головой всё тихо. Так и должно быть? :umnik2:
С корректорами ещё не маялся, опыта нет. <_<
Лампы без колпаков, пробовал ставить не влияет не как. Лампы 6ф12п все б у. Выбрал парочку не "свистящих". Если корпус закрыт всё нормально.
Может ещё попробовать вторые каскады поменять крест накрест.? Возможно плотность монтажа мешает, возбуждение даёт. :umnik2:
У 6Ф12П экран между лампами - 7-я нога. Она же - катод пентода. Обязана по переменке сидеть на земле. Есть смысл вход и выход смонтировать экранированным проводом.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
7-я сидит на земле мёртво. Смещение сделал батарейкой.
Не представляю куда там впихнуть экранированный провод. Вход и выход запаяны на тюльпаны почти напрямую. Расстояние порядка 1 см. :)
Ладно завтра продолжу ломать голову.
Она же лучеобразующая пластина или третья сетка, если её так можно назвать. Меня это немного смущает, но если все они "сидят" на земле , ничего плохого вроде не должно случиться.. :umnik2:
тимвал по какой схеме собирали? Их гуляет в инете две, С. Сергеева и А. Манакова. У Сергеева большое усиление, в катодах электролиты лучше не ставить. Желательна втброразвязка панелек ламп, я делал так: панельку крепил на отдельной железной платформе, а платформу крепил к корпусу на силиконовых колечках от СД приводов, соединял контакты панелек с деталями проводом МГТФ.
Вот фото
Изменено пользователем igor1969
