Arduinoisp, Прошивка Attiny13A, Invalid Device Signature.
По каким-то причинам перестал прошиваться контроллер Attiny13A при помощи avrdude. В качестве программатора использую Arduino Pro Micro с скетчем ArduinoISP, модифицированным для этой версии адруины (RESET перекинут на пин 10). Шью Attiny13a, прошивка - мигалка светодиодом. В качестве программатора - avrdude. Команды:
avrdude -p t13 -c avrisp -e -U flash:w:blink.hex -U lfuse:w:0x71:m -U hfuse:w:0xff:m -P /dev/ttyACM0 -v -b 9600
Соединяю дуину с контроллером следующим образом:
___дуина_|_контроллер
___VCC__|_8 (VCC)
___GND__|_4(GND)
___10____|_1(RESET)
15 (SCK)__|_7 (SCK)
14 (MISO)_|_6 (MISO)
16 (MOSI)_|_5 (MOSI)
Результат: несколько раз контроллер прошился успешно, светодиодом мигает. В третий раз при прошивке получаю:
avrdude: Device signature = 0xffffff
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
	 Double check connections and try again, or use -F to override
	 this check.
Притом при повторении попыток прошить вместо 0xFFFFFF может появиться также 0x000000 или 0xFF0000, 0x00FFFF.
Попытка прошить принудительно, используя опцию -F, тоже завершается неудачно, вдобавок рапортуя:
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
	 0xff != 0x09
avrdude: verification error; content mismatch
Однако, когда всё же прошивается (принудительно), обнаруживаю, что в контроллере всё еще действует старая прошивка, но не новая.
Попытался считать фузы, получил l:FF, h:FF. Паспорт на микросхему имеет сказать, что l:FF недопустимо для данного контроллера.
Что же пошло не так? Прошивка успешно заливалась несколько раз подряд и тут вдруг всё испортилось. Притом эта ситуация наблюдается с обоими двумя контроллерами, имеющимися в моём распоряжении. Также, если судить по считанным фьюзам, означает ли это, что контроллер брикнулся и вернуть фьюзам оригинальное состояние удастся только при помощи высоковольтного программатора?
Написано. Не может. Вопрос в почему не может, если перед этим успешно программировался несколько раз. Фьюзы трогал, конечно же.
Согласно http://www.engbedded.com/fusecalc/ это соответствует следующим установкам:
Не прошивается, не обманывайте себя. Просто процесс эмуляции ISP на вашей "дурине" по каким-то причинам проскакивает этап программирования как удачный. Не более.
Не прошивается, не обманываю, прошивка-то старая в контроллере остается.
Пока за рабочую версию решил взять нарушенный контакт при программировании, хоть это и недостаточно удовлетворительно поясняет, что пошло не так.
По причине опции -F при программировании, вестимо.
Изменено пользователем 123654789
Разобрался.
Как это обычно бывает, дело было в кривых руках и недостаточном понимании своих действий.
Что сделал для решения проблемы:
1. Использовал панельку с жестко припаянными проводками, а не макетную плату, обеспечил надежное соединение ардуины с контроллером.
2. В качестве дополнительной защиты от дурака добавлил в SCK, MISO, MOSI резисторы 1 КОм, в RESET контроллера резистор 330 Ом, соеденил RST и VCC ардуины сопротивлением 10 КОм.
3. Убрал опцию -e (erase chip) при программировании. Думаю, это было одно из двух главных причин невозможности повторной прошивки.
4. Убрал программирование фьюза SUT1 (просто по недосмотру, а не какой-либо причине).
Результат: раз за разом контроллер программируется успешно, разными прошивками.
