Фонокорректоры, отличные от Василича
Участвуйте в розыгрыше купонов 5000 ₽, 10000 ₽ и 15000 ₽! Выиграй купон и забирай на эту сумму любые электронные компоненты, радиодетали или любой другой товар из нашего каталога
Проигравших не будет, без подарков никто не останется! ТМ дарит всем участникам розыгрыша 5000 баллов на счёт весь декабрь скидка 10% по промокоду UHUHU23, а ещё 15% кэшбэк и бесплатная доставка! Ну... вздрогнем!
Забавные картинки, конечно. Хотите ещё одну? К вопросу
4 часа назад, DELL сказал:
Питание каскода потребуется вольт 500-600. да и для 6Н2П то же надо столько же
Хоть поверьте, хоть проверьте - это будет работать. R7, в небольших пределах, влияет на усиление. Это можно использовать для выравнивания каналов.
К стати, сама по себе крутизна - это, ни о чем. Скажем, 6Н2П имеет паспортную крутизну 2,1 ма/В. А триод 6Н23П - в шестеро больше. Только усиление у 6Н2П втрое выше. Почему господин исследователь крутизны обошёл вниманием этот факт?
Давайте сравним каскоды на 6Н2П и 6Н23П, взяв за основу их паспотрные данные
Как видите, крутизна лампы в каскодном включении практически не меняется, а вот "мю" каскода почти равно квадрату "мю" триода. Итого, более "подходящая" 6Н23П в 9 раз проигрывает по усилению менее "подходящей" 6Н2П. А, разве не за усиление мы боремся? В общем, то что Вам удалось в интернете найти картинку со  словами, указанными в строке поиска, вовсе не значит, что это про нас. Информацию мало искать и найти. Найдя, надо обязательно анализировать. При этом, правильно понимая процесс. Иначе, можно прийти к очень неожиданным выводам.
- Дорогая, ты не права.
- Ах, я не права, значит, я вру. Если я вру, значит, я брешу. Если я брешу, значит, я — собака… Мама, он меня сукой обозвал!
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Получился фонокорректор Никитина только на лампах. :) Аплодирую стоя!  Блестящее знание предмета. :yes:
С1 и С2 можно убрать совсем, это же лампы, а С3 убавить до 33нф. дабы получить рокот-фильтр.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
У ламп, Валерий Сергеевич, только один принципиальный недостаток - нет прямых. В смысле, аналогов p-n-p. А так, на них можно собрать всё. Главное, правильно подойти к вопросу.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Когда то у транзисторов тоже был "недостаток", не было обратных.  Но потом открыли n-p-n переход и всё выровнялось.  :D
Может в лампах тоже когда нить антиэлектрон нароют... ;)
Весьма похоже.  Посмотрите схему, там сейчас немного иные номиналы R2, R3. Для 6Н2П или 6Н9С, возможно, придётся подобрать R7, ориентируясь на ток 0,28 - 0,3 мА. Поскольку в качестве "верхнего" резистора цепочки коррекции используется выходное сопротивление каскода, нагруженного на аналог ИТ и R5, в готовой конструкции может потребоваться уточнение номиналов корректирующей цепочки.
Можно использовать в качестве "верхней" лампы и повторителя 6Н23П. Плюс - больший ток КП, соответственно, возможность работать на более низкоомные нагрузки. Минус - теряем 6 дБ усиления. И, естественно, замена лампы требует новых номиналов корректирующей цепочки.
Можно и сохранить все "плюшки", оставив вверху 6Н2П, по половинке на канал. А КП собрать на 6Н23П.
10 часов назад, тимвал сказал:
Я бы очень не советовал менять номинал C3.Равно как и убирать С1, С2. Фильтр, он и для ламп фильтр.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вход 5 мВ,на 1 кГц. Выход 700 мВ. Вариант с 6Н2П "вверху" и 6Н23П повторителем. При постройке и отладке Никитина выяснилось, что искажения можно минимизировать, подбирая напряжения на "экране" каскода. В последних версиях ставил туда потенциометр. Впрочем, подобное решение и у Никитина, в Kora 3T. Регулировка, к стати, оперативная.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
  • 1 year later...
Как-то тема "заглохла". Видно, настоящих буйных мало.
Недавно у меня возникла мысль, как при нулевом потенциале между катодом и сеткой (аля фонокорректор от Василича) получить приемлимый (весьма небольшой, 0,5...1 мА) ток для ламп, отличных от "отобранных" 6Н17Б. Если взять пентод, то это вполне возможно, если существенно уменьшить напряжение на экранной сетке. Первый вопрос, возникающий при этом, какой выбрать пентод. С маленькой крутизной, или с большой? А, может, управлять током вообще по 3-й сетке, как у 6Ж2П? Такую схему включения для 6Ж1П, 6Ж38П, 6Ж53П и некоторых других могу попробовать, но хотелось бы и для 6Ж32П и 6Ж7, а их нет у меня. Интересует ток управляющей сетки в таком включении при напряжении в аноде 50...100 В и токе анода 0,2...1 мА.
P. S. Отсылка к интернету по поводу покупки ламп не приветствуется. Хочется вовлечь в исследование и других энтузиастов. :D
P. P. S. Только не подумайте, что такой входной каскад должен быть в корректоре, который "переиграет" всё, что стоит меньше $ 2000  или даже $ 10000. :D :D :D :D
Edited by Alex-007
Всем привет. Решил я тут собрать себе Lynx RIAA82. В статье автора сказано, что в качестве VL3 можно использовать 6Н2П, при этом R25=150k, R33=27k, R31=750r. Но при этом не слишком ли большое получится выходное сопротивление с этой лампой?
Скрытый текст
Выходное сопротивление КП имеет порядок 1 / S. Для 6Н2П это означает 400 - 600 Ом. Но. не выходным сопротивлением единым. Иногда, от КП требуется отдать в нагрузку заметный ток. Что для 6Н2П бывает непросто.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А вот еще вопрос. Сталкивался с таким ранее. Во время включения на катоде VL3.2 0В. Но после прогрева ламп, напряжение растет до 100+ В, в течении 2-3сек. Получается инфрочастотная волна. Изза высокого сопротивления нагрузки через выходной конденсатор эта волна перла, доходила аж до 100В на выходе. Как это побороть? В прошлый раз победил только установкой реле на выход, с задержкой. Стоит ли сразу в этом корректоре установить такое реле?
Вот и первый путь. Зачем иметь 1 мкФ переходного конденсатора при нагрузке, к примеру, 47 кОм? Для полосы в 20 Гц достаточно 0,15 мкФ. Грубо, в 6 раз уменьшается время переходного процесса и, соответственно, его амплитуда. Если не устраивает полоса в 20 Гц, вспомните, что по ГОСТ нижняя граница диапазона грамзаписи ограничена 31,5 Гц.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
15 минут назад, Ermak сказал:
Если далее будет "каменный" усилитель, то не будет лишним. Если ламповый, забудьте об этой проблеме. Хотя... I_Avals тоже в чём-то прав.
Тогда хватит 0,68 мкФ. Даже, 0,47. Но, сдаётся мне - 10 кОм, какое то не типичное значение. Вообще, проблема уже обсуждалась. И, со слов Василича, КП на выходе полностью решает проблему. Был ещё один совет - включать УМ после прогрева корректора. Да и про 100 Вольт, после конденсатора, похоже Вы погорячились. Если принять линейный рост напряжения на катоде от 0 до 100 Вольт за 2 секунды, "всплеск" на нагрузке 47 кОм, после конденсатора 1 мкФ, примерно 2,5 Вольта. Что неприятно для акустики, но вполне безопасно для усилителя. Дополнительно смягчить вопрос можно установив в питание тот же повторитель на полевике, включив в цепь его затвора цепочку с постоянной времени 5 - 10 секунд. Решений масса. Но, по ходу, заблаговременного включения корректора будет достаточно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Увы, у меня постоянная времени побольше, чем 10 секунд, а всплеск всё равно есть (((
07.10.2019 в 18:29, Alex-007 сказал:
Нужно попробовать с 6ж45б, как время будет. При 50В такой фокус не проходит. Нужно попробовать меньше. Там на входе не такая уж и большая амплитуда, так что наверно особо серьёзных требований и нет...
Если есть dU / dt на входе RC цепочки, понятно, что будет. Растянув процесс во времени. можно уменьшить выброс на выходе до безопасной величины. Или, да - коротите выход до полного окончания переходных процессов.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Нужно коротить не только до окончания, но и после выключения питания. Мгновенно. Вообще, нужно бы посмотреть, какой там реально выброс. Я сильно не заморачивался, просто взял мультиметр китайский, не самый шустрый, повключал, повыключал. Он показывал 30-40в на выходе. Конечно, если усилитель дальше 20-47к, то и выброс меньше будет. По-хорошему, наверно, осциллографом нужно глянуть, но день.
  • 4 weeks later...
Призыв поискать лампу с нулевым током сетки в этом сообщении остался без откликов. Так что пришлось самому проверить больше десятка наименований ламп (и по несколько экземпляров) при смещении равном нулю. Все они прекрасно работали при токе анода 1...2 мА. Правда, при совершенно различных напряжениях на аноде (или экранной сетке и аноде).  Это напряжение составляло от 10 до 100 В в зависимости от мощности и типа лампы. Но, ни в одной из них не наблюдалось отсутствие тока управляющей сетки. В том числе и у ещё одной пары 6Н17Б, которые специально для этих измерений прикупил. В общем, я перестал верить в нулевой ток сетки при нулевом смещении, несмотря на уверения Василича. Тем более, что и теоретически это невозможно.
Однако, большинство маломощных ламп очень устойчиво работали при "оборванной" управляющей сетке и гарантированном отсутствии сеточного тока. Причём разброс в режимах не превышал обычный разброс в характеристиках ламп одной партии. Так что, мысль использовать такое не характерное для ламп включение, вполне приемлима. Ч то скажет уважаемое собрание? :)
P. S. И, интересно узнать, почему уважаемый I_Avals так против необычных схемных решений. Попробуйте, прежде чем высказывать своё отрицательное мнение. Докажите в конце концов, чем кардинально отличаются 10 МОм от 10 ГОм. Удачи. :D
Где написано, что я против? Тем более, с ударением на так. По моему, я писал, что режим с  "оборванной" управляющей (или иной) сеткой не является  типичным для радиоламп. Если lamp pump, на его странной установке делает не менее странные опыты, не вижу причин делать это мировым стандартом. Помните, Попытка к бегству, Стругацких? Там был введено понятие - " люди, хотящие странного". В СССР, правда, это имело несколько иное звучание. Что до меня,
On 10/29/2019 at 12:05 PM, I_Avals said:
мне вполне хватает традиционных отработанных решений и заводских ламп. Даже в этом небольшом мире есть достаточный простор для творчества.
Желаете заставить бегать таракана с оторванными ножками, или работать лампу с "оборванными"  сетками? Я ж не против  Лишь бы на здоровье шло, как говорит моя жена. Дерзайте и делитесь опытом. Если таковой имеется.
Это же очевидно, Alex-007! Кардинально  они отличаются порядком. В данном случае, тремя. Надеюсь, это не левая перчатка, брошенная в лицо? Тем более, верующему чегой то доказывать бессмысленно. Я, как то, доказал, что чиверизм выеденного яйца не стоит. Что абсолютно не мешает апологетам периодически напоминать об "учении".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
16 часов назад, Alex-007 сказал:
Это и так было очевидно. Я помнится показывал натурально что сеточный ток появляется уже при наличии только включенного накала. Даже анодное напряжение для этого не требуется. :)
