Принципиальная схема Kocom Kcv-A374Sd Rev 3
NaiLeD
Здравствуйте, помогите найти принципиальную схему на данное устройство: домофон Kocom KCV-A374D.
Нужно узнать Uвх и Uвых трансформатора LF1015 (Фото под спойлером).
P.S. После скачка напряжения в сети перегорели два предохранителя 1А и 5А 250В, защитный диод и взорвался данный трансформатор.
Это подавитель синфазной помехи-проще говоря противопомеховый дроссель-на время ремонта можно просто соединить перемычками.Диодный мост и м/с ШИМ тоже надо прозванивать.Первое включение через лампу 220В*40Вт.
Блин, диодный мост сдох :( .
м/с ШИМ
Если я правильно понял, то вы про AC/DC Конвертор TOP254PN. Почитал даташит
, особо не вникал, но ноги S и D звонятся между собой, M и С - нет (насколько я понял из ДШ - это нормально). Мне бы всё-таки схему на плату, что-бы хоть понять что звонить.
P.S. Спасибо за полезный ответ.
Если S и D звонятся,то хана микре.
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
  • 2 weeks later...
  • 1 year later...
Guest Денис
Здравствуйте!
У меня данный домофон (Kocom KCV-A374SD) не сохраняет настройки времени и даты при отключении питания.
Внутри есть элемент с маркировкой 13AP (см. фото) похожий на батарейку.
Но сервисный центр утверждает, что это аккумулятор и поставляется только в сборе с платой.
Подскажите, кто знает, действительно ли это аккумулятор или просто батарейка-таблетка, которую можно заменить и будет счастье?))
Заранее спасибо!
1 час назад, Гость Денис сказал:
Точно про эту модель не скажу, но скорее всего это такое же резервное питание микросхемы встроенных часов и хранения настроек, как, например, на материнских платах компьютеров.
Так что скорее всего это обычная трёхвольтовая литиевая батарейка.
Для надёжности, проверьте тестером, сколько на ней напряжение при выключенном устройстве. Обычно перестаёт работать, когда на ней становится меньше 2В. Заодно и полярность проверите.
Заменить можно на батарейку не обязательно такого же типоразмера. Места там полно, можно и обычную компьютерную 2032  рядом на проводках поставить.
  • 1 month later...
Может кому то пригодится... Заменил родной не  рабочий аккумулятор на три последовательно подключенных аккума Ni-Mh по 1.2В  каждый (на фото новые аккумы в черной термоусадке). Теперь все ОК - при отключении питания настройки времени и даты не сбиваются. При питании домофона от сети на аккумуляторы приходит напряжение 3.3В.
  • 7 months later...
Guest Володимир
По поводу акамулятора таких продаже нет но нашол vl2020 3в 50ма Panasonic приклеить на двух сторонний скотч и подпаять проводки соблюдая полярностьш всё работает как родной тот-же вольтаж зарядка норме будет вам щастя.
Guest Володимир
По поводу NI-Mh три штуки 1.2в не рекомендую они будут всегда внедозаряде долго не прожевут на радио ринке можно всегда купить акамулятор vl1220 или vl2020 только не CR ето просто батарейка заряжать нельзя.
  • 2 years later...
Guest Здравствуйте!
Подскажите какую камеру можно подключать к домофону Kocom KCV-A374SD.Я подкллючил digital CCD Camera.  cam-15IR  иображ есть.но очень слабый сигнал.Вызывной панели у меня нет.Думаю в панели может стоять предусилитель или мой аппарат неисправен? Соедин.кабель один метр.камеру запитывал отдельно.Картинка меню четкая.
С уважением Виктор
Guest Здравствуйте!
Большое спасибо за ответы успокоили.Да и не странно он же после грозы.Блок питания восстановить не удалось.Запитывал 12-14 вольт.Там есть подозрительный конденсатор.попробую поменять .Потом отпишусь .
С уважением Виктор
42 минуты назад, Гость Здравствуйте! сказал:
не поможет ....
Только что, KRAB сказал:
не поможет ....
Зря вы так, если будет менять всё подозрительное отремонтирует. Наверное.
12 минут назад, 100482 сказал:
Но чтоб точно, надо просто заменить неисправное.
Ибо, меняя подозрительное, есть бальшой шанс добить и живое. )
Потому как "подозрительное" - не синоним "неисправному".
Хотя, бывает. Когда лень приподнять ножку, и точно помнишь что в десятке предыдущих случаях была именно та микра. А по закону подлости оказывается порой предыдущая.
Зараза, обжогшись пару раз, более "статистике" не очень доверяю. )
Guest Здравствуйте!
Конденсатор похоже вздутый но аппарат дал картинку.Нарадостях яего собрал а при подсоединении камеры на екране только яркие предметы и общий срыв синхронизации.Посе этого яего не вскрывал.
Виктор.
  • 2 months later...
Здравствуйте.
Аппарат KCV-A374LE, очень хочется восстановить, но отсутствует ряд деталей. Стоит ли заниматься, если нет  проца U2?
20 минут назад, shureek сказал:
Так если его нет, как будете восстанавливать?
Так и рядом U6 выдран  и С55 отсутствует.
Для начала, что там должно стоять (помечено знаком вопроса на фото красным), нет проца U2 на плате (можно купить, если знать что?, а вот если он с программой и залочен, тогда и заниматься не стоит - в утиль).
