Устройство Считывания Попаданий И Цветовая Индикация Диодами.
GeSHeK
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Суть интересующей меня темы весьма необычна,как мне кажется. Заинтересовала возможность создания щита для страйкбольных игр техногенно-ролевой направленности.(с всевозможной футуристической атрибутикой). Щит хочу снабдить подсветкой и дисплеем сигнализирующими о степени повреждения. То есть с интерактивной обратной связью для игрока,чтобы повысить интерес и антуражность. В прикрепленном изображении набросанная принципиальная схемка. Что хотелось бы осуществить. На поликарбонатном листе размещён датчик считывающий попадания шаров(планировал использовать жигулёвский датчик детонации,но я мало разбираюсь в этом так что если есть альтернатива лучше то прошу подсказать),затем контроллер (возможно Arduino) снимает значения и переключает режимы подсветки в последовательности как указано на схеме. В качестве дисплея решил использовать те же диоды в цепи, но закрытые в поликарбонатный корпус с закрашенными секторами(для дешевизны и простоты) Главная моя проблема отсутствие навыков и знаний в этой сфере,так как ранее мои интересы были в другой сфере. Ограниченность во времени не даёт возможности изучить весь объём необходимой литературы,поэтому прошу подсказать с чего начать,а где и помочь. Надеюсь кого-нибудь заинтересовать возможностью создания сего девайса. Заранее благодарю.
Вот как раз поэтому, лучше указать бюджет в теме "Работа" и у вас будет возможность заниматься своим делом. А этим будет заниматься тот, у кого это лучше получится, и всем будет хорошо. Поверьте на слово :yes:
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Гость мимокрокодил
Программу для ардуины сами нарисуете? Если нет, то дальше можно не читать, подписываюсь под каждым словом предыдущего поста. Если да, то всё элементарно. Окунаемся в гугл. "Подключение светодиодов к ардуино", "управление светодиодной линейкой с ардуино" и так далее. Вместо датчика детонации проще будет использовать механический датчик вибрации от сигнализации какой-нибудь - там где контакт с грузиком от тряски соприкасается с другим контактом. Такую штуку и самостоятельно можно сколхозить. Только надо будет подумать про преодоление дребезга контактов.
