Фонокорректоры, отличные от Василича
48 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Вообще, не вижу в этом никакой проблемы, ..... сделать несколько лишних взмахов паяльником.
Ну, не совсем так.  Куда деваться от допустимого катод-накал?  а выдержать, по паспорту, больше +/-100В  не много . Значит, или еще одна накальная обмотка на трансе, или, если подвесить накал частью анодного,  ограничение общего анодного не больше 2-х предельных. (катод-накал).   Мне встречались примеры на форуме, где это правило игнорировалось, "потому как советские лампы делались с запасом прочности".  Попробовать самому (типа, как оно получится) может и можно,  но предлагать подобные решения неприемлемо (а на производстве -еще и наказуемо).
Эт почему, двух? Скажем, 6Н2П допускает +/- 100 вольт, между катодом и подогревателем. Значит, +100 между накалом и катодом "нижнего" и  - 100, между накалом и катодом "верхнего" триодов. Т.е, удвоенное получается между катодами "этажей". Или, иными словами, на "нижней" лампе. Да, столько же, на верхней. Итого, 4 предельных. Учитывая запас и возможную неравномерность распределения напряжений, допустимо питать SRPP на 6Н2П от источника 300 - 350 Вольт, при потенциале накала в половину от напряжения на катоде "верхнего" этажа. Разве этого мало? А 16-я, 17-я, 23-я лампы, вообще, без проблем. Хоть 400. Другое дело, если хочется иметь потенциал накала выше потенциала "верхнего" катода. Тут и до двух не дотянешь. Только, вот, надо ли это реально? Особенно, если накал запитан ПТ и стабилизирован.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Возможно.   если +300 анодное, в пополаме на катоде верхней +150, то при допустимом +/-100В катод-накал можно прицепить к накалам +...80В, например, и не выходим за +/- 70В и по нижней, и по верхней. По пробою, в допуске.  НО.
Чтобы избежать влияние накала на катод, желательно, его потенциал должен быть немного больше катодного. Т.е  при одном источнике тока для накала "подпорка" нужна ...ну +160В,  - для "верха" хорошо, +10В, но это уже для нижней не комильфо.   Тогда уж лучше отдельно накал "верхних"
58 минут назад, I_Avals сказал:
"А вот тут мы Вас, батенька,  попгавим".  Может быть, но....      Пара "пробитых" (одна-17-я, другая -16-я) у меня лежат. Это 3-й каскад (КП,  "Васильича"). При неравномерном прогреве ламп, на катоде 3-й возможно появление потенциала почти анодного, и  у него на одном из рисунков +160в катода. За гранью.  Не верю в "запасы прочности"
А как вы определили, что они именно "пробитые" ?
6 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Давно  было....очень.., на макете выбирал 17-17-16 или 17-16-16. Игрался с режимами 2 лампы.. На аноде2, соответственно, катоде 3 гуляло от, навскидку, +100 до +180 (реально, характеристика конкретной лампы не совпадает с картинки в "даташитах"), и.... доигрался. Потом проверял напряжеия на лампах во время включения - лампы прогреваются совсем даже неравномерно и  пиковые значения анодного  (это больше +300)могут выскочить на 3-й, пока не прогрелась вторая. Желающим поспорить, как это делал Васильич со мной - флаг в руки.  (ДЛЯ СЕБЯ же) очевидный вывод, который используют все нормальные конструкторы: анодное подавать или с задержкой (схемка с реле, или даже отдельный выключатель), или с очень длительным плавным нарастанием, пока прогревается накал -электронный дроссель-стабилизатор , что проще., Ну, или кенотрон. Есть мнение,  это кошернее диодного мостика.  Не спорю, просто сразу дороже.
В 27.11.2021 в 21:49, I_Avals сказал:
"Мю повторитель" и SRPP отличаются только буквами. Но не принципом действия. В известной статье "мю повторитель" называется "усиленный SRPP". В своём стремлении поприкалываться Вы абсолютно упускаете главное назначение "верхнего этажа" SRPP - служить источником тока.
Верхний каскад SRPP это удивительно некачественный источник тока. Хуже резистора. Вам ли этого не знать? А SRPP "раскрывается" только при работе на низкоомную нагрузку, когда переходит в двухтактный режим работы.
В 27.11.2021 в 22:23, Obergan Alexey сказал:
совершенно запутался, нахрена вообще этот SRPP в аудио, какую там ёмкость надо прокачивать, да ещё и на такой частоте
SRPP каскад на лампах 6С19П выдал у меня прекрасные результаты при работе на 30-омные наушники. Правда, КПД усилителя исключительно низкий. Ну, то такое...
48 минут назад, Alex-007 сказал:
Ну, я бы его не назвал источником тока, хотя можно постараться и накрутить хитросложную схему. А вот, каскад с динамической нагрузкой -ближе. И лампа верхняя-  катодный повторитель со всеми плюсами стыковки со следующим каскадом. Мне нравится, как работает.
Как ИТ  лучше, наверное, сверху транзисторные схемы (пока еще только на одном макете попробовал -нормально! 6С7Б на входе -хорошо поет семерочка, но  с током меньше 1мА, и 6С51Н с транзисторным (кошмар аудиофила) ИТ на выходе.  Звук понравился. Но до "рабочего" состояния пока не довёл
Мне вот интересно, а если этот каскад "усилить", будут ли эти результаты ещё лучше ? У меня линейный вход ЗК имеет импеданс порядка 2.5 килоом. И в плане искажений мю повторитель показал "более лучшие" результаты, чем SRPP. Вот по АЧХ завал на низах присутствовал в обоих случаях, но с разделительной ёмкостью в 2,2 мкФ, за которой идёт нагрузка в 2.5 килоом, это было вполне ожидаемо.
Думаю, если посчитать, какую "мощность" фонокорректор "отдаёт в нагрузку", то там будет всё ещё хуже :)
2 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Не понял вопроса.
В мю-повторителе верхняя лампа работает как катодный повторитель. Для него 2,5 кОм вполне допустимая нагрузка. Тем более, при выходном напряжении 1...2 В.
4 minutes ago, Alex-007 said:
Не понял вопроса.
Ну если мю повторитель называют усиленным српп каскадом, то "усилить", значит сделать его мю повторителем.
Ещё раз. SRPP может работать в двухтактном режиме и выдать ток больше, чем ток "холостого хода". Мю-повторитель никогда не сможет этого сделать. Поэтому и применять их надо в соответствующих местах.
Ну вот плавно и возвращаемся к вопросу "а нахрена в фонокорректоре српп"
Применение SRPP в малотоковом режиме оправдано в двухкаскадных усилителях при условии компенсации искажений в этих каскадах. Но это больше "шаманство", хотя есть и подтверждённые реализации таких пар.
Что подразумевается под двухкаскадными ? Два каскада в предусилительном тракте или всё-таки предусилительный каскад с последующим усилителем мощности ?
Кстати, в магнате применяется српп, за ним фазоинвертор в виде диффкаскада. Надо сказать, что линейность у него так себе, хотя и укладывается в заявленные "менее 1% КНИ".
В SRPP, тоже. Добавочные элементы не изменяют ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ. Смотрите
На сетке существует входной сигнал. Который лампа передаёт в нагрузку. Включенную, в данном случае, в катод. Таки образом, чем точнее входное напряжение "повториться" на катоде, тем меньше будет изменение тока через R1. Но это, тот же самый ток, что течёт и через лампу! Динамическое сопротивление такого каскада, с стороны источника сигнала, определиться как отношение приращения напряжения к приращению тока. Которое уменьшается с ростом коэффициента передачи КП. Вспомним, что выражение Ку для КП выглядит следующим образом Ку = Ку каскада / (1 + Ку каскада). Где Ку каскада  = S x Rнагр. И, чем выше Ку каскада, тем ближе передача Кп к единице и больше динамическое сопротивление всей цепи. В конкретной выбранной лампе, повлиять на крутизну мы не способны. Значит, единственный выход, это увеличивать сопротивление нагрузки. То есть, R1, на схеме. Но, приходится добавлять элементы, поскольку просто так, не измеряя режим по ПТ, мы увеличить R1 не можем. Вот и приходится разбивать его на части, одна из которых ответственна за смещение ламы, а обе вместе, являются нагрузкой. В общем, хватит называть "наших" разведчиками, а "ихних" - шпионами. Все они выполняют одну и ту же функцию. Что SRPP, что мю повторитель. Названия обозначают только нюансы схемотехники. Но, отнюдь, не разницу в принципе действия!
А нахрена козе баян? Вопросы, абсолютно тождественные. Руки же, не выкручивают? Не нравится - не ставьте. Распространённость может объясняться тупым плагиатом. Срисовал схему у соседа. Только поставил другие лампы. И, вот он, герой!
On 4/7/2014 at 7:40 AM, Василичь said:
Разработан мною простой для повторения и изготовлено мною уже более 150 этих фонокорректоров ламповых.
Как музыканты оправдываются - так нот всего семь. Так и ламповых схем, немногим больше. Всё остальное - режимы и применяемые типы. Ну, и настройка. Одна и та же гитара, в разных руках, будет звучать абсолютно по разному. Так и ламповые усилители.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
17 часов назад, Юрий III сказал:
Упс! Миль пардон! Перепутал. Это другая платка с пентодами на входе. Звук нормальный, но шум, действительно, больше. Но, в принципе, если не придираться, слышен только в паузе, на большой громкости.
Изменено пользователем Юрий III
3 часа назад, I_Avals сказал:
Ну да. Оба усиливают сигнал. А то, что один двухтакт, а другой однотакт, значение вообще не имеет...
Итак, дошли руки до измерений и прослушиваний фонокорректора на пентоде 6ж49п в первом каскаде и мю-повторителе на 6н23п во втором. Надо сказать, что вау эффекта от прослушивания не испытал. АЧХ не измерял, да и не вижу в этом особого смысла. Если  RIAA цепочка посчитана в соответствии с калькулятором и выходным импедансом первого каскада, то аномальных отклонений быть не должно.
Теперь по спектру. Усиление на частоте 1 кГц получилось чуть менее 50-ти децибел. Немного понизил усиление первого каскада, дабы не получить слишком большой размах на входе второго(хотя, может и зря, попробую вернуть как было). Итак,  RMS по входу 5 мВ, по выходу 1,25 вольт.
Как видим, шумит, и надо сказать, шумит очень не слабо. Даже довольно-таки низкий для ламповых схем без ООС, КНИ не шибко радует. Микрофонят кстати эти пентоды очень и очень. По-хорошему, плату надо крепить к корпусу через вибро-развязку
Но отрицательный результат - тоже результат. В конце концов, панельки находятся над платой и припаяны к ней проводками. Так что возможность внести в схему изменения есть. К примеру, вместо пентодов можно воткнуть 6н2п, запараллелив их. Если у кого-то есть интерес к девайсу, то нарисую схему и выложу. А так лень заморачиваться.
Как всегда, моя невнимательность.
Дело в том, что в RIAA цепочке по средним у меня стоит 2 конденсатора параллельно. 6.8нФ и 10нФ. Который 6.8 - его можно отключать дип переключателем(заморачивался на будущее, если вдруг захочется иметь возможность переключиться на другой стандарт). Впаял-то всё правильно, и даже несколько раз проверил. А вот в каком положении дип переключетели, посмотреть не удосужился. В результате, в одном канале имеем ёмкость 10 нФ и задранные средние, а в другом 16.8(как по калькулятору) и правильную(теоретически) АЧХ :)
9 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Что в итоге-то, корректор зазвучал? А то судя по спектрограмме, задранными оказались шумы в области НЧ, причём даже выше фона в 50Гц.
9 minutes ago, рижанин said:
зазвучал?
Да зазвучал. Шумы присутствуют, но на комфортной громкости слышны только если ухо к динамику поднести. Звук довольно-таки резкий, что вполне ожидаемо от пентодов. Для той музыки, что я слушаю, в стиле Melodic Death, подходит идеально. Наверное оставлю себе этот вариант. Хотя, чешутся руки попробовать сдвоенный триод, вместо пентода. Но лень уже всё разбирать.
25 минут назад, Obergan Alexey сказал:
По шумам на НЧ выиграете точно. Недавно замерял показатели фоно-корректора усилителя Pioneer SM-801
RIAA_5mV_in.jpg.0e296eebc0c7562b828e70eceef29c71.jpg на входе 5мВ,
шумовая полка прим. на 30дБ ровнее, чем в вашем корр-ре на пентоде. Причём сигнал прошёл через весь тракт УНЧ (7 каскадов плюс ТВЗ). Если нормально заэкранировать, то и фон 50Гц можно сделать пониже.
Звук этого корректора я не слушал, т.к. в тот момент просто не было источника.
Ваше мнение о ламповых схемах на платах или навесной монтаж не оставляет шансев?
Кто нибудь сталкивался со схемами клонов EAR834? Как они по уровню воспроизведения?
Или посмотреть в сторону Audionote? Схема аудионот в приложении.
1 час назад, Evgeney90 сказал:
Таки шансОв. А, по существу, всё зависит от качества монтажа, качества печатных плат и, в немалой степени, от топологии разводки. Относится как к навесному монтажу, так и к печатной плате. И, конечно, к качеству используемых деталей. И не обязательно эти детали должны быть только "for audio". Иногда это "для аудио" хуже, чем дешевый, без имени, но качественный конденсатор китайского производства. Правда, разница в звучании иногда заметна. Причём не в лучшую сторону для "аудио" компонентов.
Ещё раз, это по моему личному мнению (ИМХО). Желающих "наехать" просьба не беспокоить.
