Вопрос Про Сети....
чики-пики
Доброго времени суток.... У меня есть обычный компьютер и ноутбук. Комп подсоединен к интернету черезь сеть (LAN) Можно-ли как-нибудь объеденить комп и ноут, чтоб инет работал и там и там....можно ли сделать так, чтобы можно было выходить в инет черех ноут, не включая сам компутер???
Вообщем так выкладываю статью на своей хом паге, кому интересно насчет сетки там и про длины все написано и т д. В свое время эта инфа меня очень просветила. (Раздел Полезные статьи) Огромное спасибо атору. ЛИНК TYT
Вы меня немножко не поняли... Можно как-нить сделать, чтоб я мог через ноут зайти в инет, не запуская сам компутер. Сеть подключена к компу, провод перекинуть низя, так как MAC номера разные. Что можно придумать.... заранее всем огромное спасибо!!!
ты уверен что идентификация твоего ПК осуществляется по МАК адресу? если да - то никак не получится :(
нее, есть интересный способ, попытаться изменить МАК карты на ноуте, тоесть сделать две карты с одинаковым МАК адресом, тогда по очереди подключаешь их к сетке, и все ОК!
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
да, есть такие проги которые позволяют менять МАС :)
только скорее всего там идет привязка к логину, а не к железу
ведь судя по описанию он (ПК и пользователь) находятся в какой то организации :)
no face, no name, no number
Ну батенька, если превязка к маку то два варианта
1: покупаем хардварный роутер где в котором можно мак адрес прописать ( дорого но минимум секса)
2: Берём старый комп П1 -133/16рам/350хдд ставим на него сетевуху с нужным мак адресом и ещё одну сетивуху и делаем на нем софтварный роутер под той операционкой под когорой можем (юниксы линуксы предпочтительнее на виндозе - мастДай но тоже можно) ко второй ситивухе подключаеться хаб и конектиться столько компов сколько влезит (по стоимости можно в тыщу уложиться но секса на полдня)
вы чо человеку моск парите ?
втыкаешь 2 сетевку в домашний писюк, кроссовым кабелем подключаешь ноут к нему, на своем подключении в сеть ставишь галочку - разрешить другим сетям пользоваться.. тыры пыры, вопщем когда 2 сетевки воткнуто эта галочка есть во вкладке допольнительно
на ноуте ставишь ип из той же посети что и на 2-й сетевке в компе... попробуй просто так, не заработает пиши, я уточню ...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
1. ему нужен инет на ноуте не включая основной ПК.
2. если даже и втыкать вторую сетевую, то на первой надо расшаривать доступ к инету, что приведет к насильному изменению IP основной сетевухи, что может отрицательно сказаться на доступе в инет вцелом.
проще всетаки попробовать на ноуте: изменить настройки сетевого подключения (как на основном ПК), изменить имя юзера, рабочей группы и контейнера домена на те которые указаны на основном ПК. Также не забыть посмотреть таблицу роутинга сетевых маршрутов (мало-ли, вдруг назначили ...), и настроить подобную на ноуте. Если есть програмка для логинизации доступа - в первую очередь на ноут перенести ее ....
удачи!
Изменено пользователем unza
:) Всё это небудет работать... Единственное что тут поможет - это как уже писали выше - роутер в котором можно поменять мак адрес... Нетак просто такой найти но можно... Подругому без включения основного компа никак...
ну не включая я не заметил.. тонгда могет и помогут настрйокик ак на компе... ибо проверка мака эт дело не частое ... ну а если при включенном втором то способ написанный мною выше решает все вопросы... и изменений на сетевку что в сети с инетом никаких ... и ИП тут темболее непричем.. странные у вас познания в области локальных сетей.. имхо ...
а вот такая ситуация...
у меня есть комп и ноутбук.
ноутбук подключен к ADSL.
Компьютер и ноутбук не соединены ничем.
Задача! Необходимо соединить как можно простым способом чтобы можно было заходить в интернет используя подключение в ноутбуке.
Он будет являться администраторм.
А вот каким образом можно соединить эти комьютера? желательно без всяких роутеров и тому подобного...Просто USB кабелем можно соединить?
Читай 2 сообщение сверху, хорошая статья, много чего написано хорошо и про УСБ соединение и как сделать мост.
  • 10 лет спустя...
Мля, не получилось поженить модуль 4G station c DIR-620. Вроде усё делал по протоколу.Хотел увеличить площадь покрытия. Подробности специально опускаю - а вдруг вопрос и наведёт на мысль.
В 03.04.2007 в 23:20, Леночка сказал:
сетевые карты есть и там и там? Тогда можно с помощью LAN-кабеля . Самое быстрое соединение по пропускной способности. Дальше на наноутбуке - разрешаете использование существующего интернет-соединения другим ПК.
