Проблемы С Lg Lh-T6345
amwebo
Здравствуйте. Возникла проблема с домашним кинотеатром LG LH-T6345 проблема вот в чем:
1. Звук запаздывает, с начало картинка потом идет звук. На другом проигрывателе диск нормально показывает и звук не запаздывает.
2. В меню есть несколько выборов звука например Bypass, Studio, Club, Hall, Dolby PL II нормально звук слышно только в режиме Dolby PL II, а в остальных звука не слышно.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина
Зачем копать там, где ничего не смыслите?
Если вам подсказать, как играть на скрипке, у вас получится что нибудь?
Могилокопатель - вниз. Шахтер - вбок.
Модератор, а флудим
А я и не говорил что ничего не смыслю, базовые знания есть да и паяльник держать умею, но речь тут не об этом и тем более не о скрипке
На любых дисках звук запаздывает?
Данная модель примерно 2009года
Устарела прошивка - данный формат идёт с "косяками"
Нет не на всех дисках.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
