Фонокорректоры, отличные от Василича
4 часа назад, Evgeney90 сказал:
Кто нибудь сталкивался со схемами клонов EAR834? Как они по уровню воспроизведения?
Я "сталкивался", звучит весьма...
Тема рядом...
21 час назад, Evgeney90 сказал:
Ваше мнение о ламповых схемах на платах или навесной монтаж не оставляет шансев?
 "Плата-vs -навесной" не вопрос.  Как удобно, так и делайте. Всё в правильности монтажа, режимов ламп и подбора комплектующих. . Как по мне (только моё), так плата удобнее, особенно для миниатюрных ламп -гибкие выводы.  ФК делал и навесным, используя монтажные панельки, но на плате, всё же, эстетичнее, даже исходя из условия "ручная работа -сделано на коленке".  Во всяком случае, "слухачи"  не выявили преимуществ ни одного, ни другого.
Клон клону рознь.  Все -  руках мастера.
Изменено пользователем Юрий III
Я бы предпочел 834.
Кстати 6Н2П не как не идёт на замену 6072. Её аналог 12AY7 , а из советских 6Н4П.  Это на случай если Вы будете собирать..
Имеете пару дополнительных одинаковых высоковольтных обмоток в трансформаторе -ставьте кенотрон, это для среды "меломанов" кошерно. Кроме того, кенотрон, в определенной степени, выполняет на время прогрева своего накала, задержку анодного напряжения. Что хорошо. Но это можно выполнить и электронным дросселем, что проще, дешевле и практичней.
И это... может, все вопросы сразу?
Дешевле - да. Практичнее ? Смотря для чего. Для сглаживания пульсаций - да. Для задержки анодного питания - нет. Дело в том, что треть анодного напряжения появляется практически сразу при включении. До 2/3 нарастает тоже значительно быстро, явно быстрее, чем разогреваются спирали. Ну а оставшаяся треть наоборот слишком долго нарастает.
Про кенотрон, имхо, если ФК потребляет 10 мА тока, то можно его поставить. Если больше, то слишком большая просадка напряжения. Получается непрактично. Но это уже аудиофильские тонкости. Кто-то слышит разницу, кто-то нет.
4 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Всё зависит от схемы. Если использовать транзистор с резистором "коллектор-база + емкость в базе", таки -да, возможно, до трети напряжения и появится. Полевик, в этих же условиях с резистором заряда емкости в 470-680ком, даст очень медленный рост напряжения, а если использовать простейший токовый стабилизатор для заряда емкости, то можно получить линейное нарастание напряжения, ну, если необходимо. Простейшая схема 680ком +20...30мкф в затворе выдаст 50...70В через несколько секунд, а накалы к этому времени уже прогреты. Ну и полностью анодное через 40...60 секунд.  Нормально. А параллельно емкости стабилитрон -и вот Вам простой, но достаточный стабилизатор анодного.
Простой стабилизатор анодного с плавным нарастанием(схема не моя)
cc.spl7
Сопротивление 620 кОм наводит на грустные мысли. Хотя-бы 0,3 мА для стабилитрона плюс утечка электролита - это минимум 200 В падения напряжения на регулируемом элементе. Да и импеданс стабилитрона при таком токе под 10 кОм. Ну, то такое...
Да, 0,3 мА -мало, и что?  Нестабильность? Но у нас нет бросков тока и  анодный ток ФК, практически постоянный, и в варианте миниатюрных ламп 10...15мА. Стабилитрон, например,  240В - на выходе имеем +235 +/- 1В, в зависимости от применяемого полевика. И это работает.  Впрочем, решение неоднозначное, -можно раскрутить схему до любого уровня.
 Мужики...хотел спросить один момент...может кто то подсказать? Купил когда то на авито готовый самопальный фонокорректор, но к сожалению выяснилось со временем, что звучит он как мертвая собака...в том смысле, что любой макет собранный самостоятельно , его обыгрывает на слух даже без шаманства..))) Перерыл весь интернет, но не могу найти конфигурацию, по какой реализовано доставшееся мне изделие. Сделан он по классической двухтриодной схеме, похожей на ту что сверху только первый каскад этой схемы у меня является вторым вместо 6н1п стоит 6н23п ( в аноде и катоде все так же), а первый каскад у меня на 6н2п 220к в аноде, 1.5к в катоде , ну и цепочка между ними в таком духе... и на аноде первого каскада напряжение около 50В, во втором каскаде около 100В, общее питание 210 В. Хочется его заставить петь по человечески, но пока ничего не получается. Сильно не вникая в суть проблемы , немного наугад, с  анодными сопротивлениями игрался уже, проходные конденсаторы тоже разные попробовал...ничего ему не помогает, а выбрасывать жалко...может кто подскажет встречалась ли подобная схема кому в моем варианте и есть ли способы ее оживить...изготовлено вроде все симпатично не кривыми руками, но со слухом у изготовителя видимо беда)))
Почти сломал мозг. Понять не смог. Если первый, это второй, то кто, тогда, первый? Второй? Нарисовать именно то, что у Вас, религия не позволяет? Или схему можно понять по фото платы со стороны элементов?
Коэффициент усиления схемы всего 40. Это без нагрузки. Т.е,, не более 200 мВ выхода. Да светодиод в качестве смещения для схем, критичных к шумам, я бы поостерёгся ставить.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Схема видимо что то вроде вот этого:
Что там стоит в катоде второго каскада я не ведаю но там точно не светодиод.  Нарисовал транзистор просто так.:)
18 minutes ago, тимвал said:
В катоде стоит оптопара, в которой используется только светодиод видимо...и придумал его туда -не я...)
Не цитируйте полностью предыдущее сообщение. Это запрещено Правилами.
12 часов назад, I_Avals сказал:
Схема похожа на ту , что изобразил  тимвал,  только по моему в катоде оптопара... и да, сама проблема не в правильной визуализации схемы, а в том, что подобного решения , я нигде не встретил и хотелось бы понять, возможно он мертворожденное?))
Изменено пользователем I_Avals
17 минут назад, slaventi сказал:
Так посмотрите что написано на этих элементах.
Откройте схему в"паинт" и подпишите что и где. Делов то на пять минут..
стал бы более певучим
У Вас хор оперного театра, или электронное изделие? Которое, как минимум, должно иметь определённые параметры. Требуемую АЧХ, например. Вы её проверяли? Может, он не "певуч" именно из за того, что не способен правильно воспроизвести частоты? А то, купил непонятно где, непонято что, непонятно по какой схеме сделанное, но хочется его заставить петь по человечески, но пока ничего не получается. И, не получится, пока будете гадать на кофейной гуще. К электроние нажо относится как к электронике. Измерять и проверять. А только потом перетыкивать лампы и впаивать "певучие" конденсаторы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
К сожалению пока не умею пользоваться спектроанализатором, хотя и купил китайскую приблуду типа USB осцилографа...но при сборке макетов еще не было острой необходимости, они и без приблуды звучат не в пример этому изделию, собирал пару вариантов типа Ульянова и Монакова на 6н9с+6н8с . И в целом я убежден, что ух намного лучше цифр и спектроанализаторов, да...согласен, что он может подсказать направление в котором нужно копать, но конечный результат может гарантировать только ухо. Я торговал разной техникой в магазинах еще с начала 90х ( в том числе и за милиарды милиардов ) и неоднократно убеждался, что цифры в паспортных данных никак не влияют на степень певучести ни на хор оперного театра ни уж тем более на электронную технику))).
Вот , что по быстрому удалось обозначить.
И еще... Все схемы , что пока попадались. 23 лампа на входе стоит, а во втором каскаде действительно 6н2п в сочетании с ней не встречается. И на выходе в таком сочетании 23 нигде не видел , у зарубежных умельцев на их лампах тоже.
27к в аноде 23 лампы не сохранилось...
Резистор 20к не ошибка? :blink:  И конденсаторы в РИАА цепях какие?
Я бы сделал так:
А лучше поменять вторую лампу на 6Н4П, усиление побольше..
возможно на этом месте 100к, а 20к в цепочке...5200пф и 0.015 еще в коррекции конденсаторы. Вообще по началу кажется, что вроде все работает, звук извлекается, даже басы вроде в достатке...но постепенно начинаешь замечать, что слушать неинтересно совсем... При хорошем тракте остановить прослушивание по собственной воле почти невозможно)))
и меня оч смущает напряжение в аноде 6н2п... я подозреваю, что при таком значении, не меньше половины электронов вообще не планируют двигаться в нужном направлении, а просто болтаются по колбе , куда глаза глядят...))
Блин...сейчас уже некогда... вечером попозже попробую разобрать фоник и финальную схему со всеми номиналами изобразить... но думаю, что основная собака зарыта не в цепи коррекции, а в примененных режимах ламп...
