Фонокорректоры, отличные от Василича
1 hour ago, Юрий III said:
уровень сигнала  МС сравним с ГВ магнитофона
Кассетного, на 4,76 или студийного, на 38,1? Я писал про старые студийные. То, что видел сам. Да и шум на 4,76 в стереозаписи, на Fe2O3 производства "Свема", определяется далеко не электроникой. А на 19-й, там совсем другие уровни и шумы. На 38-й, при записи канала на пол дорожки, тем более. Но и там, шум канала воспроизведения (без шумоподавителей) определяется как -66 дБ. С полупроводниковым усилителем! В документации STM, по крайней мере. К стати, все студийные ламповые предусилители динамических микрофонов делали с повышающими трансформаторами. Первые транзисторные, тоже. Потом, забыли. Что забавно. В паспортах бытовых ламповых магнитофонов 60-х, практически невозможно найти данные об уровне шумов.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
9 hours ago, I_Avals said:
В старые добрые времена
В своё время, когда только начинал изучать электронику, читал книжку Пола Хоровитца. Глава про шумы давалась со скрипом и я её так не осилил до конца, но дошёл до одного интересного момента, где приводился в пример предусилитель SR560,  у которого оптимальные шумовые параметры достигались при входном импедансе в 200 кОм. И там как раз было написано решение, что делать, если источник низкоимпедансный
Spoiler
10 hours ago, I_Avals said:
Ничего вменяемого, для МС, на лампах, мне не попадалось
Ну а вариант, запараллелить 4 лампы ? Если лампы советские, типа 6н2п, то даже 16 ламп в параллель будет дешевле, чем трансорматор(не ебее он стоит примерно 200 евро). Там конечно свои минусы, типа огромного тока накала, и как следствие больший фон от трансформатора и как результат - больший геморрой с мотнажом. Но как вариант попробовать, послушать, измерить - почему нет ? Вопрос лишь в том, стоят ли свеч эти 6 децибел.
Почему нет? Попробуйте. Интересно будет узнать результат.,
Хотя просится вариант лампы с "общей сеткой"-ну вольт 10...20 в сетке и полевичком в катоде. А?
Придут панельки для ламп - попробую. Давно уже вынашиваю в голове идею, собрать стенд. Хотя бы вариант лампа + ОУ, чтоб при входе уровня МС, получить на выходе линейный уровень, а по нему уже оценивать КНИ и шумы.
Странные примеры. Измерительный усилитель, с спектральной плотностью шума, лежащим между LM833 и LM4562.  Обе, не дороже  1 - 1,5 евро. 100 МОм вход и 1 МГц полоса.  Собран на  OP37
(3 - 4 евро) и стоящей перед ним паре малошумящих полевиков NPD5564. Каким боком это к МС корректорам, мне не понятно. Может именно NPD5564  и стоит параллелить?
Аналогично  Даже, в "железе" собрано. Но, как то не может попасть в число приоритетных задач. Идея проста. Тестируемая лампа, потом КП, пассивная цепь коррекции и линейный усилитель с переменным Ку. У меня, ламповый. Суть измерений. Подаёте на вход 1 кГц , через цепь анти RIAA, с ослаблением в 200 раз (для выхода карты в 1 Вольт) и последовательно включенную ММ головку, для учёта импеданса источника). Регулируя Ку, выставляете на выходе 1 Вольт. Это нужно, чтобы убрать зависимость результата от разницы Ку корректора. Это можно учесть, при анализе результатов. Но, проще всё поставить в стандартные условия. Далее, тестируете всё это RMAA, и записываете уровень шума, который она показала. Лампа с меньшим уровнем и есть то, что Вы ищите. Кроме того, на установке определяется Ку каскада на тестируемой лампе и его Rвых. Найдя наименее шумящую лампу, можно сосредоточится на исследовании её шума от режима.
Боюсь спросить. Настолько жалко, потратить, для себя , любимого, 200 евро на канал, что это стоит городить 16 параллельных триодов, на тот же канал? Хотя, сама идея не нова. Впрочем, если в приоритете процесс исследования, а не результат - Бога ради! Вы, конечно выиграете аж 12 дБ по уровню шума. Но, будет ли это соответствовать Вашим требованиям? Или, гордость за проделанную работу позволит смириться с посредственностью результата? Многие компании, встраивая работу с МС в свои усилители и собирая корректоры на ОУ, просто повышают их усиление, переключением цепи ООС. Мирясь с неизбежным ростом шума. Флагманы, ставят предусилители на транзисторах. Marantz PM 6, к примеру. Собранные и измереные мной корректора Никитина на 2SK170, показали уровень шума в -90 дБ. Если принять выход МС головки за 125 мкВ (чувствительность МС входа Marantz PM 6), это -32 дБ, относительно 5-ти мВ. Или, шум в -58 дБ. Вполне неплохо, учитывая отсутствие затрат и телодвижений.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Именно. Если нужен результат, то можно взять малошумящий, линейный ОУ вместо ламп. И будет счастье.
51 minutes ago, I_Avals said:
Идея проста.
Я это ещё проще представляю. Без анти riaa. Просто делитель, чтоб получить необходимый уровень на частоте 1 кГц, а после лампы уже усилитель на ОУ, добавляющий децибел 40, т.к. одного каскада явно недостаточно, чтоб довести МС уровень до хотя бы каких-то разумных долей линейного. Меня не столько типы ламп интересуют, сколько режимы и их влияние на шумы и КНИ.
Пропустил момент. А корректор где? Лампа + ОУ - это линейный усилитель. Если он перед корректором, там не надо 40 дБ усиления. А измерять шум надлежит именно в тех условиях, в которых всё будет работать. Цепь анти RIAA имитирует сигнал реального источника. А последующая коррекция позволяет учесть особенности спектральной плотности шума тестируемой лампы. Измерять шум в линейном усилителе, без учёта частотной коррекции, довольно бессмысленно. Хотя и возможно. Вспомните саму идею RIAA коррекции. НЧ опущены исходя из уменьшения амплитуды резца, при записи, а ВЧ задраны для уменьшения шумов, в том числе и усилителя, последующей коррекцией. Цепочка, после первого каскада, давит как задранные при записи ВЧ, так и шум первой лампы. Вот и надо учитывать именно те условия, в которых лампа будет работать. Если интересует результат, а не процесс.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ну с коррекцией после лампы согласен. А анти риаа тогда зачем на входе, если я собираюсь измерять шумы и КНИ только на частоте 1 кГц ?
Ну, КНИ, ещё куда не шло. Но, шумы, на частоте 1 кГц?! По ходу, всё, что Вы читали про шумы, прошло строем, с песней и мимо кассы. Шума, на конкретной частоте не существует. Шум всегда измеряется в полосе частот. То, что Вы читаете в параметрах ОУ, к примеру (наноВольты, делённые на корень из Гц), это спектральная плотность шума. То есть, напряжение шума в полосе 1 Гц. К примеру, 999,5 - 1000,5 Гц, если угодно. Её же Вы видите на спектрограмме, в виде того, что в просторечье называют "шумовая полка". Соотношение С/Ш - это отношение уровня сигнала на определённой частоте, к среднеквадратичному напряжению шума в исследуемой полосе частот. Вот измерения упоминавшегося  корректора Никитина.
Шум корректора не -120 дБ на частоте 1 кГц, как могут подумать иные "гадалки по фото". А  -77 дБ, невзвешенный. Или,  -90, после пропускания его через фильтр с АЧХ, соответствующей стандарту IEC 651. Типа, учитывающий заметность тех или иных спектральных составляющих шума для слуха. И, сразу улучшающий циферку того же самого шума аж на 13 дБ! А Вы хотите измерить шум лампы без "взвешивания", т.е, в линейном усилителе. А потом "взвесить" его цепью пассивной коррекции в реальной схеме. Да ещё, почему то верите, что всё это будет приходить на одной частоте. Заблуждения, Алексей, хуже незнания. Незнание можно компенсировать образованием. Заблуждения - ничем. Они опасны тем, что всегда ведут в тупик. Но, поскольку Вы сами туда попали, своими ножками, то верите, что это и есть желанная цель, к которой Вы стремились. Незнающего можно научить. Разубедить заблудшего практически невозможно. Ибо, веруя, он способен отрицать даже очевидное. Вы много цитируете книг. Но, выводы, приводимые Вами и предлагаемые методики, заставляют меня задуматься - а понимаете ли Вы читаемое? Или, просто ориентируетесь на знакомые или красивые слова?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я имел в виду, измерение шумовой полки при сигнале 1 кГц
Меня интересует то, что вы называете взвешенным шумом. А именно уровень шумовой полки. Нановольты на корень из герца ни о чём не говорят, хоть их потом и можно пересчитать в RMS на определённой частоте. Именно та самая "шумовая полка", которую показывает спектралаб или rmaa относительно уровня сигнала- она для меня наиболее наглядна и информативна. Смысл моих измерений всего лишь в том, чтоб подать килогерц, выровнять уровень по спектралабу на 0 дБ, и посмотреть, на каком уровне находится "шумовая полка".
Я конечно понимаю, что форум технический, но может всё-таки не стоит требовать от людей, у кого электроника на уровне хобби, чётких знаний определений ? А то Василичу до сих пор "клюшку" припоминаете
Вам только один листок в мусорке попался ли будут ещё? :lol:
50 минут назад, Obergan Alexey сказал:
"Взвешенный" шум это несколько про другое, но впрочем хрен с ним. Пусть будет. :)
Простите, Алексей. Не буду требовать цитаты. Потому что точно знаю. Я не мог назвать взвешенным шумом  уровень шумовой полки. Ни спьяну, ни спросонья, ни без сознания, ни под кайфом. Для меня это, всё равно что перепутать Вольты с литрами при нахождении площади треугольника. Можете писать что угодно. Но, пожалуйста, исключительно от своего имени! Не приписывайте подобную бессмыслицу мне!
Определений я не требую. Хотя, без них, не договорившись о смысле слов, как говорить с человеком? Для меня "клюшка" одно, для Василича, другое. Мне не понятное и им не объяснённое. Но, постоянно упоминаемое. Приятнее и продуктивнее беседовать с человеком, понимающим суть явлений и используемых терминов. А знания ещё никому не мешали. Тем более, что мне требовать знания? Я же не оценки ставлю. И зарплата мне, за это, не идёт.  А моих мне хватает. С другой стороны, отсутствие знаний и путаный самобытный сленг серьезно затрудняют общение. Не требуя чётких знаний, замечу - тот способ измерений, который Вы описали выше, почти ничего общего с измерением шумовых характеристик не имеет. Но, если он Вас устраивает, делайте. Разве ж я запрещаю? А с другой стороны, раз Вы уже вникаете в какую то специфическую область деятельности, почему бы не поинтересоваться терминологией, там существующей? Не сленгом, а именно терминологией.
Точно то же, что и остальные. Шум, прошедший через фильтр, амплитудно-частотная характеристика которого соответствует кривой чувствительности человеческого уха. Подробнее о фильтрах и кривых взвешивания можно почитать, хотя бы здесь. Вопрос, в интернете, освещён не хуже, чем как приготовить яичницу? Но, по ходу, Вам лень искать что то самому. Я неоднократно упоминал ГОСТ 23849-87 Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Методы измерения электрических параметров усилителей сигналов звуковой частоты. Там есть параграф 4,7, посвящённый измерениям шума. Совсем небольшой. Хоть его почитайте, что ли. Там тоже используется слово "взвешенный". В том же значении, что и у меня. Хотя, правильнее, у меня, в том же значении, что и в ГОСТе.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, тимвал сказал:
Вы это мне ? На момент когда пришли в голову мысли об этой схеме, под руками было немного бумаги для самописца. Не стал искать что-то другое, чтобы ничего не забыть)
То есть, сами придумали? Ну, хоть немного понятно откуда ткакя загадочная цепь пассивной коррекции.
Obergan Alexey! Вам. Говорят, книга - лучший подарок.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я просто не понимаю, что в этом методе не так. Подаётся на лампу синусоида 1 кГц, ну скажем 5 милливольт в RMS(если измеряем для ММ), далее после первого каскада прогоняем сигнал через RIAA, с помощью ОУ доводим до одного вольта тоже в rms и смотрим в спектроанализатор, предварительно откалибровав его, чтоб килогерц был на уровне 0 дБ. Далее в игру вступает математика. Зная усиление, которое даёт стэнд, можем посчитать соотношение сигнал/шум на интересующих частотах.
Что даст анти riaa, я не понимаю. Врядли её собственные шумы будут как-то симулировать шумы головки.
Спасибо, почитаю. Кстати этот сайт знаю. Пользовался там RIAA калькулятором.
Ладно, не знал, что это такое, просто по картинке предположил, что это какое-то усреднённое значение.
10 hours ago, O5-14 said:
И накалы возможно стоит питать постоянкой.
Накал пентода однозначно постоянкой. Остальные - как получится. Дросселей-то столько по питанию зачем поставили ?
Я пояснял всё это выше. Прикажете повторить?
Собственно, этим и отличается знание от гадания. И то, что электроника на уровне хобби, вовсе не служит оправданием.
Quote
Хо́бби (от англ. hobby — увлечение, любимое дело), или увлечение, — вид человеческой деятельности, некое увлечение, которым занимаются на досуге, для наслаждения. Увлечение — то, чем человек любит и с радостью готов заниматься в своё свободное время. Увлечение является хорошим способом борьбы со стрессом, гневом. Кроме того, увлечения зачастую помогают развить кругозор. Основная цель увлечений — помочь самореализоваться
Видите, что пишут - любит и с радостью готов заниматься. Как можно пренебрежительно относится к тому,что любишь и чем с радостью готов заниматься?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
13 часов назад, O5-14 сказал:
 По идее должно работать)
Как то будет работать наверняка. :yes:
Ничего особо нового тут нету. Схем с пентодом в первом каскаде навалом. Возьмите ФК с  EF86 или 6ж32п  в первом каскаде и просто поменяйте на AF7. Параметры достаточно близкие.
15 hours ago, O5-14 said:
Видел где-то
Не факт, что в вашем корректоре эта цепь будет работать как надо. Обычно она рассчитывается, исходя из выходного импеданса первого каскада. Если лень вникать в суть, загуглите просто riaa calculator.
Собрал макет по следующей схеме
По факту, не использовал какую-то готовую схему. Просто захотелось попробовать вариант с пентодом на входе и СРПП на выходе. Напряжение питания после электронного дросселя составило 320 вольт.
Схема работает, измерений пока что не проводил, но звуком остался доволен. Единственная, не очень приятная особенность - шум. На комфортной громкости не слышно, но если выкрутить РГ УМ на максимум, то довольно-таки громко слышно шум, по спектру напоминающий 1/f^2, который ещё в некоторых источниках обозначают как "коричневый шум".
Хотелось бы услышать критику по поводу выбранных номиналов и режима работы, особенно первого каскада. Имеет ли смысл поднимать напряжение на второй сетке пентода и общий ток покоя ?
По поводу R6, сразу скажу, знаю что должно быть 47к, но чисто субъективно с соткой звук нравится больше. R10 выбрал такого номинала, чтоб сопротивление сетки не превышало 0.5 мегаом, как написано в даташите к 6н1п-ев. Когда было полтора мегаома, и отсутствовали С7 и R14, напряжение на катоде V2 плавало, так же незначительные "гуляния" были замечены и на сетке V3. Хотя, на аноде V1 напряжение стояло как вкопанное.
4 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Это пентод, они все шумят. Если убавить ток тогда шум будет много меньше. Есть одно не гласное правило по которому Ra для пентода нужно выбирать в пределах 0,1...0,2 Ri. Соответственно получим 150...300 кОм.  Попробуйте.
Я от пентода в ФК отказался. Триоды лучше звучат..
Я пробовал увеличить до предела, поставив на 1 мОм. Звук мне так понравился что решил оставить. Так и слушаю.
В "даташите" указано предельное значение 1 МОм.  Вполне стандартно. Не замечал никаких "гуляний" при таком номинале. Хотя при таком "форсаже" по току какой Вы заложили  всё возможно...
