В посте #4111 - рабочая.
Видать МОССАД заблокировал... А по ссылке ничего интересного. Как золото из контактов воровали.
Кто?
@norse, извиняюсь, а не проще ли тогда ВСЁ выбросить, закрыть форум, и покупать в магазинах готовую китайскую лабуду?
Я тоже думаю что это Д9, только вот какая буква?
Что это за тип светодиода? Сказали, что КИПД-0,5. Но такого вообще не существует.
-=ASUS=- смотри здесьhttp://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=19387&group=21105.Есть и зеленый и желтый.По диоду-кто его знает,их столько маркировок было.
varlam_dz может ИК датчик пламени..???Это просто догадка-спецы скажут больше :) .
датчик работает в ультрафиолетовом спектре (из паспорта),понятно что это и есть сам датчик...не понятно как работает
Изменено пользователем varlam_dz
Хм, интересно а у меня как раз завалялись УФ датчики СИ-34Г, которые так же с успехом применяют для детектирования других видов ионизирующих излучений. Теперь я знаю как их применить... Интересно было бы использовать его в домашней метеостанции.
работает просто..подносишь к стеклянной колбе горящую спичку и меняешь расстояние к колбе пламени ..и смотришь на датчики...какие там,я не вижу. :blink:
У пламени нет УФ составляющей, скорей это датчик искрения, которое может приводить к пожарам.
А как работает - просто, ионизирующее излучение(УФ) вызывает пробой в теле датчика, чем сильнее излучение тем чаще будет возникать пробой.
получается ,что добавив к схемке УНЧ,можно использовать устройство как индикатор УФ ,если я правильно понял,кстати в действующем приборе напряжение на входе около 30 вольт используется
А как ты это напряжение измерил? Китайский тестер просто зашунтирует цепь при измерении напряжения и покажет тебе 30 вольт вместо 300 поскольку зачительная часть его упадет на резисторе в 10МОм. даже прибором с внутренним сопротивлением в 100МОм измерить напряжение в этой цепи представляется сложной задачей - прибор покажет примерно 90% от того что есть на самом деле.
вполне возможно так и есть :) там используется преобразователь с 3,6 вольт,который включается периодически чтобы подзарядить емкость(возможно это ионистор)
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
    • Дожили, "ардуино" на капельку .моющего надо..  Удалил, мне не надо. Факт. Надеюсь - "тупизм" не победит интеллект.
    • Фото нет. И это не печать, просто кусочек текстолита. Поставил точки, засверлил, поставил детали, распаял выводами. Да там работы - на 15 мин. Убрать С1, С2, землю из розетки. (3-й провод,который по схеме припаян к земле)
    • AlexeyStudent.  Даже не смотрел. Тема на диплом радиоинженера. Можете поверить. Через 16 лет.. Входное сопротивление - это ток через входное сопротивление при определённом напряжении на входе. И началось..
    • Всё просто - не бегает. Только один раз делал. Опыта мало.
    • А он при минимуме телодвижений дает качество очень приличное. Соотношение хорошее, короче  И по циферкам - не рекордсмен, но вполне.
