золота там нет точно..... это первая сетка управления.... а белый стержень внутри косвенный накал...
обычная никелированная проволовка... похоже что лампа не работала.. давно я лампы не разбивал....
http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%ED%ED%E0%FF_%EB%E0%EC%EF%E0
Изменено пользователем Макарчик
похожа на триод - одна сетка.... или там их больше?? фотку покрупнее внутренностей..
99,9% 6П6С.... и по форме отверстий в аноде похожа.....
а выбросить в мусор....
крупнее и четче не получится.... ну раз там нечего ценного не оказалось тоды в мусор...
post-133213-0-50951800-1363349285_thumb.png post-133213-0-75949800-1363349324_thumb.png
Не рекомендуется брать горячий паяльник за жало и капать припоем на брюки
Есть несколько плат с этими микросхемами (микросборками?). Искал параметры, где только мог, включал и доводил напряжение питания до + - 30 Вольт, работают не греются. Может кто знает параметры этих микросхем? Самое главное : интересует максимальное напряжение питания, остальное можно замерить.
Изменено пользователем Звукач
ну если у тебя их много - делай одной из них пыхтест...... как умрет - значит напряжение выше максимального....... а греться и не будут..... попробуй как работают операционники - тоже ведь холодные.... питание обычное двуполярное + _ 15 вольт
а в интернете их не найдешь..... они были сделаны когда еще телефоны были большими и с проводами))))))
декабрь 1980 года..... давно однако....
тогда много было разных гибридных кубиков с разной начинкой...
вот примерно из чего их делали....
A730.pdf
Спасибо за выложенный даташит на А730, хоть что - то для ознакомления. Может ещё есть что - то подобное? А обычные операционники очень даже греются.
Удивительно то, что на плате стоят процезионные резисторы, и нагрузку ( судя по перерисованной схеме) включают через резистор не менее чем в 2 кОм. Этих плат у меня 5 шт. И я надеялся использовать их как драйверы при напряжении до + - 50 В. Может они и выдержат, но как быть с надёжностью. А блок питания у меня с плавной регулировкой только до + - 30 В. Придётся сверху подпирать двумя БП по 20 В.
Плата с одной деталью упакована в пластиковый корпус, типа "вставки".
Разрядники (термички) от АТС
Вот ещё одно применение: Фильтр для одновременного подключения телефонного аппарата и системы сигнализации к телефонной линии:post-162432-0-77125200-1363459323_thumb.jpgpost-162432-0-39594000-1363459469_thumb.jpg
Изменено пользователем INWAR1960
ALS00 - логическая микросхема, 74-серии, аналог 555 нашей серии. 4 штуки 2И-НЕ - аналог 555ЛА3.
нашел разбитую лампу, кто нибудь подскажет что это за лампа? и меня очень сильно интересует "золотая нить"... это золото и какое? или это просто напыление?
Сплав Au-Ni
C:\Users\Вася\Desktop
Ну и как мы сможем попасть в ваш компьютер, на ваш рабочий стол?
Что значит "термички"?
Может он предлагает взломать его компьютер? :D
Сплав Au-Ni
хм, спасибо, и что с этой "нитки" можно взять? и где такое примут... или такое на ни на?
химию проспал :vava:
Предохранитель термический(грозозащита)-защита от импульсных U.
для -=ASUS=-. Термички - в смысле разрядники, для защиты аппаратуры АТС от экстремальных напряжений. При появлении в абонентской линии предельных напряжений - перегорают,защищая аппаратуру АТС.
Опоздал... :unknw:
Мизер там-в азотную кислоту брось,получишь результат :).
