Фонокорректоры, отличные от Василича
3 hours ago, Alex-007 said:
и мирного неба.
:i-m_so_happy::drinks:
13 часов назад, Alex-007 сказал:
Обычные электролиты 4700...10000 мкФ 50В начинают повышать свой импеданс примерно с 10 кГц.
Странный подход. Что такое, "обычные"? Какие зависимости сопротивления от частоты задаёт производитель?
Вот обычные электролиты:
В 20.05.2022 в 12:07, 12943 сказал:
Для исправных конденсаторов фильтра питания имеет значение только ёмкость.
Посмею не согласиться. Это в учебнике физики конденсатор = две плоские прямоугольные пластины. В реальности тонко скрученный "рулончик" пленки с тончайшим напылением. (расковыряйте-убедитесь) Малый ток -более-менее. Как-то пробовал: очень большой К50-29 2200мкф, алюминиевая фольга, довольно "толстая" в цепи накала (постоянка) имел меньше пульсаций, чем 2х4700 мкф, но маленьких китайца. Фактически, малогабаритные "современники" представляют из себя (как-бы) бесконечную последовательность RC цепочек, умноженные на индуктивность скрученного рулончика пластин. Малый ток-все нормально, а на большой ток вместо одного электролита лучше ставить несколько суммарно такой же ёмкости - и площадь, и суммарная толщина проводящего слоя больше.
Если эти конденсаторы влияют на звук, значит либо ёмкость крайне недостаточна, либо  негодная схема имеет чудовищное проникание помех с шин питания.
Да, влияют. ИМХО -проверял. И проникновение помех тоже присутствует, особенно на межкаскадных. На ютубе есть ролики с т.н. "фазировкой" конденсаторов. Попробуйте, это не сложно -убедитесь сами: уровень помех можно уменьшить в 1,5-2 раза.
Ваши непонятки с конденсаторами оттого, что вы не знаете параметров этих самых конденсаторов.
Параметры можно узнать двумя способами: измерить или посмотреть в даташите.
Для того, чтоб посмотреть, надо, как минимум, чтоб даташит был и было определённое доверие к производителю.
Мне ни разу не попадались конденсаторы "маленький китаец" и я понятия не имею, что это.
Но я точно знаю, что конденсаторы Эпкос, Панасоник, Ягео, Ничикон, Джамикон и ряд других, всегда соответствуют параметрам, заявленным производителем.
Конечно, это должны быть оригиналы.
"Параметры, заявленные производителем" - снимаются на испытательном оборудовании в определенном режиме, которые могут быть совершенно далеки от тех реальных, которые Вы планируете. Поэтому на них ориентируемся -и всё. Понятие "маленький" - это габаритные размеры,  всем известно, у современных (которые на много-много процентов китайского производства) в несколько раз меньше, по сравнению со старыми, советскими. И если у первых пленочка с тоненьким алюминиевым напылением, то у вторых -солидная фольга, что, соответственно, и определяет гораздо бОльшие размеры. Но эта же фольга и позволяет работать с бОльшими токами. И если Вам необходимо в БП УНЧ поставить, например,  10 000мкф, поставьте лучше батарею 5 по 2200 (или 10 по 1000) -и будет Вам счастье. Или один "правильный", но тоже очень больших размеров, фольговый - там тоже такие делают, но они гораздо дороже.
А доверие к производителю-вопрос другого плана. Множество типов -это множество мест использования, универсальных не бывает. . Я, например, не поставлю КМ в звуковой тракт, но в параллель электролиту на шину питания -почему нет. Впрочем, никому ничего не навязываю.
6 часов назад, Юрий III сказал:
О каких параметрах речь, что такое режим и как  связаны параметры с режимом?
Что такое "качество конденсатора"?............Если эти конденсаторы влияют на звук, значит либо ёмкость крайне недостаточна, либо  негодная схема имеет чудовищное проникание помех с шин питания.
На звук влияет всё: выбор схемы, режим, комплектация, материалы, корпус, помещение и даже наличие слуха. музыкального слуха. Как-то так.
3 часа назад, 12943 сказал:
О каких параметрах речь, ... как  связаны параметры с режимом?
Вы недавно выкладывали таблицу. там указаны параметры, при которых проверяется производителем ёмкость.
Но соберите простейший БП - трансформатор, мостик и подключите автомобильную лампу и посмотрите пульсации при подключении разных конденсаторов одной ёмкости.
Это для вас собрать выпрямитель - крутой эксперимент. Для меня ничего нового в этом быть не может. Пульсации будут ровно такие, какие должны быть для конденсатора известной ёмкости и нагрузки известного сопротивления.
Никакие другие характеристики конденсатора в сетевом выпрямителе не важны абсолютно (не относится к конденсаторам марки "маленький китаец").
Кстати, даже нагрузку вы умудрились придумать самую неудобную для эксперимента - лампу накаливания.
7 часов назад, Юрий III сказал:
Ну да, офигенно важные параметры - частота пульсаций 120 Гц и температура 20 градусов.
Чуть выше график импеданса. На нём хорошо видно, что ёмкость практически не зависит от частоты и температуры.
Вся эта демагогия не имеет отношения к теме изготовления усилителя,
поскольку усилитель  характеризуется не звуком, а общеизвестными техническими параметрами.
Хороший усилитель совершенно не заметен на фоне источника и АС,
поганый - заметен, другими словами - звучит.
Необходимый уровень параметров усилителя известен, способы достижения известны, главнейший - выбор схемы, включая и режимы, как неотъемлемую часть схемы.
Комплектация, если рассматривать её, как покупку электронных компонентов, это не способ, а проявление здравого смысла покупателя.
К способам достижения нужных параметров усилителя не относятся: материалы, корпуса, помещения и, тем более слух, даже если он музыкальный.
Изменено пользователем 12943
Ну-ну.
Мне кажется, я ни разу не отвергал принципы правильного построения устройств.  И стремиться к хорошим показателям -это само-собой.. Но! даже если сделать скрипку по самым совершенным расчетам- не факт, что это будет подобно изделию Страдивари.
Есть многое на свете, друг Горацио, что недоступно нашим мудрецам! (Гамлет)
7 часов назад, 12943 сказал:
Да, до частоты 10...20 кГц. :D
И ещё, я упоминал параметры для ёмкостей 4700...10000 мкФ, измеренные собственноручно, а Вы привели графики для конденсатора ёмкостью 470 мкФ от производителя. Ну и?
Посмотрите лучше: это не график ёмкости, это график полного сопротивления.
Соответственно, до частоты 20 кГц полное сопротивление состоит исключительно из ёмкостного сопротивления.
Изменение вида зависимости Z от частоты выше 20 кГц говорит не о том, что ёмкость стала зависеть от частоты,
а о том, что последовательно с ёмкостным сопротивлением есть другие сопротивления.
Одно из этих других ESR, а другое имеет индуктивный характер
И ещё, я упоминал параметры для ёмкостей 4700...10000 мкФ, измеренные собственноручно.
Конденсаторы производителей, которых я упоминал выше, я проверял на соответствие даташиту. Ёмкость Эпкос и Ничикон всегда чуть выше номинала,
Ягео, Джамикон чаще всего ниже, но обязательно в пределах допустимого разброса, ESR всегда меньше гарантируемого.
Что касается ваших упоминаний, то, или методика ваших измерений хромает, или вы неправильно интерпретируете результаты измерений,
или "маленький китаец".
19 часов назад, Юрий III сказал:
Какими параметрами предлагаете оценивать усилитель, какие значения вы считаете хорошими и как, конкретно, предлагаете стремиться к ним?
Я не в курсе, что это -  "совершенный расчет скрипки"?
Я также не в курсе:
Какова методика: формулы расчета, значения параметров, оценка результата расчета?
Каким образом будет оцениваться изделие, изготовленное в соответствии с расчетом?
Каким образом будет оцениваться изделие Страдивари и подлинность этого изделия?
Каким образом и кто будет устанавливать "подобность" или неподобность?
И, самое главное: какое это имеет отношение к усилителям?
Досточтимый 12943!  У меня смутные сомнения - хотите устроить срач?  Тогда пишите в личку. Объективные и субъективные оценки звука -немного другая тема. И, с именем, пожалуйста, как-то обращаться к цифирке не айс.
Изменено пользователем Юрий III
8 часов назад, Юрий III сказал:
Вы всеми своими силами стараетесь увести разговор от технической стороны дела к эмоциональной оценке какого-то "звука". Зачем?
Напомню: Alex-007 заявил, что конденсаторы влияют на "звук", а я возразил, что проблема в негодных конденсаторах, точнее в негодном подходе к приобретению оных.
Причём тут ваши скрипки?
В 22.03.2022 в 17:49, Alex-007 сказал:
Это с какой стороны посмотреть.
Вот вообще, никогда бы ни додумался. Спасибо.
"Авалс" давно не пишет. Академическое образование заметно. Сам болею, дай бог ему здоровья...
2 часа назад, 12943 сказал:
Это образное сравнение. А при том, что одна пищит, а другая поет. . Вы пытаетесь спровоцировать на беспредметный спор о параметрах. К чему? Пройденный этап. Да любому пионеру известно, что необходимо от "звуковоспроизводящего" устройства -то, что называют высокой верностью воспроизведения. Минимально возможные искажения, хорошая динамика вкупе с мощностью, минимальный шум и фон. Ну, хорошо. добились.  На бумаге будет всё прекрасно. Искажений 0,00000001%, фон -150дб, мощность 500вт (хотите -1000), скорость нарастания 200в/мкс, и т.д.  И что? В интернете, да и на торговых полках,  много конструкций, имеющих высокие параметры, но - никакого интереса со стороны аудиофилов.  Несомненно, параметры  супер, но уху еще нужны такие неподдающиеся измерению (да! милостивый Государь -есть и такое) штуки. как мелодичность, гармония (не путать с гармоникой), воздушность, прозрачность звучания композиции. Уху, как Верховному Судье, не всунешь 0,0000%.  Эти о% всего лишь показывает грамотное изготовление устройства. Для Вас, возможно, всё это -чушь собачья. Тогда буду Вам завидовать -Вы счастливый человек. У Вас четкий технический подход. Это правильно и нормально. и, между нами -большая проблема иметь хороший музыкальный слух
" Владислав2"  А "Авалс" давно не пишет по причине острого приступа болезни, широко распространенной в центральной Европе в 1933-1945гг.  Пожелаем ему преодолеть, если сможет....
Это не сравнение, это демагогия.
Усилитель - не музыкальный инструмент,  петь не имеет права, только усиливать один к одному то, что на входе.
Пройденный этап.
На каких цифрах этап закончился?
хорошая динамика
Это что за покемон?
Не соизволите ли показать своё достижение на бумаге?
А это ещё зачем?
Поподробнее пожалуйста, особенно про "на торговых полках".
Вы мне предлагаете равняться на безумных?
Эту лапшу вешайте проектировщикам студийного оборудования. Вся воздушность доходит до вас через несколько усилителей в студии звукозаписи,
усилители построены не просто на полупроводниках, а прямо таки на ОУ и спроектированы почему-то для получения наилучших измеряемых параметров
и, к счастью, сумасшедших удифилов с их бредом про мелодичность, среди проектировщиков усилителей нет.
Вы эти нули видели только на картинке, а то, что слушали, было 0,1%, в лучшем случае.
Само собой, вам остаётся только хвастать своим мифическим слухом, благо проверить невозможно.
12943!  Вы-счастливый человек. Желаю Вам успехов в достижении высоких технических показателей. В дальнейшем, если будут вопросы -в личку.
4 часа назад, 12943 сказал:
Вывод. Таки конденсаторы влияют на параметры усилителя, и, в конечном итоге на звук. Хоть и "неправильно приобретённые". Но, увы, мы живём в реальном мире.
Уже чувствую ваши возражения, типа это не мир "неправильный", а всякие "лохи" "неправильные". Что же, и такая точка зрения вполне допустима...
Терпеть не могу "лохи". Это бандитское слово обозначает тех, кого обманули, ограбили, а они не могут противостоять обману и защититься.
У вас ситуация противоположная - вы умышленно выбираете худшее: в схемотехнике - лампы, трансформаторы и безООСье,
в комплектации - ноунейм, не соответствующий самым скромным нормам.
Однажды один из основателей современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии по физике, Альберт Эйнштейн размышлял о том, как выявить в толпе умников дурака.
Он заметил важное: «Любой дурак может знать. Дело в том, чтобы понять»
Запомнить — не значит понять. Люди, которые могут считать себя действительно умными, умеют анализировать. Дурак никогда не будет иметь своего мнения, а в споре его аргументы будут быстро исчерпаны, ведь все что он умеет — повторять, как попугай.
Умный человек всегда обрабатывает информацию, связывает факты между собой и идет дальше, делать новые открытия!
Развели тут срач, понимаешь-ли :) Авалса на вас не хватает :)
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
