Разное Продам
Продам 10 шт. новых конденсаторов, Ghemi-con, 105 гр. 680 мкф. 400 В. Продаются комплектом, цена 1800 р. + почтовые расходы. Причина продажи несостоявшийся проект.
Изменено пользователем Brodyga
Извините, но эти уже зарезервированы.
QTH около Воронежа. Где то ещё должны быть, всего было 18 шт. завтра поищу. Прибор не прибор, а показометр, на таких емкостях врёт безбожно. Показал 590-610.
Добавлю ЭЛТ. Б/У с разборки, в хорошем состоянии. 8ЛО4И - б/у 200 р, новая - 400 р.
11ЛО101И 2 шт б\у с разборки С1-79 - 250 р., новая - 500р.
11ЛО1И 2 шт б\у - 250 р., новая - 500р. Новая написано 11ло101и . Примерный пробег трубок известен?
Изменено пользователем yurchik1
Спасибо, опечатался :thank_you2: О наработке не могу сказать ничего, одну сымал сам с рабочего ослика, с навёрнутым б/п, второй разобрали без моего участия :(
Найдены ещё 8 штук новых конденсаторов, Ghemi-con, 105 гр. 680 мкф. 400 В. Фото в первом сообщении. Продаются, отправка почтой.
Дополню. Мультиметр, полностью рабочий, 300 р.
Трансформатор силовой от "Романтика-112", 300 р. Тех данные смотрите в инете.
Головки М4200, размер 80х80 по 100 р.- ПРОДАНО
Два завалявшихся КПЕ, один продёрнут, ёмкость не измерял. По 150 р/шт.
Малые подстроечные ёмкости 35-50 р.Фото старое, несколько продано.
Сердечник ТОР, был ранее силовичёк. Размеры D76, d28, h40 150 р.
Блок настройки от неизвестной Р/ст 100 р.
Конденсаторы (банки)
10 мкф по 250 р
1 мкф - 300 р.
Катушки для железа ТС-270(360). Расчитывался и мотался трансформатор для передатчика на двух лампах ГУ-50. Есть все напряжения от 12 В. до 1200 В. Подробности через личку. Цена 800 р. Есть и железо с крепежом, но найти на местах проще, чем прокормить почту.
Преобразователь с 12 до плюс-минус 28 В. 150 Вт. Продам за ненадобностью, 600 р.
http://radiosayt.com...vatel_12_40.php
Колба-термос, для термо стабилизации контуров частото -задающих цепей генераторов. Внутренний диаметр 36 мм, глубина 70 мм. 250 р.
Ось керамических галет для переключения диапазонов трансивера UW3DI или подобных. Материал диэлектрик, окончание под клювик - медь. Длина 300 мм. 300 р.
Ghemi-con, новые, 105 гр. 680 мкф. 400 В., 8 шт. Цена 240 р/шт. Фото - первый пост.
Блок КПЕ у т какой то УКВ радиостанции, отдам за 200 р.
Железо с крепежём тр-ра ТАН-73, состояние отличное. 250 р.
Усилитель для саба вот такой http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-TDA7498-150W-1-Class-D-Amplifier-Board-High-Power-Amplifier-Board-Want-good-quality/32381619882.html
Не пригодился и в работе не был. 700 р.
Панель и фальш панель для ослика С1-71 отдам бесплатно.
Кварцевые фильтры, 150 р.
Готовые ПЧ контура на 465 кгц. на СБ-12. Возможна перестройка на ближайшие 500 или 455.
Дроссели Д-54 по 50 р.
Силовик от радиоприёмника ТПС-58, 500 р. Аккуратно демонтирую.
Железо 32х45, в хорошем состоянии, 200 р. Железо с крышками 40х63, есть и каркас, 350 р.
Радиаторы аллюминий, 100 р./параimage.jpg
Электролиты 50 р./шт. МД-66А, 300 р. Мообильник, 500 р. всего 2 месяца, упал - дисплею каюк.
Кварцы набором 200 р. и пара кварцев на 38 кгц - 80 р.
Головки от спутниковых тарелок по 50 р. скопом. Стрелочные индикаторы по 50 р.С
Вариометр, посеребрённая шина, 100 р.
Провод 0,5 мм. обмоточный новый, 0,7 кг. 650 р/кг Диоды КД922б по 50 р пачка
Прошу бронь на Диоды КД922б по 50 р пачка
Еще вопрос - на сколько градусов поворачивается ось в блоке настройки от неизвестной р.ст.?
Редуктор для КПЕ или вариометра?
Р-123, без б/п, только приёмо-передатчик, в хорошем состоянии. 4000р с почтовыми расходами.
На подходе два ГСС, Г-36А и Г3-53. В отличном рабочем состоянии.
Железо ТОР из поста N6 продано.
Добавлю: ГСС Г3-36А - 2500 р., Г3-53 - 3000 р.(нет сетевого шнура), и С1-72 - 3000 р.(без делителя) Приборы в хорошем рабочем состоянии.
Возможен торг по всем позициям.
Фото ослика позже.
8ло4и б/у продана, остальные в продаже.
С1-72 и Г3-53 цена снижена, 2500 р. Отправка почтой по России.
Немного ламп добавлю:
6с3п-ев 2шт. - 35р/шт.
EL84 - 50 р.
EF80 3 шт. - 150 р/шт.
6н8с - 30 р.
Комплект для любителей старины: 6ж8, 6а7, 6л7 (2шт), 6к3, 6б8 (2шт) ... 150 р.
Делитель ДН-2 продан.
Резерв на:
лампы 6ж8, 6а7, 6л7 (2шт), 6к3, 6б8 (2шт).
Осциллограф С-72
На некоторые позиции торг, с заинтересованными обсудим в личке.
Мощный галетный переключатель на 13 положений. 200 р.
Галетник поменьше, с фиксацией. 150 р. Те же 13 положений, но 2 секции.
EF80 новые, по 100 р/шт.
- Верньерное устройство с выходным валом 6 мм., 550 р.
- Кварцы набором 200 р.
- Два завалявшихся КПЕ, один продёрнут, ёмкость не измерял. По 150 р/шт.
- Малые подстроечные ёмкости 35-50 р.
Прошу в бронь до выяснения.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
