Линия задержки, безусловно.
Судя по обозначению - время задержки 1 мкс, волновое сопротивление 1200 Ом...
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Люди кто знает что за транзистор(или резистор я не знаю) у меня сгорел на обратной стороне панели приборов в автомобиле. Он находится на обратной стороне панели приборов почти в самой середине, на вид зеленый 1 см. в длину и 3 мм в ширину. Кто знает подскажите, а то я и не знаю чего искать. Искал в эл схемах нифига нету. Мне сказали что на нем маркировка ur 002, а я что-то я нигде не могу найти чтонибуть связанное с маркировкой UR 002. или хотябы внешне похожее.
Помогите кто знает.
http://photofile.ru/users/roman209/2913740/
Заранее спасибо!
здравствуйте! Задымил блок питания АТХ, вскрыл его, нашел развалившийся на 2 части керамический конденсатор. На нем надпись:
224К
и ниже:
MEF250
Что это? 224пФ на 250В или другое? Подскажите, плиз....
ВАРИСТОР на 250 в
Добыл трансформатор, но не знаю как им пользоваться... сам я начинающий
Знаю что он четырех обмоточный. Всего 12 контактов - по 6 с каждой стороны - пронумерованы с 1 по 12.
Что на нем написано:
I=860 ПЭВ-2 0,59
II=76 ПЭВ-2 1,0
III=76 ПЭВ-2 1,0
IV=76 ПЭВ-2 1,0
V=76 ПЭВ-2 1,0
VI=50 ПЭВ-2 0,59
Предполагаю что те, у которых сечение 1,0 и есть эти самые 4 вторичные обмотки. Но как их найти на двух контактных площадках я не знаю. И где собственно первичная обмотка тоже.
Подскажите, как работает этот трансформатор.
Нужен хотя бы тестер.
Прозвоните и измерьте сопротивления всех обмоток.
Найдите обмотку с самым большим сопротивлением, это будет обмотка I.
Подпаяйте к ней провод и подайте на нее напряжение 220 В.
Замерьте вольтметром тестера напряжения на остальных обмотках.
А какого порядка должны быть сопротивления?
у меня получилось в омах: 9,1-0,7-0,8 -- первая сторона, 1,1-0,8-0,7 - вторая сторона
на плате есть штук 9 рядом расположеных микросхем по 8 выводов (корпус как у 155например серии), на которых написано три весёлых цифры 555 и больше ничего. Что это? Мне кажется что зто таймер В555, но зачем их там 9, и почти никакой обвязки
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
помогите определить деталь: коричневый квадрат, 4 ноги. возле 2-х противоположных ног стоят + и -. возле 2-х других знак ~.
Сначала думал что это чтото вообще не деталь а чтото от шкафа. сейчас пытаюсь понять назначение
а выходы-входы нельзя ли объяснить что куда
К "~" обычно подключается вторичная обмотка трансформатора, с "+" и "-" снимается постоянное (пульсирующее) напряжение.
Valtero извини, убегал, не объяснил...Свете-спасибки :D
есть плата с кнопками и жк индикатором от принтера НР2200 толи НР2300
ЖК графический, какое разрешение не понятно, но не сильно много :) судя по всему монохромный
выполнен по технологии Chip On Glass, контроллер залит компаундом и из под него идет гибкий шлейф,
используется /если я правильно посчитал :)/ 8 проводов, на основной плате стоит контроллер? BU6740K 302H35
поиск данных на эту микросхему ни чего не дал.. при подаче +5В на основную плату никакой реакции..
индикатор подписан как С1242В..предположительно 24 пикселя в высоту.. может у кого есть какие нибудь данные на ЖК или контроллер или у кого такой принтер есть :) хотябы узнать какоек напряжение питания у этого устройства
no face, no name, no number
Спасибо, Светлана, Фант, за помощь) теперь такой вопрос: нужно разобраться с деталями - по виду керамические конденсаторы, темно-зеленые. написано на них: 3-хзначное число оканчивающееся на 3 (223, 473 и 153), после числа: K50.
внизу NIS Q или NIS P. я думаю что 3-хзначное число это нанофарады(22, 47 и 15), К50 наверное серия, хотя я не уверен. а вот
NIS Q и P не могу понять.заранее благодарен)
Изменено пользователем Valtero
сгорел транзистор nec1357, кто знает, нужен аналог, или хотя бы параметры с расположением ножек.
Такого обозначения у NEC не встречал.
Может там еще что нарисовано. Или фотку выложи.
Как советовать, так все чатлане ...
Обозначение странное, не NEC-овское совсем.
Да и на их сайтах о таком не знают
Ладно, сделаем пару допущений.
Наиболее вероятно, что это 2SA1357 или 2SB1357
Еще может быть 2SK1357, но у него корпус другой.
Про них по крайней мере оллдаташит знает
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=2%201357
Посмотри по корпусу, какой больше всего подойдет
выпаял с корейского видика конденсаторы миниатюрные керамика кажется . номиналы небольшие. хотелось бы узнать пойдут в звуковой тракт или нет. главное преимущество размеры. просьба не гадать.
С уважением М.Васильев
Помогите пожалуйста уточнить что это? похоже на предохранитель, но хочу точно удостовериться... На детали написано SOC 1.5Apost-34768-1187807459_thumb.jpg
Изменено пользователем EXHAUST
Инитресуют трансформаторы с фотки, давно пытался найти по ним дадашит, но не судьба... может поможете? На большом написанно KL-EI-28 JH 0123, на маленьком - KL EE-16A JH 0120 Вынул я их давно из какогото импульсника.
см.фотку, что это за ИК-приёмник? (вытащил из телевизора) Где посмотреть цоколёвку? На какую он частоту?
сзади написано:
OY
2D
0003
"Всё новое - ходошо забытое старое" - для творцов без творческой мысли.
Подскажите, пожалуйста , тип диода "советского периода": стеклянный корпус (диаметр 2,5 мм, длина 7 мм, похож на Д9), маркировка - белое и серое колечки.
Изменено пользователем Дмитрий_#
