Фонокорректоры, отличные от Василича
6 часов назад, Василичь сказал:
И это что  не  представитель палаты номер 6? Секту еврей создал и впаривал разную фигню! Вот  его  проигрыватель,на котором он  писал ролики и выкладывал. Как раз пишет он вверху над Фото о новом  межблочном кабеле,сетевой провод от САБА радиоприёмника! И все Аудиодебилы сразу стали искать  сетевые шнуры от электроплиток и утюгов 30-50х годов в тряпочной  изоляции и рассыпающейся  резиновой  изоляции!
Этот человек слышал МУЗЫКУ, а ты, электрические колебания, до его уровня ты никогда не дотянешься.
Не впечатляет. Для полного ощущения полноты, масштабности и полной реверберации нужна вот такая вертушка:
Тут, главное, цепочки. Да, и такие колонки:
Они "воздушности" добавляют...
@Alex-007 да забейте на него. Это тpoлль, нечего его кормить. Он даже с сайта удалить аккаунт не может, хотя настроен был решительно.
То, что он балабол с промытым мозгом -  я понял из его первых строк. Где он утверждал что слышит изменения при замене 10 см провода, но не слышит изменений  в износе винила.
Edited by grach
Популярные аккумуляторы 18650 с лепестковыми выводами производства EVE Energy в Компэл
На склад КОМПЭЛ поступили популярные литий-ионные аккумуляторы типоразмера 18650 (тип INR) с приваренными лепестковыми выводами повышенной емкостью 3300 и 3500 мА⋅ч от всемирно признанного лидера среди производителей данной продукции – компании EVE Energy.
Аккумуляторы характеризуются повышенной плотностью энергии и способностью к разряду повышенным током до 3С. Подробнее>>
В таком случае, музыкой является только живая музыка, то что играет оркестр без всяких подзвучек. А всё что было записано и воспроизведено - это уже электрические колебания, какие провода не ставь )
Надежное питание для IoT промышленных систем учета от EVE Energy. Тест ионистора SPC с батарейкой ER
Разберем решение ER + SPC для гибридной энергетики от компании EVE Energy. Для исправной работы IoT-приборов, которым необходим длительный срок службы и большие импульсы тока, важно правильно подобрать источник тока.
Гибридный источник питания ER + SPC, состоящий из параллельно соединенных литий-тионилхлоридной батарейки (ER) и литий-ионного суперконденсатора (SPC), не подвержен пассивации, просадка напряжения у него отсутствует, а импульсная выходная мощность значительно повышена. В качестве примера рассмотрим тест сборки ER26500 + SPC1520. Подробнее>>
2 часа назад, grach сказал:
А чего тогда читаешь, что я пишу, иди своей дорогой, где это я написал, что "не слышу изменений в износе винила"?
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Этого и добивался АМЛ всю жизнь- максимально приблизить живую музыку, к музыке, извлекаемой посредством железок, коими мы все занимаемся здесь. Неплохо бы ознакомится с его трудами в этой области.
Не могу, ибо не знаю как это делается. Ну и тебе, болезный, могу сказать, что вертак нужно настраивать уметь, что пластинку нужно "готовить" к проигрыванию, чистить, ну а ты, слухай грязь  из канавок и преподноси это как износ пластинки.
Популярные дисковые батарейки типа CR производства EVE Energy уже в Компэл
На склад КОМПЭЛ поступили популярные литиевые (Li-MnO2) дисковые батарейки типа CR напряжением 3,0 В и от всемирно признанного лидера среди производителей данной продукции – компании EVE Energy. Дисковые батарейки в основном представлены моделями стандартного вида, но также имеются варианты с расширенным температурным диапазоном и возможностью работы с повышенным импульсным током. Подробнее>>
2 minutes ago, Piotr__1 said:
глазами инженера
Кстати, ходила байка про слепое прослушивание. Собрали таких вот "полковников", за шторку поставили аудио систему и включили. И вот "полковники" начали что-то про сцену, про детальность, про полётность и всего этого не хватало. Потом открыли шторку. А за ней сидел живой оркестр :)
Да, старая байка. Была еще на тему того, что они из 2 комплектов выбирали и выбрали колонки вместо живого оркестра.
А вот с этим согласен. Студийные записи звучат частенько лучше, чем "живое" исполнение. Для этого и нужны звукооператоры, звукорежиссёры и всё, что с этим связано... Я уже не говорю про концертные записи. На концерте надо присутствовать лично. Ну, то такое...
3 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Это байки, а правда в том, что ни кто из них не сможет отличить звучание одного комплекта техники от другого. Сплошной трёп. От того и страх перед измерениями.
3 минуты назад, aleks_nn сказал:
Вообще-то не "комплекта", а действительно высококачественного усилителя. А вот акустика различается очень легко и непринуждённо. Ухом. И, что самое главное, с помощью измерительной аппаратуры тоже. Даже самой высшей категории.
Вот насчёт оркестров я конечно не знаю, а вот к примеру, ударную установку ни одна аппаратура не передаст так, как она звучит. Я просто бывал на репетициях у знакомой металл группы, где ударные без подзвучек, поэтому знаю о чём говорю.
11 минут назад, Alex-007 сказал:
Фиг знает, в видео от Сталкера пяток звукорежиссеров и музыкантов, в студии, очень уверенно путают компьютерные майкролабы, адамы и ямахи, правда уверенно вычленили 10ГДШ :). Наверное, с фонокорректорами не будет иного. Да и просто, тут, всё, посмотрел схему, не увидел противоречий, а уж ежели результаты моделирования есть или измерения готовой конструкции - огонь, надо делать, настраивать и измерять. Иначе - вкусовщина и маркетинговый бред, типа глубины сцены и прорисовки чего-то, там...
Edited by aleks_nn
1 hour ago, Colonel Burrows said:
болезный
Вы поаккуратнее на поворотах, полковник. Это уже переходы на личности. Одна жалоба модератору и отправитесь в бан
2 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Поаккуратнее и правдивее нужно быть данной "личности", несущей откровенную ложь.
33 минуты назад, Colonel Burrows сказал:
Лан, напишу как звучало:    ты утверждал что заметил разницу в проводке. Я спросил - тогда разницу между первым и третьим прогоном винила тоже услышишь. Ты ответил нет, разницы нет. Тогда я понял что ты балабол - ибо заменить провод разницу слышишь, а то что игла стачивает канавки нет. Ну вот и вся твоя эзотерика.
@Colonel Burrows Тебе вообще абасс разрешил на технических форумах эзотерику тайную всем рассказывать?
Ну и плюс ко всему - что то рассказываешь про монтаж, лаком покрываешь пайку, замесил припой секретный. А ни одного твоего устройства не показал. Только схему одну, и то с трудом.
______________________________________________________________________
Могу сделать первый шаг- скинуть фото моих?
А чем отличается первый прогон от третьего? Конечно нет никакой разницы. Сравнения с проводками и прогонами пластинки совершенно некорректны. Вот ты понял, что я балабол, а  я понял, что у тебя с логическим мышлением полный бардак, ты даже не понимаешь, что нельзя сравнивать вещи, не поддающиеся  сравнению. Ты винил никогда не держал, это видно по твоим постам. Смотри как его зовут: Аббас Аббасович  Зульфугаров и не пиши с ошибками.  К сожалению, его форум закрыт, в связи  с СВО.
Edited by Colonel Burrows
Чей та некорректны - с твоим фантастическим слухом обязан слышать разницу.
12 минут назад, Colonel Burrows сказал:
Неа, не держал.  Мой выбор -  хороший ЦАП + FLAC, DSD. Я же музыку люблю слушать, а не провода с компонентами.
20 минут назад, Colonel Burrows сказал:
Что за бред? А это чей форум?
Хотя...
Хорош дурака валять, пиши что-нибудь серьёзное.
1 минуту назад, Alex-007 сказал:
Это форум аббас аудио, а его владелец А.А. Зульфугаров. В настоящий момент форум закрыт для русских, т.к. Аббас живёт в г. Васильков, под Киевом, ненавидит Россию.
1 час назад, aleks_nn сказал:
Никакого страха нет, все изотерики кого я знаю, держат приличные комплекты измерительных приборов. Но подход к настройке у них другой.
4 минуты назад, Colonel Burrows сказал:
В настоящий момент он закрыт и для украинцев, с чем можно их и поздравить. Но! На каждую гайку...
23 минуты назад, Colonel Burrows сказал:
Знаем, знаем.
- Вот крокодил, от головы до хвоста 4 метра, а от хвоста до головы 5.
- А это как-так получается?
- Это наш крокодил, наша рулетка - как хотим, так и меряем!
    • Спасибо за подробный ответ! Мне кажется у меня шумит сильнее, хотя у Вас на 135 мВ тоже видны заметные шумы, и даже на аналоговом осциллографе есть разбежка верхушек синусойды, но цифровой действительно ещё и сам шумит, я это сразу заметил как купил его. Хочу сравнить  2 головы у себя с одинаковым уровнем записи и уже тогда думать что делать. Мне продавец на Авито у которого брал голову больше года назад обещал ее поменять, так что буду думать. Таких продавцов сейчас ещё поискать!  А насчёт того, что у Вас голова не прописывала ленты, так у меня была тоже такая проблема ещё с Canon головкой. Решилась сдвижкой самой головки ближе к ведущему ролику. Видимо лента прижималась подушкой кассеты  больше к секции воспроизведения, а к записывающей не очень. Решил сдвижкой вправо к ролику. Для этого пришлось отверстие расточить в бок, к корпусу головки, ну и естественно сточить площадку.
    • Осциллограмму можно посмотреть?
    • Там силовая ничем не отличается от сигнальной, она резистором не отсечена и импеданс стремится к нулю. Тебе это нужно понять. Целый корпус землят на сигнальную землю, а он уж явно больше какого-то полигончика. Э нет. Это сродни религии уже. Достаточно понимать и все будет рационально. Это вот рисовал Евгений, не я. Фото плат из этой темы.
    • Еее! И из-за конкретных кондёров. Я так К73-17 из ОМ выкинул. Поставил конденсОторы красные и всё ок стало. Нет. Не упирался. В том случае он нафиг не упёрся. Но я был не против, если человек сам захочет и сделает. Нет, но я против ломания одного, чтобы сделать другое. С неизвестными последствиями. Угу. Ты, наверно, забыл, куда ты этот полигон подключить предложил? Я против. Если на силовую - можно. Я ж говорил. Но, повторю - в том случае это не нужно было. Не стал перемычку ещё одну делать. Подход - практичный для каждого конкретного случая. А то! 8610 ждут своего часа.
    • Александр с канала Александр. Радиоремонт и самоделки. собрал представленный в статье усилитель на платах от товарища Андрея Сажина, и сделал цикл видео для начинающих по сборке и наладке данного усилителя.
