Sign in to follow this
Stroncium
Адаптер Напряжение Для 20-Ти 10Вт Светодиодов (Кольцовой Светильник)
Добрый день!
Нашёл в сети ролик про очумелые ручки и кольцовой источник постоянного света для фотоаппарата
- 20шт. светодиодов по 10Вт 27-30В 900мА соединены паралельно, к ним через адаптер тока подведено питаение из 6шт. батареек.
Захотелось сделать такой же, но у большиства кетайский светодиодов низкий индекс цветопередачи (в ролике CRI~70), а мне хочется сделать подсветку не искажающую цвета, для чего нашёл на ali производителя LED - обещал сделать 20шт. LEDs: 10W, 9-11V, 900mA, CRI>90, 6000-6500K.
Вот тут и начинаются сложности, поскольку шаблон уже не подойдёт, а я в электроннике вобще не понимаю :unknw:
Напряжение на диодах 9-11В, а не 27-30В, как в ролике, что побуждает вопрос о питание сей конструкции.
У меня есть 12шт. AA-аккумулятор MAHA 1.2V; для удобства использования одновременно лучше подключить 4 или 6 шт.
Вопросы к вам:
Какой адапрет напряжения подобрать без пульсации?
Сколько лучше одновременно аккумуялторов использовать для увеления службы всей контсрукции?
В ролике советуют такой адаптер - http://www.ebay.com/itm/271556195137 Я думаю взять такой с вольметром - http://www.aliexpres...2013479395.html и сперва подключить параллельно две 100Вт лампочки накаливания для регулирования параметров тока.
Сами диоды планирую закрепить на медном (аллюминиевом) листе или приклеить маленькие радиаторы для каждого диода - Black Slot Routing CPU Cooling Fin Heat Sink
Адаптер - в Вашем случае это источник тока. Применительно для фотоаппарата - честно, не знаю, что и посоветовать. Ибо нигде не встречал таких параметров, как время зажигания или что-то подобное.
Простейший случай - что-то типа накопительной емкости, управляющей схемы, токоограничительного резистора. Это почти безинерционное устройство. Микро а то и наносекунды.
Ролики, извините, не смотрел. Может там и есть что интересное. Пока выложил просто свои мысли.
Дак, фотоаппарат фактически здесь не причём... Можно и отдельно, как фонарик использовать.
И ещё раз о конструкции.
Часть первая: 20 штук светодиодов соедениннёх параллельно со следующими параметрами: 10W, 9-11V, 900mA.
Часть третья: 4, 6 или 12 аккумуляторв АА на 1.2В.
Нужно подобрать часть вторую для соединения первой и третьей :)
Можно диоды соединить последовательно- параллельно, выравняв падение на цепочках резисторами. Можно применить и данный адаптер, у него есть ограничение по току, только мощности, думаю, будет маловато.В этом случае, или адаптер помощнее, или ставить пару, разбив светики на две группы.
Stroncium, для Ваших пожеланий (для моих пониманий тоже) нужен импульсный преобразователь. О подзарадке аккумуляторов пока речь не идет.
Импульсный преобразователь позволяет повысить кпд схему, а это весьма важно.
Теперь обсудим собственно "хотелку".
1 - "20 штук светодиодов соедениннёх параллельно". - нет, так делать нельзя. Либо последовательно, либо на каждую ветвь свой преобразователь.
2 - Возможно подключение параллельно, но каждый диод со своим резистором. Это вот o_l_e_g чуть выше пояснил.
3 - все диоды последовательно, преобразователь на достаточно высокое напряжение. Это можно и в светодиодных лампах вынять.
Мысли понятны? По поводу 1 - не нужно отправлять на ликбез к Фалконисту?
"выравняв падение на цепочках резисторами" И сразуже вопрос: Какими резисторами?
Как определить можщность адаптера? Вы предлагаете использовать один такой адаптер на 10 диодов?
Импульсный преобразователь даст мерцание света, что совершенно не желательно. :mellow:
А причём тут подразядка аккумуляторов? :shok:
Нет ваши мысли не понятны... :unsure:
1) пишите, что не льзя паралельно соединять, а у человека в ролике всё спаяно и работает.
2) тогда какой резистор нужен?
3) можно и последовательно, тогда на какие параметры искать преобразователь? Проще с ali заказать, чем лампочки разбирать)
Не верьте мне, верьте человеку в ролике. Не проблема. Туда, а не на наш форум, и обращайтесь.
И на Али.
Удачи!
И на Али.
Удачи!
Ну, что вы! Вопрос не в том "врю или не верю", а почему имеено так?
Автору ролика конечно же написал. Его ответ:
12 AA batteries should work fine with that voltage regulator, as it's a down-converter and you'll probably need to power the LEDs with 9v or so. By the way, may I ask which LEDs you're going to use? Their CRI being 90 sounds pretty unique.
On Sat, Dec 5, 2015 at 9:30 AM, Иван Павлов <gutehaltung@gmail.com> wrote:
Hello!
I like your video -
It's great!
I want construct similar your device, but I will have LEDs with
9-11V
On Aliexpress I found manufacture of LED and he will produce
20pcs LEDs: 10W, 900mA,
9-11V,
CRI>90
, 6000-6500K.
Can you help me to chose the DC-DC voltage adapter and the number of AA-accumulator with 1.2V?
Now I have 12pcs AA-accumulator with 1.2V and I am going to purchase this
. How many AA-accumulator need to be for optimum work?
Thank you in advance!
Но адаптер напряжения указывал другой - http://www.aliexpress.com/item/DC-5-32V-to-0-30-0V-5A-30W-Adjustable-Power-Supply-Module-Voltage-Regulator-Power/32496393395.html?spm=2114.031010208.3.169.fdLHoK&ws_ab_test=searchweb201556_7_79_78_77_80,searchweb201644_0,searchweb201560_2 - Только вопрос: Без импульсной регулировки ли он?
по тому шо СД имеют отрицательный ТКЕ падения напряжения , поэтому и пишут ток 900мА , а напряжение 9-11в .... если ток не будет стабилизированным из СД очень быстро выйдет весь волшебный дым и он умрет...
Делайте точно так же как в ролике, и всё у Вас получится. Только напряжение выставляйте не 24В, а в 3 раза меньше т.е. 8В.
Там самое главное в том ролике, это как чувак проверял температуру светодиодов. Он просто заявил, мол, приложите палец в алюминиевой подложке светодиода, и если палец терпит 10 секунд, то нормально. Если не терпит, то уменьшайте напряжение.
То есть никакими 10Вт на каждый светодиод, конечно, там и не пахнет. От силы 1Вт на диод.
Если хотите взять адаптер с вольтметром, то ещё лучше. В указанной в 1 посте ссылке - адаптер с регулятором тока. В этом случае надо устанавливать не напряжение, а ток, такой, чтобы палец терпел 10 секунд. Получится ток что-то около 2А.
В Вашем случае надо использовать 4 аккумулятора. Хватать будет минут на 15. Потом меняете на следующие четыре.
Лампочки две по 100Вт подключать не надо. Что в ролике, что и по Вашей ссылке, у обоих адаптеров выходная мощность не больше 20Вт. То есть 20Вт электричества на все 20 светодиодов.
Ещё раз повторяю, что хоть светодиоды и мощные, используется только малая часть их мощности.
Большое спасибо!
Более предпочтительнее использовать модель с большей мощностью?
Ещё есть вот такой адаптер с заявленной мощностью в 30Вт, но он без резистора переменного сопротивления, от чего возникают подозрения об испульсной регулировке.
Можно ли понять по картинке и описание имульсный ли он? Тогда лучше взять его?
Input voltage range: DC 5~32V (not to over 32V, or it will be damaged)
Output voltage range: DC 0~30.0V (step-down mode, the input must be 1V higher than output)
Output Power: 30W max
Output Current: 0~5A (over 2A should enhance heat dissipation)
Output Voltage Setting Resolution: 0.1V
Output Current Setting Resolution: 10mA
Power / Load Effect: CV < 20mV, CC < 30mA
DC-5-32V-to-0-30-0V-5A-30W-Adjustable-Power-Supply-Module-Voltage-Regulator-Power.jpg
даже если бы он был , регулировка все равно была бы импульсной... линейный регулятор с такими параметрами примерно с половину системного блока копма....
Все упомянутые здесь источники питания (адаптеры) - импульсные. И тот, что в ролике, и все те, на которые Вы даёте ссылки. Только такие импульсные адаптеры могут превратить маленькое напряжение Ваших 1.2В аккумуляторов в 10-30В напряжение для светодиодов.
Если мерцание и будет, то будет на очень высокой частоте. Даже при выдержке камеры 1/1000сек светодиоды мерцанут сотню раз за время выдержки. В большинстве случаев - не влияет на качество кадра.
Если, конечно, у Вас не суперскоростная камера.
К тому же после адаптера можно добавить электрический фильтр, который задавит высокочастоные колебания света.
Или можно, например, вместо 1.2В аккумуляторов можно использовать 12В батарею, типа автомобильного аккумулятора, только небольшого. Например соединить 10 шт. 1.2В аккумуляторов последовательно, в цепочку. Тогда никакие импульсные адаптеры не нужны, будет ровное свечение абсолютно без мерцания. А для регулировки тока использовать 20 мощных резисторов, например. Только с резисторами не будет стабилизации мощности, по мере разряда аккумуляторов свет будет притухать.
И ещё. В данной конструкции используются светодиоды без охлаждающий радиаторов. Поэтому увеличивать мощность источника питания до 200Вт нет смысла: если подать такую мощность на светодиоды без радиаторов, то они перегреются и сгорят за секунду. Получится мощная одноразовая фотовспышка.
Edited by Yurkin2015
Аккумулятор 12В нужно искать отдельно, а АА-аккумуляторы MAHA PowerRex Imedion уже есть и используются в вспышках :) Ёмкость заявлена в 2.4Ач, зарядка же бывает показывает на некоторые все 4Ач.
На каждый диод думаю установить по такому радиатору, как раз в размер по основанию - 20x20x10mm.
Закажу вот такой адапетр из первого поста, у того же продавца:
Ну, можно и так. Этот адаптер понижающий. Соединяйте все 12 шт. MAHA PowerRex Imedion последовательно. Получите, типа, 15В напряжения. Адаптер понизит до 9В. На этом адаптере установите ток светодиодов экспериментально, чтобы несильно грелись вместе с радиаторами.
Только конструкция получается тяжёлой? Пластиковый диск от CD-ROM выдержит? Объектив не отвалится?
Вот это точно вы заметели :)
Всё таки конструкцию хочется сделать на 6 аккумуляторов.
Вот такой адаптер подойдёт для моей конструкции на 6 аккумуляторов по 1.2В?
Конструкция конечно же будет другой. Диоды прикреплю на радиаторы, а их скреплю вместе и соединю с кольцом для фильтра чем-то металлическим :)
Масса радиаторов совсем небольшая, для объектива вполне нормально.
    • By Dillashow
      Доброго дня, друзья! У меня две матрицы Cree CXA 3050. Есть драйвер 36 вольт и 3 ампера. Но, так же без дела лежат 6 матриц Cree CXA 1507.
      Вот значит в чём дело, у этих матриц одинаковое падение напряжения, но потребление тока разное. Хочу разделить параллельным подключением каждую матрицу 3050(выходит один ампер на каждую из 2х) и группу матриц 1507(166mA ампер на каждую из 6).
      Как сделать? Не кидайте камнями, я в электронике полный 0. Надеюсь все популярно объяснил. Спасибо.
    • By Дмитрий Шилин
      Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
    • By Alexandr Petrenko
      Нужна помощь, так случилось, что я никак не связан с радиотехникой и т.д, но мне нужно сделать перчатку (тема дипломной работы) по видео AlexGyver, которая по сути и есть стробоскопом на базе Arduino nano. И я её кое-как спаял и конечно же она не работает, причины искать нет смысла, потому что может быть всё что угодно. Подскажите мне как можно упростить это устройство чтобы я его смог сделать, что-то проще, желательно схему иначе я не справлюсь.
      Вот то видео:
      https://www.youtube.com/watch?v=rLpn_4ERJXQ
    • Guest Иннокентий
      By Guest Иннокентий
      Добрый вечер.
      Н е получается найти готовое решение или то, из чего это можно сделать.
      Дано кнопка с подсветкой RGB светодиодом, у кнопки два контакта. У диода будет сколько угодно (выбираю между диодами и не принципиально какой) светодиод и кнопка никак не связаны.
      Нужно сделать так, по умолчанию диод светится белым, и нужно чтобы по нажатию этой кнопки светодиод менял свой цвет с белого на красный, после повторного нажатия на кнопку он становился опять белым.
      Что-то вроде выключено - горит белый, включено - горит красный.
      Не могу понять как сделать так, что бы по нажатию кнопки менялся цвет, регуляторы и прочие не подходят, как сделать именно переключатель двух цветов?
      Спасибо
    • By arsenden
      Всем здравствовать. Попал ко мне трёхлетний телек LG 32LF620U. С типичной проблемой в виде накрывшейся LED подсветки. Уже заказаны новые полоски на Алике. Но вот что меня смущает, при замере напряжения на разъёме к подсветке, выдаёт 470 вольт. Хоть с подключенными диодами, хоть без. Я не ремонтёр. Но телек достался на халяву и захотелось разобраться самому. Я понимаю, что такого напряжения не должно быть на выходе. Но вот разобраться с источником питания мне знаний уже не хватает. Буду благодарен за любую помощь.
    • Почему? Это чуть ли не единственная схема, режимы в которой мало зависят от применяемых ламп. Почему не 22000? Или, 47000? И, с каких пор это стало "обычно"? Зачем ставить 2200 там, где и 100 с головой? Только не надо тащить сюда "доказательства" из интернета, выдавая безграмотность за "бескомпромиссность". Его наличие, к стати, мало что меняет. Усиление каскада без конденсатора 15, с конденсатором 17. Разве что, спектр гармоник станет чуть другим. Виктор! Как характерно для большинства схем, валяющихся в интернете, тут хватает несоответствий и неточностей.Скажем, при указанном токе выходной лампы на её катодном резисторе будет около 120 Вольт, а на аноде 6Н8С - примерно 110. Это означает -10 Вольт смещения, против требуемых для данного режима 20 - 24. Если эту схему собирать так, как нарисовано, как то работать будет. Однако, получится мало хорошего. Но, сама схема правильная и довети её до ума можно. Спрашивайте, поможем.
    • Ну что за люди... Назвался звучным ником, а за три года всего один раз пукнул.. да и то в тему какого-то дристуна.
    • зашунтировал затворы резисторами 30 к - вроде фронты получше стали - конденсатор на первичке убрал , потребление 28мА - с двумя кондерами по питанию  погорячился- хватит одного - как считаете - можно заводить ? деление 4 us
    • Спасибо Вам за качественный ответ!!! Я знал что Вы знали
    • в гугле -бан??   или проблема с даташитами?
    • Для пенсионеров у нас протезирование бесплатное,  но из самых  говёных материалов и по  технологиям 18го века.  ЗЫ:  И ещё какая фантастика...Протезы будут занимать половину е_ала,  мешать размещению и разжёвыванию пищи,  слетать с посадочных мест и смешиваться во рту с едой, нарушать дикцию,  способствовать постоянному  инфицированию и запаху изо рта,  прикусыванию языка и щёк,  а также  аллергии непонятного происхождения, отчего ты будешь ощущать себя другим, как бы обновлённым человеком... И это всё бесплатно... А как бывает платно... например в Америке, для того же Шнурова, ты никогда не поймёшь, т.к. просидел с паяльником всю жизнь, но денег, чтобы смочь это понять,  так и не напаял.
    • А это и есть похвальство - собственная разработка. Так откройте тему своей собственной разработки АС.Пусть люди посмотрят.,оценят Ваш передовой опыт.Выложите графики АЧХ,снятые профессионально..,чтобы всё было не голословно. А в этой теме позвольте делать "интерференционные" щиты ГИ и выкладывать свои впечатления и наработки. Спасибо.
  • Покупай!
