Фонокорректоры, отличные от Василича
7 часов назад, Mech51 сказал:
у 3-ей лампы 4700мкФ. Ошибка?
Нет. Хотя... Если все катодные конденсаторы уменьшить раз в десять, практически ничего не изменится. От слова "совсем".
@Alex-007 неудобно подключать без штатной панельки - стакана с гайкой. Хотя, я когда-то просто припаивал провода к 6с53н:crazy:
  • 2 weeks later...
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Некоторое время тому назад, я публиковал эту схему лампово-германиевого фонокорректора, половина коей, по-сути, является реинкарнацией схемы фоника Парадайз, В.А. Стародубцева, но на окталах. Когда он был жив, я ему обещал, что создам Парадайз в октальном варианте. Вторая половина схемы-дань моего уважения и даже поклонения Аббасу Аббасовичу Зульфугарову,   являющемуся прародителем идеи микширования звука ламп и германиевых транзисторов. На фото показаны б/п с пятиминутной системой задержки подачи напряжения на кенотрон и элементы схемы фоника, 5мм. палуба из дуба для монтажа лев. и прав. каналов устройства. Блок питания опробован под нагрузкой, все напряжения оказались равны расчётным. Лампы будут использованы МЭЛЗ с металлической юбкой 1955 г. и кенотрон 5ц3с 1962г. Конденсаторы цепей коррекции проволочные, моего изготовления, намотанные старинным немецким проводом на деревянных оправках, выточенных из рояльных ножек. Сейчас готовлю лак по рецептуре Аббаса для покрытия мест паек и монтажных плат фоника.
Резисторы цепей смещения расчитаны графоаналитическим методом по методике Войшвилло, используя семейство ВАХов и нагрузочных линий к лампам 6н9с и 6н8с. Они получились равными, соответственно, 820 ом и 1,2ком. При напрояжении питания 520в.
Edited by Александр Веб
Уже посчитали выходное напряжение при 5 мВ на входе?
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
Мною разработана система Soft-Start, обеспечивающая полную подачу всех питающих напряжений в течении 5 мин. Это весьма полезно как для ламповых так и для транзисторных устройств.
Как видно из принципиальной схемы ( она же монтажная в данном случае), соединения холодных земляных цепей осуществлено по методу "дерево". Каждый каскад имеет свою землю, что напрямую согласуется с теорией контуров А.Степичева, ну и конечно же, с первым законом Кирхгофа. Никаких "звёзд" при монтаже не д.б. никогда. Все эти так называемые "звёзды" во многих случаях провоцируют возникновение в элементах схемы появление блуждающих токов, а потом борьбу с фоном. Немного о рассыпухе: резисторы аллен брэдли, омлт с посеребрёнными выводами ( шли на военку), киваме, с2-39(высокоточные), ёмкости от р/п Саба, дженсен, мбгч, элна. Все ёмкости шунтированы. Монтажные провода-Саба и телефункен, припой -медьсодержащий  моего приготовления. Все намоточные изделия выполнены старинным проводом, снятым с импортных трансформаторов, обмотки пропитаны лаком мл-92 в процессе намотки. Когда всё    смонтирую, сфоткну.
В 29.03.2024 в 21:11, Александр Веб сказал:
Это локальные "звёзды", соединённые в свою очередь в "звезду",которая соединяется с корпусом.
В 29.03.2024 в 20:11, Александр Веб сказал:
И где закопан корень этого "дерева"? Ну, и где примеры "горячей", "холодной" и, конечно же, "тёплой" земляной цепи.
В 29.03.2024 в 19:09, Александр Веб сказал:
Аббасу Аббасовичу
Аббас Аббасович сказал бы "по красивой конструкции и эктричество красивше протекает".
Переделывайте. Много гармоник уже видно по фото.
  • 3 weeks later...
Как то раз был разговор о проверке ФК меандром. И один товарищ твёрдо утверждал что записать меандр на винил не возможно и дескать записей таких вообще не может быть.
А вот и возможно. А вот и есть.  :D  https://www.discogs.com/release/7969393-No-Artist-Professional-Test-Record-Square-Wave-Tracking-And-Intermodulation-Tests-25-Vertical-Modula
В 24.04.2024 в 23:12, тимвал сказал:
Прав был  товарищ!  У меня  звукозаписи  студия  была пять лет. И рекордер  был и  стояли  фильтра  в тракте,которые  сглаживали  все   крутые  фронты  сигнала. При подаче  Меандра,резец  пойдёт поперёк дорожки и может сломаться! Есть запись  выстрела Пушки в Увертюре ,там  под лупой видно , как  работал фильтр при записи! Меандр - это  точное  повторение рисунка, как ты  рисуешь  ручкой на бумаге его. А не набор  частот,как раскладыает его  Спектроанализатор. Можешь  посмотреть на выходе ТТЛ  микросхемы какова  форма  меандра! Можешь подключить электромагнит на выход и  смотреть как  будет  втягиваться  якорь и  выталкиваться назад ни какого  звука не  будет  гармоник!  Меандр - это  прямоугольный  электрический  импульс  прямоугольной  формы с равной  длительностью импульса  и паузой!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
@Василичь ! Это нельзя записать меандр на винил, если его частота 15...20 кГц, а если 500 Гц, то будет как на рисунке - последовательность прямоугольных импульсов со скважностью 50%.
Кстати! На выходе ТТЛ  микросхемы тоже меандр не прямоугольный и вообще не меандр. Стоит только "растянуть" на осциллографе фронт и... В общем, всё в мире относительно.
11 минут назад, Василичь сказал:
Прав был  товарищ! .... При подаче  Меандра,резец  пойдёт поперёк дорожки и может сломаться! ......Меандр - это  точное  повторение рисунка, как ты  рисуешь  ручкой на бумаге его. А не набор  частот,как раскладыает его  Спектроанализатор. Можешь  посмотреть на выходе ТТЛ  микросхемы какова  форма  меандра
Прав Васильич!  И Алекс-007 прав. Резец, как чисто механический узел повторит форму напряжения и... 1)каким образом можно заставить его выполнить в дорожке танец методов матанализа в виде рядов Фурье или Тейлора (я поумничал -не благодарите)....2)а зачем резать меандр, какой в этом смысл?  Ну, усилитель проверить меандром  с генератора -понятно, "чище" на выходе - полоса лучше. А на пластинке???? Смысл???
1 час назад, Юрий III сказал:
Посмотреть переходные процессы включая механические резонансы головки/тонарма.
Может быть я ошибаюсь, но реакция системы на единственный синусоидальный сигнал в свип-тоне (в конкретный момент времени, конечно) и на множество таких сигналов при меандре должна быть разной. Это примерно как измерение гармонических и интермодуляционных искажений. Хотя...
Я тоже могу ошибаться, но мне приходилось общаться с разнвми  вибростендами.  Замечательная штука. Кроме проверки на прочность конструкции, позволяет выявить резонансы в довольно большом диапазоне часто, причем амплитуда приложенных колебаний довольно высокая во всём диапазоне, соответственно,  и "отклик" резонирующего узла заметен. В импульсе амплитуда гармоники (согласно разложению в ряд) обратно пропорциональна номеру, и, при довольно малом сигнале с головки частоты энной гармоники для получения резонанса может не хватить энергии, возбуждающей резонанс, при наличии множества сопротивляющихся факторов чисто механического вида: трения, вязкости, инерции и т.д.   Нет?
Скажу более, на этой пластинке записан именно меандр впрямую. То есть без RIAA коррекции. То есть на выходе головки мы увидим сразу меандр.image.png.3463713568e7f09fe1e215fde62b4d70.png
Это выглядит на виниле визуально как зигзаг, что то вроде этого:
И на выходе ФК меандра мы не увидим. Для полного восстановления нужно подключить цепочку анти RIAA.
А есть ещё вот такой винил:
 Там есть прямоугольник со скважностью 3:7, дорожка №15. Он записан с RIAA коррекцией и на выходе ФК можно увидеть вполне себе прямоугольник.
Фотка не моя, взял с "аудиопортала".  :)
