dnk_lite
Магнит + Электромагнит = Кнопка
Доброго, коллеги!
Хочу автоматизировать нажатие на резистивный сенсорный дисплей и для
этого сделать электромагнитную кнопку.
Идея в следующем: на пленку дисплея приклеивается постоянный неодимовый магнит диаметром 3мм. Электромагнитом прикладывать силу на этот постоянный магнит со стороны одноименных полюсов.
-Возможные габариты электромагнита не более 10*10*Х мм.
-Напряжение 12В
-Ток какой потребуется
В голове у себя просчитал все идеально, но не рассчитал следующего: ферромагнитный сердечник (стальной гвоздь 1.5 мм) намагничивается от постоянного магнита и его намагниченность сильно превышает намагничивающие свойства электромагнита и примагничивается к одноименному полюсу электромагнита.
Какие могут быть пути выхода из ситуации до работоспособного решения или все это не стоит выеденного иица?
От решения сразу не хочу отказываться ибо оно очень элегантное с точки зрения надежности и исполнения.
применить электромагнит без сердечника ,или уменьшить объём сердечника
Edited by proba
Guest Гость
значит надо создать бОльшую магнитную индукцию, т.е. надо увеличивать ампервитки и объем сердечника
nk_lited, хорошо себя чувствуете, не болеете?
Или это для того, чтобы на работе чай попивать, а на кнопку пусть робот тыкает.
К чему весь этот головняк с гвоздями да экранами?
Вот вчера что-то колено заныло, благодарю за проявленную заботу.
Просто нужно нажимать на дисплей много раз и длительное время. Если все получится, сделаю видео и отправлю вас по ссылке :yes: .
Без сердечника напряженность магнитного поля крайне мала и силы не хватает. Поробовал, бесконечно увеличивать не получится ампервитки.
Так увеличивать или уменьшать? Я так понимаю если уменьшать сердечник то он уйдет в насыщение и дальнейшее увеличение тока не приведет ни к чему. Мне нужно понять какой провод брать и насколько это вообще реализуемо. Мб схема не рабочая в данной ситуации и не добиться отталкивающего действия электромагнита.
Серфинг по просторам необъятного не дал никакого результата, видимо, все только притягивают а не отталкивают. Мб придется и мне менять схему реализации.
Edited by dnk_lite
У меня охрана на работе должна каждый час периметр обходить. И при обходе они в контрольных точках листки меняют - красный, синий... Приходит проверяющий, проверяет цвет. Делает выводы.
Ваш интерес в кнопке не из этой серии? Может, программно проще сделать?
Нет, нужен конкретный девайс и одна задача. Была идея сымитировать резистивный тачскрин программно подавая напряжения на контроллер тачскрина, но я спалил ЦАП на своем единственном Arduino DUE.
Задача: периодически выполнять нажатия на тачскрин на длительное время. Подробности по понятным причинам не хочу раскрывать, только когда все сделаю.
Edited by dnk_lite
А может просто применить обычный электромагнит c выталкивающим сердечником? Например от ноутбучного CD/DVD - очень компактные, а толкатель пусть толкает не приклеенный магнит, а обычную пластмассу.
... Подробности по понятным причинам не хочу раскрывать, ...
Т.е. все же - чай пить? :)
Ладно, не моя забота. Извините за флуд в теме. Удаляюсь.
Вот как раз такой то мне и нужен, но не встречал. Может есть какая информация по ним?
По-сути реализация не столь важна по сравнению с конечным результатом, а результат - нажатие на резистивный тачскрин. По сути - электромагнитный толкатель.
Edited by dnk_lite
А что, если на другой конец сердечника приклеить второй такой же неодимовый магнит. Приклеить через прокладку нужной толщины, и полярность второго магнита выбрать навстречу первому, который на таче. Таким образом сердечник будет находиться симметрично между двумя магнитами, поле которых будет взаимно скомпенсировано, значит и никакого притяжения сердечника не будет. При пропускании тока через катушку этот баланс будет нарушаться в нужную сторону.
...По сути - электромагнитный толкатель.
Т.е. тупо нужно тыкать в экран? Неважно чем?
Кладем на экран газетку (это чтобы железякой экран не побить, не поцарапать). Рядом - электромагнит. Таймер. Раз в час (или сколько там нужно) таймер вырабатывает сигнал, электромагнит бъет в экран (или нажимает секунд несколько).
Я правильно понимаю требования к изобретаемому устройству?
" - А как сделать адронный колайдер?
- Да тупо разогнать электромагнитом частицы"
В принципе вы все правильно поняли по требованию к устройству.
А с Коллайдером - да, знатно! И, главное, из жижни. Именно тупо разогнать, а потом просто ипосмотреть. :) Великолепно, запомню.
Я может что пропустил, устремившись в орфографию...
Генератор, счетчик, выходной модуль (транзисторный ключ обычно), тыкалка (электромагнит).
Да, не забудьте газетку поверх экрана!
Вроде все?
Вроде все?
Вся загвоздка в последнем звене. (не, не газетка) Сам электромагнит не может никуда тыкать. Есть приводы электромагнитные с движущимся сердечником, но они втягивают. Я думал сделать такой со сквозным проходом сердечника. Получается габаритно (нужно уместить все в квадратный сантиметр площади) . Вот отсюда и была идея использовать постоянный магнит для усиления эффекта, но "не получилось не срослось".
Интересная идея, но мне кажется тоже прогорит... Надо попробовать.
Тупо, решаем проблему из-под задницы.
Катушка электромагнита. В ней - сердечник. Длиннее катушки. Подтянут мягкой пружинкой, скажем, в правую сторону.
Электромагнит срабатывает. Сердечник вроде ка должен расположиться в середине катушки. Правильно?
Вот этот ход и учитываем. Т.е. изначально сердечник в правом положении. Тачпад - слева. Подаем напругу. Сердечник едет влево...
Усё, радоваемся! :)
Любое малогабаритное реле Выбрасываем контактную группу, шток якоря удлиняем и всё шток будет нажимать на сенсорный экран
Это решение тоже пробовал. В итоге две проблемы: не уместить в площадь 1кв. см и малогабаритные реле имеют маленький ток обмотки, как правило до 100мА и мощности электромагнита не хватает. Они срабатывают за счет малого зазора между якорем и электромагнитом.
Edited by dnk_lite
Guest Гость
"...Так увеличивать или уменьшать..." - увеличивать индукцию путем увеличения ампервитков (увеличивать ток или число витков) или увеличивать площадь сечения магнитопровода
"...Я так понимаю если уменьшать сердечник то он уйдет в насыщение и дальнейшее увеличение тока не приведет ни к чему..." - дальнейшее увеличение тока при этом будет очень слабо увеличивать индукцию, как если бы уже не было сердечника
"...Мб схема не рабочая в данной ситуации и не добиться отталкивающего действия электромагнита.." - увеличивай индукцию и добьешься. Тут главное компенсировать индукцию постоянного магнита. Или пробуйте как советовали выше - прикрепить к сердечнику магнит, чтобы он компенсировал магнитное поле "магнита-кнопки"
Метод вполне себе рабочий как оказался, но силы не хватает, поэтому как вариант сделать "сверху" более мощный магнит чтоб было некоторое некритичное давление. Буду экспериментировать.
    • By gipsari
      Добрый день уважаемые форумчане!
      Прошу строго не судить и сильно не пинать....жил я не тужил....работал конструктором, рисовал железки разные почти 10 лет и вот поручили мне сделать расчет и разработку электромагнита с втяжным якорем. Рабочее напряжение 27 В постоянного тока, тяговое усилие 1кг. Начал изучать тему, для расчета взял методику "Силовые электромагниты аппаратов и устройств автоматики постоянного тока" М.А. Любчик. Более подробной информации о практическом конструировании электромагнитов не нашел.
      На основании расчета сделал разработку конструкции, чертеж закину чуть позже.
      Сделали опытный образец.....ну и как-то он не впечатлил.....конечно его собрали на коленке, да и токарь хорошенько накосячил с размерами так, что якорь перекашивается и закусывает. Толком ничего испытать не смогли т.к. необходимо доработать. В понедельник будем все дорабатывать и допиливать потихоньку. На данный момент возникли следующие вопросы:
      1. Для обеспечения прямолинейного движения якоря между упорным фланцем и проходным фланцем (крышки), внутри гильзы катушки, предлагается сделать втулку из фторопласта. Может лучше из стали?
      2. При расчете  был определен диаметр металла провода 0,38 мм , но в производстве был только 0,355. Окно катушки замотали как в расчете, количество витков чуть увеличилочь. Насколько критично уменьшение диаметра проволоки? Насколько я понимаю уменьшение диаметра уменьшает тяговое усилие.
      3. Расчет выполнен из учета применения стали 20 ...насколько электротехническая сталь поменяет ситуацию, улучшит параметры магнита? Судя по кривым намагничивания...фантастики ожидать не стоит....
      И поскольку я уже погрузился в данную тематику.....подумалось мне сделать стендик для отработки магнита, который должен выполнять следующие функции:
      1. Включать магнит в цепь на 2 секунды с интервалом времени 7 секунд (ресурсные испытания, включил - выключил).
      2. Фиксировать температуру на поверхности корпуса и катушки магнита.
      3. Измерять тяговое усилие на якоре т.е. с наружи подключаем датчик к якорю и фиксируем с каким усилием магнит тянет каждое включение.
      Направьте пожалуйста в какую сторону двигаться...т.к. реально некому подсказать в данной тематике.
      Чертеж
    • By kuka3939
      При дребежании электромагнита изменяется ли сопротивление его катушки и если да то как сильно оно может изменяться?
    • Guest Сергей
      By Guest Сергей
      Добрый день. Обращаюсь с просьбой помочь определить название кнопки левой и правой кнопки компьютерной мыши Microsoft Arc Mouse. Мышка очень понравилась, уже 10 лет пользуюсь. Но есть большая проблема - через некоторое время начинает плохо срабатывать левая кнопка мыши (срабатывает через раз или нужно сильнее нажимать). Мне приходится разбирать мышь и кнопку, протирать там всё спиртом, хватает примерно на месяц. Даже уже менял с правой кнопкой. В общем решил заказать на алиэкспрессе эти кнопки, но по тем комплектам кнопок, которые там продаются, нужных мне нет. А по названию кнопки искать не могу, т.к. его я не знаю.
      На фото кнопка в собранном и разобранном виде. Может кто узнает её.
    • By Lil Sandwich
      Здравствуйте, столкнулся с проблемой блока питания от маяка-233. Достался отдельно от всего магнитофона, в нем выпаяна кнопка включения.
      В данный момент есть идея использовать этот БП в другом усилителе, но наугад подключать трансформатор страшно. Если у кого-то есть возможность пояснить принцип подключения, прошу помочь.
