Реализация Гальванической Развязки (Полумост)
Привет всем, собрал ИИП по частям, ИИП (обратноход) для питания шима и драйвера, шим и драйвер и силовую часть, сегодня успешно запустил, но при увеличении нагрузки взорвался один ключ (китайские IRF740) и далее драйвер (ir2110), задумался о гальванической развязке, на будующее чтобы хоть драйвер уцелел, не могу найти примеры реализации на полумосте (так как трансформатор расчитан и намотан с одной обмоткой первички, перематывать бы не хотелось), нужен ли будет драйвер или TL494 справится с ключами, потянет ли TL 2 ключа IRFZ3205, можно ли на выход гальванической развязки воткнуть IRFP460? хватит ли 1А 12В ИИП для питания всего этого дела? как трансформатор развязки рассчитать?
  • Ответов 222
Изображения в теме
схема изначально бралась эта но была переделана на модули, силовая часть осталась как в схеме, вот ее развязка меня сейчас и интересует, а так же при развязке куда ставить трансформатор тока?
вот нашел что то похожее, но ни по работе ни по трансформатору ничего не понятно как его посчитать какие нагрузки и вобще рабочаяя ли она
Так 2110 уже с гальваноразвязкой.
она взорвалась когда пробило транзистор ключевой, не хотелось бы повторения, транзисторов сейчас куча подделок а микруха стоит недешево
обратноходом я питаю эту схему не через резюки как на этой схеме (она переработана как я написал выше), меня интересует развязка силовой части не более
Случаем , не лампой накаливания нагружали ??? Если лампой , то это ваша ошибка , до отстройки защитного ограничения лампами накаливания нагружать выход блока чревато , пока холодная спираль лампы = фактически КЗ.
П.С. У СерогоВолка в теме (ссылку дать не могу , не сохранил) есть разработка на UC3825 с ТГР.
не резистором на 360 ОМ, настраивать токовый трансформатор начинал....
вот есть такие блочки (для авто преобразователя), могу я с подключением питания 12 вольт подключить к точкам 1 и 2 трансформатор гальванической развязки а далее силовую часть?
красной рамкой выделено то что входит в блочек
то есть в принципе в блочке есть все необходимое, защита, обратная связь для стабилизации, драйвер
ну и питание 12 вольт (плата)
Впрочем , не плохо было бы разобраться в причине вылета ключиков , у меня ИРки с ключами уже давненько не выгорают , был один , самый первый раз и то по причине перемаркера самой ИРки ... , сейчас всё тестится до включения "силы" , так что большой(%) косяков с перемаркером и т.п. отсекается на безопасной стадии.
Тема от СерогоВолка , еле нашёл , пришлось к Сергею в профиль наведываться.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=100090&st=840
43 страницы , но оно того стОит , почитайте на досуге.
Не у одного драйвера семейства IR21 нету гальванической развязки.
Для ваших IRF740 под управление TL494 подойдёт IR2102.
Не разу не было сквозняков на IR21.
Для питания драйвера ТГР достаточно 0,1-0,2 А постоянного тока ( от 12 В), в импульсе (заряд, разряд затворов) ток долетает до 2 А, но эти 2 А прекрасно держит выходная ёмкость (обычно ставлю тантал 30-50 мкФ ).
Трансформатор тока лучше ставить подальше от ключей ,т.е.: средняя точка ключей, далее (по желанию) ёмкость,затем СТ,после ТТ идёт на делитель ёмкостной.
К точкам 1 и 2 можно цеплять ТГР,.... далее как задумали.
Изменено пользователем Andrey D
мотанул я на скорую руку трансформатор развязки и к плате зацепил через мосфеты, на выходе трансформатора довольно адекватная картинка, то есть сие творчество по идее сможет управлять тяжелыми IRFP460 ?
хоть один человек высказался по делу, спасибо Андрей
и еще хотел спросить, если на ТГР пропадут импульсы то силовые ключи будут закрыты или это выведет их из строя?
таким образом я полностью отвязываюсь от низковольтной части и -220 вольт с ней уже не соединяю, я правильно понял?
Нарисовал блок схему чего примерно хочу добиться
вот и интересует вопрос если в мозгах какой либо сбой (нет импульсов), что будет после развязывающего трансформатора (бабах? если да то как избежать?)
Изменено пользователем 3d_killer
Если на ТГР пропадут импульсы , то ключи будут закрыты.
С ТГР есть возможность полностью разделить ВВ часть от низковольтной.
Осциллки с ключами или на "пустом" ТГР ?
3d_killer, ваша ошибка изначально была в размещении IR2110 на плате, удаленной от силовых ключей. Это могло послужить причиной взрыва последних.
ну все же хочу сделать более так сказать безопаснее для мозгов, если вылетают ключи чтобы с собой они не забирали ничего, поэтому вот изучаю топологию с ТГР
//Последняя цена , за которую я покупал IR2110 - 47 рублей , пропиваем больше ... , балтика-7 по цене 56 рублей , я в поход беру 6 банок :) , частота похода - два раза в месяц , с моей работой релаксация на фоне марсианского пейзажа просто необходима , то есть могу за раз без особого удара по бюджету , спалить 6 ИРок , а за месяц 12 штук , но не горят заразы.//
По существу вопроса:
Судя по фотографиям в вашей соседней теме , плата субмодуля с длинными проводниками до затворов , скорее всего такая же большая длина и до истоков ключей.
Так что , Геннадий предположил скорее всего верную причину приведшую к вылету силовых ключей.
Обычно при этом погибает ИРка , но сам ШИМ остаётся живой.
П.С. С ТГР будет то же самое , если пренебречь рекомендациями и от ТГР до затворов сделать "километр" проводника , разве что обойдётся лишь вылетом ключей (и убитым сетевым диодным мостом).
Небольшой совет , для эксперементов - ИРку в панельку , это не по феншую , но замена в случае чего не требует пайки ... у меня так два блока из первых партий пашут , так и остались в пионерском состоянии.
вобщем подключил навесом оставшуюся часть, запитал силу пока 12 вольтами дабы проверить, ну оно ожило, при отключении шима ток не растет на блоке питания 12в следовательно ключи я так понимаю закрыты? вот 2 картинки как это все реализовано для теста и осцилограмма на выходе силового транса, напряжение на выходе появляется прядка 3х вольт
поднял до 25 вольт следующие картинки
И в этой схеме конденсатор С5 для чего? (без него все тоже работает)
подал 140 вольт, при отключении питания мозгов потребления нет ничего не греется и не взрывается, ключи без нагрузки холодные на выходе 35 вольт
пока на этом эксперимент остановлю надо все нормально собрать, ибо подавать на сопли 220 не хочу
позже нарисую полную схему
А как ТГР рассчитывать то? в данном опыте я взял трансформатор ЕЕ16 выполнил 4 обмотки по 50 витков (по рекомендациям схемы которую прикладывал), работает, но как то на душе не спокойно
Двухтактный ТГР лучше получается на ферритовом кольце с большей проницаемостью , типа Т38 . Индукцию не более 0,1.
Обмотки мотают одновременно скрученным втрое МГТФ проводом , при этом снижается Ls и не ухудшается изоляция.
На ваших осцилках не видно полочки ДТ, это может быть из-за большой индуктивности рассеяния и большого тока намагничивания .
В раскачке ТГР надо добавить диоды на биполярные транзисторы .
