Фонокорректоры, отличные от Василича
Понять не сложно. Ясным по белому написано, что бывают люди, готовые платить по 2000 баксов за головку с ужасной АЧХ. Кто то, разве, против? Это личное дело каждого, как потратить свои собственные деньги. Но, неужели это как то опровергает моё утверждение, что любое изделие, не соответствующее требованиям стандарта, является браком?  Или тот факт, что вся серийная аппаратура, в мире, имеет корректоры со стандартной RIAA? Стандарты, к стати, пишутся не от фонаря. А с учётом достигнутого, на конкретный момент, уровня качества. И если Государственный Стандарт СССР 1987 года нормировал АЧХ головки с допуском в 3 дБ, значит промышленность была способна выпускать головки, этому стандарту соответствующие. И, выпускала. И, недёшево. На тот момент, головка высшего класса стоила 55 руб. Кто жил в СССР, тот знает, как это соотносилось с зарплатами. Не знаю, как за бугром, или, нынче у нас, а в СССР с ГОСТами не шутили. Но вопрос, если Вы обратили внимание, был не в этом. А в надоевшем многолетнем нытье Василича
On 6/18/2021 at 10:42 AM, Василичь said:
Собрав  человек  цепочку точно по номиналам - не получит  АЧХ точную анти RIAA
Вот я и собрал цепочку точно по номиналам. И получил  АЧХ точную анти RIAA.  Вопреки перманентным утверждениям Василича, что это невозможно. Точнее, что у него, ни разу в жизни, это не получилось. И проверил её единственным доступным Василичу способом - по точкам. К стати, из ГОСТа.  Василичь, как всегда, хитровыделан. Когда ему выгодно - смотрим ГОСТ. Когда нет - какие ГОСТы? В ответ, Василичь, как обычно, поплыл в сторону от форватера, начав говорить о чём то своём. В данном случае, убеждать, что раз десяток, другой меломанов, на всю страну, используют головы с кривой АЧХ, то и все корректоры в мире надлежит делать с не менее кривой АЧХ. А стандарты засунуть в.....  В общем, куда сможете.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
И не только. По факту они нужны, чтоб можно было как-то юридически поспорить с производителем товара, не соответствующему стандарту. Вы же не будете предъявлять производителю претензии, в стиле "Когда купил - хорошо играло, а сейчас что-то не нравится звук". А результаты измерений - тут и поспорить не с чем.
Юридическая сторона, это понятно. Но, вторично. Стандарт, прежде всего, нужен для производства. Если ничего не произведено и не продано, то и спорить не о чем.  Стандарт должен быть разумен и выполним. Если я, в стандарте, заложу неравномерность АЧХ головки в 0,001 дБ, значит ни один завод страны головки выпускать и продавать не сможет. И импортировать тоже нельзя, как не соответствующие национальному стандарту. Поэтому стандарты пишутся с учётом реально достигнутого уровня производства и технологий. И поэтому, периодически пересматриваются. Скажем, ГОСТ 18631-87 Головки звукоснимателей. Общие технические условия, был принят взамен ГОСТ 18631-83. За 4 года чему то научились? Получите новый ГОСТ. И, учитесь дальше. К стати, срок проверки ГОСТ 18631-87 указан как 1991. По ходу, можно было ожидать новой редакции ГОСТ. Но, до того ль, голубчик, было в 1991 году? Вот он и действует, по сей день.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Посвятил выходные экспериментам. Собрал пару прототипов, один двухкаскадный, другой трёхкаскадный.
Опытным путём выяснилось, что 6н2п туда не подходят от слова совсем. Фонят сволочи. Хотя, заземлённая шапочка из фольги(нет, не на меня, на лампу) намного улучшает ситуацию, но полностью не убирает фон. А вот 6н2п-ев - уже совсем другое дело.
Измерять параметры было лень, поэтому ориентировался примерно по звуку. Всё равно, посчитанная на калькуляторе RIAA цепочка, будет выдавать правильные параметры, особенно если правильно учесть выходной импеданс первого каскада. Кстати, как показала практика, лучше взять резистор, последовательный RIAA цепочке килоом на 20 выше, чем выдаёт калькулятор, иначе будет ощущение, что чуточку не хватает басов.
Хорошо себя зарекомендовала связка 6н2п-ев плюс 6н1п без КП. Потом вспомнил, что у меня есть ещё несколько штук 6н6п, и решил, почему-бы не попробовать. Поставил во втором каскаде 10к анодного сопротивления и 100 ом катодного. Взял трансформатор помощнее. В общем доволен, как слон. ИМХО, 6н2п-ев плюс 6н6п - идеальная комбинация для ФК :)
Алексей! А на фига RCA стоят в плате? И (цитата) .."6н2п туда не подходят от слова совсем. Фонят"..А ЕВ -не фонят.  ???????. Вы в таком виде прослушиваете7
И, по внешнему виду, печатки идентичны, а  комплект на них, в общем-то, разный. И звучать, наверное, должны по-разному, как 2 х 2..  У меня 3  абсолютно идентичныз экземряра в схеме и монтаже,  но звучание, все-же у каждого своё.
Ну эти платы я заказывал больше как прототипы, да и потом, когда RCA рядом с сеткой, то в случае фона уже точно не грешишь на наводки на пути от RCA до сетки.
В конфигурации ЕВ-ЕВ-6н23п, фонят совсем чуть-чуть. Значительно меньше, чем 6н2п. И да, в таком виде прослушиваю, просто блок питания с трансформатором находится примерно в метре. Кстати, в конфигурации 6н2п-ев, 6н1п(без КП) или 6н2п-ев, 6н6п, не фонят от слова совсем. Даже когда РГ выкручиваю на полную(комфортная громкость примерно чуть больше чем на 10-ти часах). Только собственные шумы лампы становится слышно. Могу завтра после работы оцифровать какой-нибудь трэк, да кинуть вам в личку. У меня правда немного пластинок. Есть Кипелов, Высоцкий, ДДТ, Dio, Boney M.
Так и есть. И вариант без КП чисто субъективно звучит намного лучше. 6н6п вообще свинячий восторг вызвала :)
P.S. Ну и кстати, крутявчики обязательно включил в схему :) Спасибо Василичу за идею :)
19.06.2021 в 16:15, Василичь сказал:
Ну если ты далёк от меломанов и не в теме
Вы путаете понятия! Меломаны - люди, которые любят музыку, и им в большинстве своем плевать, на чем эта самая музыка воспроизводится. Хоть на китайском радиопримнике, лишь бы не шипел!
Те же индивидуумы, что вкидывают по 2000 бакинских только за голову - простите, звукодрочеры (их еще ласково называют аудиофилы, ну или звуколожцы). Это те самые долбоящеры, которые слышат звуки проводов, конденсаторов, неистово дрочат и испытывают невероятный оргазм при виде ламп, винила, бобин, кинаповских динамиков, ГИ, проводов с ногу толщиной, межблочных проводочков не менее 1000 баксов за сантиметр, вот это вот все. А меломан он человек тихий, спокойный. Ищет редкие записи, уж коли группа нравится, старается, конечно найти запись покачественней (не 192 кГц и 32 бита, а просто качественную, к сожалению, многие вещи 70 - 80х годов найти в приемлемом качестве невозможно, ибо писалось в подвалах и гаражах на бобины, а то на кассетники, не многие музыканты тогда могли позволить себе писаться в студиях), слушает любимую музыку на всем и везде, будь то простой китайский радиопримник или музыкальный центр, или автомагнитолка. Не внесет в дом без особой нужды проигрыватель винила или бобин (я бы внес, только за ради оцифровать отцовские пластинки и катушки). Не смешивайте эти два определения, пожалуйста. Сори за оффтоп.
15 часов назад, Romanchek82 сказал:
Миль пардон, но позволю резкие замечания по сказанному.  Соглашусь, не всё то золото, что блестит, но и качественная вещь за три рубля не бывает. А голова за какие -то 2 штуки забугорных - может претендовать на айс, но действительно, головы, от которых срывает голову (простите за каламбур) могут стоить много дороже. Я такие слушал, но себе такую не могу позволить, Вы, наверное, тоже, но  не будем осуждать покупателей,. Будем завидовать молча.
Нехорошо обзываться. ИМХО - Всякий элемент может вносить свою "лепту" в звук.   Конденсаторы, несомненно, влияют на звук - сам проверял и куча информации в нете.  Резисторы тоже, а провода на рынке, (китай, в основном)  иногда только рядом с медью ночевали. Уже как-то приводил пример. МГШВ советский, 0,2, мягкий,  19, или даже больше, жил, 15 см под своей "тяжестью" гнется.  Современный 11-13 жил -торчит как карандаш. И сколько же в нём меди?  RCA выписали из Японии (цена не особенно вышерыночной) но длительное моделирование ( множественное перетыуивание) почти не повлияло на поверхность, китайские быстро истираются, обнажая никелированный (непонятный) металл .О межблочниках даже спорить не хочу.
Когда-то мне тоже думалось, как и Вам. Типа, "Чудят старики", но во всех чудесах необходимо разобраться, всё имеет своё объяснение.  Да, звук зависит от многих вещей. Но меломан-аудиофил не означает автоматически инженер, специалист -электронщик. Аудиофилия -дело дорогое, наверное, инженерам и не под силу - ну не ценят пока его также как банкира или депутата.    А вот фирме развести аудиофила-меломана на бабки, используя инженерные знания -вот это  -самый смак. Самое простое -"сигнал идет в таком направлении" -кабель-то  "землится" только с одного конца.  Можно это просто сказать, а можно так расписать, что сказочники будут нервно курить в стороне Как это делается -посмотрите в Ютубе  "разрушители легенд".  То, что у нас сделали бы минут за пять -это вот так, это отсюда и туда и вот это получится, или не получится. А забугорное ТВ раздувает на час, смакуя каждую деталь, эффект,  и подробность нужной и ненужной информацией, за которой необходимо забыть цель, которая проста как три копейки, и "отдаться" созерцанию процесса умников а в конце надо просто офонареть (а иначе для чего так долго пацаны разрываются)  от результата, который, как уже говорилось, на самом-то деле, технически,  "три копейки".
Извините много букафф.
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам" (Гамлет.Шекспира Уильяма)
Изменено пользователем Юрий III
Ну вот, вроде уже почти добился желаемого звука. Для себя однозначно решил делать двухкаскадный на 6н2п-ев, плюс 6н6п. А вот у тестя с его МС головой и трансформатором, подъедающим низы, всё оказалось не так просто. В конце концов, довели до ума RIAA цепочку, чтоб компенсировать искажения трансформатора, но при этом, на его системе лучше зазвучал трёхкаскадный вариант 6н2п-ев, 6н2п-ев, КП. С одной стороны, эксперименты уже поднадоели, вроде определился, но с другой, знаю же, что буду жалеть если не попробую распределённую коррекцию в трёхкаскадном варианте. Но вот прежде чем с этим заморачиваться, хотел спросить у знающих людей. Какое преимущество распределённой коррекции по сравнению с обычной пассивной RIAA цепочкой ? Ну и чисто субъективные мнения тоже интересны, если кто собирал
Несколько меньший уровень шума, поскольку "тау 3" режет ВЧ, вместе с шумами ламп. Плюс почти полная независимость регулировки каждой "тау". В отличие от крутявчиков Василича, которые курочат АЧХ, как им заблагорассудится. Декларируемая им я ко бы (© Василичь) регулировка "тау" - сказки для домохозяек. Достаточно сравнить требуемые АЧХ для разных стандартов, чтобы убедиться, что он не достижимы ни при каких положениях крутявчиков. Кроме, понятно, RIAA, в полностью выведенном положении.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 hour ago, I_Avals said:
"тау 3"
Это та, которая 75 мкс ?
Поигравшись в симуляторе, я понял, что на 75 мкс, нужно ставить крутявчик на 500 кОм, чтоб добиться таких же пределов регулировки, как с 50-килоомном крутявчиком в полностью пассивной RIAA. Так что вместо крутявчика имеет смысл поставить DIP переключатель с набором конденсаторов. Даже 5-ти штук хватит, чтоб получить 32 комбинации - должно быть более чем достаточным.
Если посчитать номиналы на калькуляторе, то ФК Василича, даже в нулевом положении крутявчиков не совсем соответствует стандарту. На своём примере, скажу, когда я подобрал все параметры по калькулятору, даже измерил выходное сопротивление первого каскада(т.к. касательную по графикам из даташита можно провести довольно приблизительно), то не покидало ощущение, что чего-то не хватает. А вот увеличение резистора, последовательного с RIAA, на 10-20% дало заметное улучшение звучания. Особенно это было заметно на MC головке с трансформатором. То что он подъедает низы, стало понятно после эксперимента. Предположим, что у Магната ММ и  МС входы полностью соответствуют стандарту, а они должны ему соответствовать, т.к. продукт сертифицированный. Подключаем сначала без трансформатора к МС входу, слушаем, потом с трансформатором к ММ входу, тоже слушаем. Разница была заметна. Далее нужно будет измерить АЧХ трансформатора и в соответствии с ним уже корректировать RIAA цепочку. Т.к. корректор собирается определённому человеку и под определённую систему, считаю подобные модификации вполне допустимыми.
Итак, подводя итоги по распределённой коррекции. Провёл я эксперимент. Первое, и самое важное, что нужно знать - крутявчики не будут работать так, как они работали в цепочке пассивной коррекции. Вместе со средними будут подниматься верхние. А крутявчик, отвечающий за верхние - на слух практически не оказывает никакого влияния на звук. Подсопливил дип панельку туда, где должны быть конденсаторы коррекции частот. Подбирая номиналы конденсаторов, единственный расклад, при котором звук понравился - это номиналы, максимально соответствующие стандарту RIAA.
В общем самое главное правило для тех, кто собирается делать распределённую коррекцию - забудьте про крутявчики раз и навсегда. Ну и ещё такой момент, что для полюса в 50 герц и нуля в 500 герц, конденсаторы нужны высоковольтные, т.к. всё это дело будет располагаться между вторым каскадом и КП.
Теперь по фону. Вроде сильно не мешал, но было слышно в тишине, даже на комфортном положении РГ. Что было причиной ? Да просто сделал блок питания отдельно, протянул 4х жильный кабель 0.7 м, 2 жилы анод, 2 - накал. В самом блоке питания приподнял землю накала вольт на 50 относительно анода, с помощью делителя. В результате, анодная земля с накальной соединена примерно 40-килоомным резистором. Естественно потенциал накала изменялся в такт наводкам на провод. Решил проблему просто - на плате фонокорректора соединил накальную и анодную землю конденсатором. В результате фона не слышно даже тогда, когда выкручиваю РГ на полную громкость. Только шумы ламп. И это при конфигурации в две 6н2п, т.е. с максимальным усилением. И никакого корпуса. Всё расположено колхозом
То есть, 75 мкС у Вас первая, а 3180 и 318. после неё? Первый раз вижу такой расклад. Как раз 75 мкС ставится  между вторым каскадом и КП. Именно для того, чтобы кроме функции коррекции, задавить, хоть частично, шум двух первых каскадов.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ну я посмотрел схемы на просторах интернета. Например вот эту
Она мне ещё попадалась, когда искал варианты на 6ж32п. Тут после первого каскада стоит явно 75 мс. Макаров вроде авторитетный человек в аудиофильской среде.
Кстати пробовал 6ж32п в качестве первого каскада - не понравился звук. Хотя, вполне возможно, мне просто пришли убитые лампы, т.к. чтоб получить на второй сетке 140 вольт, мне пришлось выкрутить подстроечник на 500к в максимум. На EF83, к примеру, у меня при таком сопротивлении было почти 50 вольт на второй сетке.
Получать надо не 140 Вольт на второй сетке, а 120, на аноде. Сколько, при этом, будет на G2, пофиг.
Я Вам привёл пример. И, объяснил резоны. А в остальном, кто как хочет.....
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Только что, тимвал сказал:
Фонокорректор от ТимВал: :)
Пойду в гараж, вроде все должно быть) Вот только про L1 b 2 - они какие должны быть? и можно ли пока без них?)
Изменено пользователем Андрей Уваров
Не копируйте предыдущий пост полностью. Это наказуемо! :angry:
1 час назад, Андрей Уваров сказал:
Ферритовая трубочка с продетой в неё проволочкой. Без них не как. Возбуждение будет.
Итак, закончил фонокорректор с печатно-навесным монтажом. Снаружи выглядит вот так
Вот так выглядит собственно начинка
Сначала хотел соединить пластины полностью алюминиевыми уголками
Spoiler
Но потом передумал и решил применить пайку. Получилось вполне неплохо, если края сначала пролудить. Припой затекает во все щели, потом шлифанул болгаркой, покрасил - и даже стыков не видно.
Spoiler
Теперь по фонокорректору. Собирал по классической 3-х каскадной схеме, с применением выравнивания напряжений накала с помощью TL431. Также поднял потенциал накальной земли на 50 вольт относительно анодной земли. Помимо крутявчиков добавил несколько DIP переключателей на плату, позволяющих добавлять немного ёмкости для высоких и средних, а также немного менять сопротивление перед RIAA цепочкой.
Теперь по изъезженной теме крутявчиков. До этого стояла родная головка Sony VL-34G, с конической иглой, много в жизни повидавшей. С помощью крутявчиков удавалось вытянуть звук, пусть и не на уровень новой иглы, но всё равно намного лучше, чем без крутявчиков. И разницу в звуке хорошо было слышно, при подключении к встроенному в усилитель фонокорректору. Не так давно решил разориться и приобрёл новый картридж Audiotechnica VM750SH почти за 400 евро. В результате крутявчики пришлось выкрутить в ноль. Другими словами, необходимость в них практически отпала.
Думаю, будут вопросы, а нахрена такой большой размер при такой скромной начинке. Тут всё просто. Человек, для которого я всё это дело собирал, просил именно такие размеры, чтоб просто вписывалось в интерьер.
10 hours ago, O5-14 said:
не пос61 надеюсь
Он самый, правда там ещё 1% меди.
он мягкий для такого
Я тоже так думал, пока не попробовал. Чтоб согнуть пайку под углом в 90% потребовалось очень большое усилие. Плюс, передняя панель какбы стягивает боковые. Вот первая попытка, до того, как допёр, что надо пролуживать.
Spoiler
Учитывая, что изделием не планируется играть в футбол, а также эксплуатировать при высоких температурах, было принято решение паять именно мягким припоем.
До этого была попытка паять твёрдым припоем, которая потерпела фиаско, т.к. листы просто начинают изгибаться при нагревании пропан-кислородной горелкой. А тут приобрёл себе обычную горелочку с возможностью регулировки подачи воздуха(обычное кольцо на воздухозаборных отверстиях), немного понизил температуру пламени и всё припаялось просто на ура. И при этом стык в стык - ничего никуда не повело.
21 час назад, Obergan Alexey сказал:
Так какая в итоге схема получилась? А то у вас рассматривалось много разных вариаций
29.08.2021 в 21:12, Obergan Alexey сказал:
01.09.2021 в 23:34, Obergan Alexey сказал:
29.08.2021 в 23:46, Obergan Alexey сказал:
03.09.2021 в 22:14, Obergan Alexey сказал:
ещё и "Неофит" с 6Ж32П на входе...
Что в итоге получилось? номиналы какие в коррекциях? Схема где?      стабы для накалов не интересуют.
