Белый
Ремонт Двигателя Блендера(Обрыв Обмоток Ротора)
Доброго времени суток. Имеется блендер Zepter MixSy, вышел из строя. При вскрытии обнаружил что помехоподавляющий конденсатор оторвался от платы управления и упал в двигатель, в результате чего порвались обмотки ротора + они же оторвались от коллектора.. Восстановить их не удалось, скажи пожалуйста, возможно ли перемотать такой двигатель?? И если да, то обязательно использовать такую же проволку какая была( а какая была я определить не смогу - нет микрометра). Обороты двигатель от 11 тыс. до 17 тысяч, питание 220 Вольт. Такой же на замену найти не удалось :-(
Edited by Белый
Кроме перемотки ещё нужна балансировка якоря
иначе толку ноль
Edited by nik-sh
И перед балансировкой, его залить нужно, для механической прочности, причем качественно. Иначе, на таких оборотах, размочалит обмотку.
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Про это я знаю, думаю лак подойдет, если заливать во время обмотки поэтапно.
иначе толку ноль
Вот это уже серьезная задача.. Возможно ли это в домашних условиях сделать? И ведь если намотать одинаковое кол-во витков, плотно и правильно, пропитывая лаком, то ведь не должно получиться сильного смещения баланса? Плюс там стоят подшипники.
Баланс все рано нужен, никто не сказал, что основа якоря сама по себе сбалансирована,на высоких оборотах вибрации необходимо свести к нулю. Для динамической балансировки нужно специальное оборудование.
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Похоже не осилю тогда восстановление этого ротора.. Жалко блендер, дорогой был, но мощный и удобный)
Балансировка делается помещением ротора на два параллельных каленых лезвия.
Ps ну и подпиливанием "мяса" болгаркой.
Есть множество фирм, занимающихся перемоткой двигателей. Изучите местные ресурсы с объявлениями.
Сейчас такой блендер стоит около 14 тысяч.. А перемотка, все конторы которые я смотрел - такие двигатели маленькие не перематывают, у них итак работы хватает, шахтовые восстанавливают, так что даже цену не знаю примерно, но думаю тысячу только за кабель потребуется, и еще за работу сколько.. На алиэкспресс подобных много и дивигателей, и роторов отдельно, стоят 1.5-2.5 тысячи, но именно такого найти не удалось.
значит выбрось ... это издеоия категории Х2Х - после поломки - выбросить в помойное ведро ... не веришь - покажу офф. информацию от "филинов"
    • By sendel
      Здравствуйте,
      Дано: электродвигатель постоянного тока щеточный где-то 5-12 В, например от игрушки
      Задача:
      Сделать так что бы при превышении нагрузки на роторе двигатель переходил в "спящий" режим.
      Механически это выглядит как трещетка на шуруповерте на усилие, т.е. если усилие больше, трещётка будет просто проворачиваться, и двигатель будет крутится вхолостую.
      Как реализовать это же электронно?
      На сайте наткнулся на схему защиты по току, и изменил её на простой контроллер по току:
      Принцип который должен получится, при перегрузке на моторе, заряжается конденсатор, включается оптопара, ток идёт через R1, пока разряжается конденсатор оптопары, как только разрядился, ток идёт через VT1 и пытаемся запустить мотор.
      При перегрузке в оригинальной схеме срабатывал оптотиристор
      В схеме предлагаю заменить оптотиристор U2 на оптопару, что бы как только выключится диод U2 ток снова пошёл через транзистор VT1. Для того что бы внести задержку от выключения диода U2, нужно добавить конденсатор, только вот сходу не придумал как его правильно воткнуть, что бы он заряжался мгновенно, а разряжался постепенно, и пока не зарядится, светодиод U2 не начал бы светится. наверное нужно закомутировать его через транзистор?
      Ссылка на оригинал статьи http://www.kondratev-v.ru/stabilizatory/stabilizator-toka-s-zashhitoj-ot-kz.html
      Помогите пожалуйста с данным вопросом. Правильно ли я мыслю?  Может есть более красивые решения? И как правильно подключить конденсатор в данную схему?
    • Guest Alex
      By Guest Alex
      Подскажите откуда этот провод
    • By sportoman
      Доброго дня. На основе электродвигателя от советской стиральной машины 180 Вт 1400 оборотов хотелось бы сделать медогонку с электроприводом. Установив двигатель и привод получил слишком высокие обороты (шкивы родные от стиралки подошли  и переделывать их не хотелось бы). Вопрос в следующем: подойдет ли для данного двигателя вот такой регулятор оборотов - https://ru.aliexpress.com/item/400-AC-220/32971450108.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.731033edPVE8vf. Смущает отсутствие в электродвигателе таходатчика.
    • By bonroll
      Уважаемые форумчане, прошу помочь разобраться куда "привинтить" один проводок (красным выделен). Выходит из обмотки двигателя (подключен к нему через нерабочий термопредохранитель). Ранее агрегат кем-то вскрывался. Блендер стационарный Severin SM 3738.
      P.S. Прошу не кидать тапками, опыта маловато в таких делах, только на бытовом уровне.
    • By went
      Здравствуйте!
      Сразу скажу что мои познания в схемотехнике стремятся к нулю, так что прошу отнестись с пониманием. Увлекся как то я всякими штуками на ардуино и это привело к тому, что я захотел сделать машинку на радиоуправлении. Почитал/посмотрел в интернете и составил свою схему (см. фото). Казалось бы что могло пойти не так, но при питании от 12в при вращении двигателя сервопривод начинает отклоняться на определенный угол. Ставил керамику на двигатель, заземлял корпус и ничего не помогло. Как то после попыток справить все способами из интернета сидел, размышлял и чисто по приколу поставил диод 1N4007 между выходом шим с МК и землей. Не знаю как оно работает, но дергаться сервопривод стал меньше и дергается теперь только под средней нагрузкой. На этом мои знания и идеи заканчиваются, прошу помощи разобраться в чем проблема. Немного о схеме. Мозг - AtMega328P, питается от стабилизатора L7805ABV (5В 1,5А), от него же питается серва. Передатчик NRF24L01+ запитан от LD1117AL-3,3, драйвер двигателя TB6612FNG. Двигатель пока что работает не от шим, а от 5в. Запускал без пульта программно на газ + поворот и глюки оставались, так что с передатчиком проблема не связана.
      Всем заранее спасибо.
    • доброго времени суток!!! Помер БП ZALMAN ZM1000GVM. После отгорания нуля на счетчике перестал работать БП. Вскрытие показало что в ИИП сгорел один транзистор и один диод. Диод QH12TZ600  транзистор 24N60C3, подскажите на какие аналоги можно заменить и куда ещё посмотреть что могло ещё сгореть. Есть в наличии парочка SPW35N60C3
    • Мощную нагрузку без дросселей не подключал,ссыкотно.
    • я в общет про тоже говорил - и статьи привел- он будет примерно- в динамике -приводить равенство потенциалов и усе - стабилизации как таковой не даст - здесь же -в схеме это не предусмотрено- потому - без стаба- в динамике-будет -жесть -что на практике и выяснил серый мастер - еще раз обращу внимание - не задействованы оба потенциала напряжений - и это является обычным дросселем .
    • Только что провел эксперимент:отмотал дроссель немного-индуктивность получил 31мкГн,подал мощную нагрузку(чуть больше 3А) на каждое плечо,напряжение просело равномерно на 4,5в в каждом плече.До отмотки проседало всего на 1,5-2в в каждом плече.Вывод напрашивается один-домотать.Логично же.
    • Да какая разница... Главное  найти что надо.. по душе, так сказать. А то там такие жопы встречаются... ужасных размеров, копчёные и вдобавок расписные... Нормальный человек, если  увидит, с ума сойдёт:
    • Теперь, БП работает нормально? Под нагрузкой просадки какие?   Номинал большой. Вот для стабилизированного варианта, он больше подходит
    • Ламптест свидетельствует только о стабильности яркости свечения ламп. И ни капелюшечки об их надежности.
  • Покупай!
