Ремонт Двигателя Блендера(Обрыв Обмоток Ротора)
Доброго времени суток. Имеется блендер Zepter MixSy, вышел из строя. При вскрытии обнаружил что помехоподавляющий конденсатор оторвался от платы управления и упал в двигатель, в результате чего порвались обмотки ротора + они же оторвались от коллектора.. Восстановить их не удалось, скажи пожалуйста, возможно ли перемотать такой двигатель?? И если да, то обязательно использовать такую же проволку какая была( а какая была я определить не смогу - нет микрометра). Обороты двигатель от 11 тыс. до 17 тысяч, питание 220 Вольт. Такой же на замену найти не удалось :-(
Изменено пользователем Белый
И перед балансировкой, его залить нужно, для механической прочности, причем качественно. Иначе, на таких оборотах, размочалит обмотку.
Про это я знаю, думаю лак подойдет, если заливать во время обмотки поэтапно.
Кроме перемотки ещё нужна балансировка якоря
иначе толку ноль
Вот это уже серьезная задача.. Возможно ли это в домашних условиях сделать? И ведь если намотать одинаковое кол-во витков, плотно и правильно, пропитывая лаком, то ведь не должно получиться сильного смещения баланса? Плюс там стоят подшипники.
Баланс все рано нужен, никто не сказал, что основа якоря сама по себе сбалансирована,на высоких оборотах вибрации необходимо свести к нулю. Для динамической балансировки нужно специальное оборудование.
Балансировка делается помещением ротора на два параллельных каленых лезвия.
Ps ну и подпиливанием "мяса" болгаркой.
Есть множество фирм, занимающихся перемоткой двигателей. Изучите местные ресурсы с объявлениями.
Сейчас такой блендер стоит около 14 тысяч.. А перемотка, все конторы которые я смотрел - такие двигатели маленькие не перематывают, у них итак работы хватает, шахтовые восстанавливают, так что даже цену не знаю примерно, но думаю тысячу только за кабель потребуется, и еще за работу сколько.. На алиэкспресс подобных много и дивигателей, и роторов отдельно, стоят 1.5-2.5 тысячи, но именно такого найти не удалось.
значит выбрось ... это издеоия категории Х2Х - после поломки - выбросить в помойное ведро ... не веришь - покажу офф. информацию от "филинов"
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
