Здравствуйте..обычно так внешне выглядят полевые транзисторы или стабилизаторы..точно не могу сказать..перерыл все справочники..с пятью выводами не могу найти. :unsure:
помогите опознать детальку ( H11T ) из китайского регистратора.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/290526/CHENMKO/CHUMH11PT.html
Изменено пользователем o_l_e_g
http://pdf1.alldatas.../CHUMH11PT.html--- это не она... :big_boss:
Не усмотрел, но всё равно-
По маркировке выходит что-то из этой серии транзисторных сборок.
http://www.datasheetarchive.com/2--CHDTC114E-datasheet.html
Позиционное обозначение "B1". Не звонится ни диодом, ни резистором, ни конденсатором, ни индуктивностью.
Есть вариант... это разрядник!)
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Вероятнее всего это он есть
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Я тоже так думал, только что ему там разряжать параллельно обмотке? Да и корпус у него слабоват, от разряда вдребезги разлетится...
Помогите определить взорвавшуюся деталь.
Где сидит: блок питания от ноутбука Samsung модель DSA-60W-12
На плате (если на фото не видно): на стороне силовой части там где должна по идее быть транзисторная сборка.
Как выглядит: 8ми-ножечная smd-микросхема
ЗЫ Я полагаю что это таки и есть транзисторная сборка, и если я может быть прав, то подскажите какая.
Есть такой блок борюсь с его восстановлением меняемся я тебе название микры ты мне смд элементы по позициям R18 R19A Первый возле микры второй возле полевика ! ))
Замечательная фотография, прекрасно видно маркировку.
Это скорее всего не трансформатор, а дроссель.
Скорее всего, это трансформатор. Если предположить, что одна из обмоток выполнена фольгой или медной шиной. Это может быть трансформатор тока или понижающий трансформатор, например, для паяльника, у которого вместо жала петля медного провода.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
добрый день. Кто может подсказать что это за микросхемы на фото. стоят на майнборде проектора epson EB-X12. На первом фото надпись C21 179 на втором D91 39 TC
Изменено пользователем Condensator1980
Доброго времени.
Разъесните пож что за деталь? Фото к сожелению нет.
Черный прямоугольник, на коротких сторонах по 2 ноги, надпись на корпусе L0450 814A .Y.
Размер корпуса 4.5мм/6мм
Изменено пользователем kot48260
Сломать сломанное невозможно!
Зачем дублировать вопрос? Тем более, в этой теме на вопрос отвечают по фото)))
Это оптрон http://www.chipdip.r...-fairchild.aspx. У вас тоже самое, только в чёрном корпусе.
Изменено пользователем DO^G97
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Средний вывод в левом ряду звонится с правым выводом. При прозвонке верхнего вывода с нижним показывает 549, с средним 555. Корпус SOT-89, размеры 4,5 х 2,5 мм. Это транзистор или сдвоенный диод? Стоял в пейджере, не подлежащим ремонту.
Изменено пользователем mac_sim
mac_sim >там и на плате отмечено-два диода.Стабилизатор XC6202P922PR.
Изменено пользователем VINTAG68
камрады я так понимаю что это транзистор,посередине ножка не припаивается никуда но они прозванивается с верхним корпусом его видно на фото который припаивается к плате,больше не звонится вообще нигде,т,е между ножками в любой вариации,ему кирдык или?или это не транзистор? D2118
http://www.sunking.com.hk/Upload/ic/2009-03/20090316084221_Small.JPG
Изменено пользователем licher
Полевик в общем случае и не будет прозваниваться - затвор вообще никогда, а канал транзистора прозвонится от бесконечности до 0.01Ом в зависимости от конструкции транзистора и напряжения на затворе в момент измерения. Поскольку сопротивление затвора очень велико - он открывается-закрывается даже от приближения к нему.
У корпусов вроде SOT-89 средний контакт является продолжением подложки, и довольно часто он просто отсутствует прямо с завода за отсутствием необходимости.
D2118
то биполярный, если не звонится, на мусорку.
Подложка является выводом, уже сказано.
