прошу помощи немгу определить микросхемку
Это не микросхема, а диодная сборка, 2Д222ЕС
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Помогите с маркировкой этой отечественной лампы. Резьба винтовая, лампа меньше ширпотребовских, ранее применяющиеся в фонариках.
На лампочке должно быть все написано
И ток и напряжение. Обычно такие есть на 6В, 12В и 24В
Никаких надписей нет. Диаметр цоколя около 5 мм. Высота около 15 мм. Мне хотя бы узнать часть маркировки, без параметров, типа "лампа накаливания миниатюрная..." и т.п...
Вот эта по габаритам идентична http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=36169&group=21202
Но там маркировка китайской поделки, а не СССР-овской...
а что за деталь 1R0E? эта такая квадратная хреновина вокруг сокета проца, их там штук 12 наверное, сгорела хочу перепаять, т.к. гарантийка с материнки уже сошла...
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
права, блин, это хорошо.
а от чего он мог сгореть? транзистор какой-нить вылетел или что?
Дроссель.
А как эта деталь в схему подключена? все параллельно? как ты определил что сгорела деталь? Может она рабочая...
да нет, она точно сгорела. сначала треснула (услышал) потом завоняло, на нем даже рещина появилась и цвет коричневый, комп продолжал работать без проблем(ставил ОСь), но я быстренько его выключил, но опять включать боюсь...может в АСЦ с ним ничего не делали...
получается эт детальку мне самому не поменять? как узнать его характеристики и причины сгорания?
мастерам звонил 6 тыщ хотят, но сказали: "не советуем, лучше пробуйте поменять в магазине, где покупали или продать кому нить :ph34r:"
Изменено пользователем ShuhkratM
ShuhkratM так здесь же http://forum.3dnews.ru/showthread.php?t=106480 вроде все ответили :) .
помогите опознать транзистор: точно полевичок,по даташитам ничего не нашел или не подходят,может кто встречал такой?
Изменено пользователем bPAaq5Ts
@VINTAG68, ух..неужто я таким неадекватом был?! стыдно... <_<
дак там не дали ответом, я спецом тут на радиотехническом форуме спрашиваю чем его заменить.)
ShuhkratM что это мне стыдно должно быть :).Докладываю еще раз-это дроссель 1,2мкГн,стоит в конвертере питания центрального процессора,менять на такой же.
Смотри маркировку у производителя, там первый значек - это производитель. Только вот не знаю, где есть справочник таких вот значков, раньше в бумажных справочниках были.
@VINTAG68,
это я про себя говорил! мол, читаю и сбя не узнаю печатал как школьник со множеством !!! знаков и т.д. как я могу Вас в чем то стыдить? Вы просто не так поняли))
@VINTAG68, отдельное Спасибо! :)
bPAaq5Ts на этом элементе вот так маркировка и обозначена?ShuhkratM ну понятно,я недопонял :drinks: .А дроссель ищи на старых материнках,найти можно.И не обязательно что он <вылетел> :) из за чегото-мог быть просто некачественным.
а точно на 1.2? вроде 1.0мкГн
смотрю по таблице чипдиповской:
1R0K - 1.0 мкГн
1R2K - 1.2 мкГн
у меня на них написано 1R0E? E - наверное класс точности означает...
седня пойду возьму)
Так точно -20%.Удачи в замене! :)
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
