Принципиальная схема Kocom Kcv-A374Sd Rev 3
NaiLeD
Ну так сами же написали
19 часов назад, shureek сказал:
нет проца U2 на плате (можно купить, если знать что?, а вот если он с программой и залочен, тогда и заниматься не стоит - в утиль)
Угадай какой?
Все процессора, они же микроконтроллеры, давно идут с прошивкой под конкретный прибор.
Далее вопросы будут - а чем прошить и откуда взять файл?
Какие обоснования нужны ещё?
А над этим
21 час назад, 100482 сказал:
рядом U6 выдран  и С55 отсутствует
что не задумываетесь.
Какие Вы прямо, что нельзя сразу было сказать , что на Atmega16A прошивку искать  под данный прибор бесполезно (прошивать Atmega можно очень просто...), преобразователь DC-DC можно подобрать по даташиту итак далее и т.п.
ну ладно спасибо и на этом.
7 часов назад, shureek сказал:
с каких БУЕВ тут расписывать перед клиентами сказки про ремонт?!
Вопрос - ответ ... остальное - читай книги и учись!
А где здесь про Atmeg-у вообще был разговор?
А если знаешь про мк, то почему то не в курсе, что они работают только с программой внутри?
Наверное предполагал что это типа транзистора, воткнул в любую подходящую по ногам схему, она и заработает как надо:D
Ну вот уже угрозы пошли, хотя чего от краба ещё ожидать - только выявления клиентов по всем форумам, как времени хватает... пойду чинить борзометр, буду его программировать.  Можно посмотреть снимки выше, при большом увеличении видно название U2, если бы раньше присмотрелся вопросов бы не возникло. Извините, что пытался выведать гостайну. Пока.
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте. На моём KCV стало изображение тусклое чёрно белое. Мастер сказал сгорела лампа подсветки, другой усомнился... Есть ли вариант починить? Кто из них прав. Есть схема на аппарат?
  • 1 год спустя...
День добрый всем ! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема . В режиме меню экран не светиться .вернее не включается подсветка экрана . В режиме камеры подсветка включается .  На базе транзит q32 есть 3.3 вольта. Но как только нажимаешь меню сигнал на базе транзистора пропадает . Вопрос управление подсветкой экрана работает от разных сигналов с процессора ? Или всё-таки от одного пина? Если от одного то почему в режиме включения камер сигнал с пина процессора идёт а в режиме меню нет ? Программный сбой ? Модуль  вроде работает реагирует на кнопки переключает камеры выводит на экран номер камеры и так далее. Но в режиме меню подсветка не включается при этом видно что экран меняет содержимое .подскажите  где искать баг или неисправный элемент
4 часа назад, Дмитрий 007 сказал:
с этим только в АСЦ - у них есть мануалы (может быть) и они не гадают на уровне:
