Обычно, бывает так:
Очень сомневаюсь. Судя по пузырям - совсем не простая водичка была.
Простой водой при такой чистоте на плате сложно убить низковольтную аппаратуру. В быту - как минимум пыль в совместности со влагой является проводником.
Обычно, бывает так:
там вода в шприце с примесями была. даже не водопроводная, а намного грязнее. Тоже такой опыт проводили.
С уважением, А. Ю.
Помогите найди как расположены выводы у транзистора LB124D,
Ищем и выбираем: http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=LB124D
Вода с солью дает такой же эффект, может даже с кислотой какой-то. Иначе для обычной воды, даже для водопроводной чтобы так зашкварчать на плате необходимо либо высокое напряжение либо СВЧ порядка гигагерц, наврятли к той микросхеме подходили сигналы гигагерцового диапазона.
Эту проблему можно было бы решить ОЧЕНЬ легко - в процессе производства плат покрывать их тонким слоем лака. Но как же, делать неубиваемые платы? ни в коем случае! Их же никто менять не будет...
Боюсь, в применении к комп-комплектующим нет смысла делать платы "неубиваемыми" по немного другой причине. Просто после 3-5 лет комп-железо становится неактуальным как экскременты мамонта )))
А для тех, кто хочет с ноутбуком в баню и на пляж, есть специальные, водонепроницаемые. Долболюбы, проливающие кофе на ноут (я сам бывало, и на клаву, и на ноут, но ниче слава Богу не сдохло) есть малая толика из причин смертей техники. Больше она от старости все-же уходит.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Заглючила стиральная машина, то работает, то остановится и все, поменял пару електролитов (вздулись) и незвонился диод , выпаял, без него вроде работает, название pkc136, потом посмотрел , а как его проверить и для чего такие нужны, какой аналог для него есть?
pkc1361.pdf
...название pkc136, потом посмотрел , а как его проверить и для чего такие нужны, какой аналог для него есть?
Проверка: http://www.remexpert.com/ipb/topic531.html
по поводу аналога - смотрите ближайший по характеристикам
Изменено пользователем KaskadZ
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
А ты подумай...
Верни обратно и поставь как стоял, тестером не прозвонишь, сам же и посмотри даташит. Правильно говорят, подумай.
это скорее всего пара (диод+стабилитрон или тунельный диод)..они выведены катодами в наружу,что не даст показаний тестера..и это не значит,что он вышел со строя. :big_boss:
возвращать на место не надо,потому как если он действительно подгорел,то он может не правильно работать под напряжением. :big_boss:
помогите опознать транзисторы и диод. Как правильно определить тип прибора?
Те что в левом углу на фото похожи на транзисторы DDR.S16-это скорее всего SS216.
SSY20.pdf
Изменено пользователем supertigra
Ребята помогите пожалуйста разобраться с деталью,как бы транзистор но ничего не нашёл в инете по нему.Стоит в переговорном устройстве "Гром" те,что на АЗС используются для общения с клиентами. 2000 года выпуска.В устройстве не работает микрофон,а эта штуковина сильно греется.Написано на ней D022 PN 2222A .Фото почему то не получилось прикрепить ,но по виду это обычный маломощный транзистор типа кт 502
Изменено пользователем С@нсаныч
Кто-нибудь знает, что это за кварц:
88
ТВ-9
И микросхема, похожа на стабилизатор:
8L05A
опередили :)
Изменено пользователем Клапауций
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
-=ASUS=-, то, что слева, что-то подобное очень давно встречал в телевизионных декодерах цвета. Если, конечно, память не изменяет. И именно с маркировкой ТВ-9.
То, что кварц, сомнений нет. А вот частота...
Если от телека - спросите у КРАБа. Его, вроде, уже "выпустили". :)
