Частотный Преобразователь Для Однофазного Асинхронного Двигателя
Привет, кто собирал частотный преобразователь для однофазного асинхронника? можете поделиться схемой? а то в нете много, а робатет ли она точно не указано. мощность до 2 кВт спасибо
http://cxem.net/prom...romelectr27.php
Мощность правда здесь 750 Вт
Там для 3-фазного.
Изменено пользователем Cерега59
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Andros, если найдете - дайте знать. Боюсь, помру и не узнаю о таковых. :(
Ну, нету такого управления. Поверьте.
Использутся именно частотники, с питанием от 220, но три фазы на выходе.
Лучше укажите, что за двигатель? И для чего плавное управление.
плавное управление для сушилки нужно. марку двигателю сказать не могу, меня человек попросил узнать можно ли сделать такой, а насчет двигателя не спросил((
Есть наждак. У него 3000об/мин. Резиновый круг на таких оборотах сильно бъёт. Сам круг ровный, проверенный. Просто растягивает его на таких оборотах. У двигателя две разные по сопротивлению обмотки и конденсатор. Можно ли сколхозить что-нибудь и понизить обороты в 2 раза. Специальные частотники для таких движков дорогие. Есть обычный Мицубиси S500. Можно ли его как- то приспособить, чтобы он не ругался на такую нагрузку.
Изменено пользователем scales
... марку двигателю сказать не могу, ...
Вот и я ответить правильно не могу. И при такой постановке вопроса даже не желаю.
scales, и Вы туда же. :(
mvkar, не обижайтесь. Я, вроде, нормально описал двигатель. Наждак типа такого 400 ватт. Марку двигателя там не указывают, только общее название. Вряд ли оно добавит информации к той, что я указал.
Забыл добавить, наружу выходят три вывода.
