ndiod, не то. Скорей на верхний, т.к. с красной полосой, но у моих размеры меньше, чем в даташите, по 4 мм диам., длина корпуса у верхнего 5 мм, нижнего 4 мм
Помогай советом-не возносись при этом
У меня такие же, но зелёного цвета, называются 2Д510А. Синего цвета, скорее всего отличаются только буквой :buba: .
Транзистор(эммитер-база указаны) коллектор на корпусе.Какой то пр-ва соцлагеря.
Shida, у меня таких много. Но они есть разные, в смысле маркировки. Завтра посмотрю и постараюсь выложить.Что соцлагеря-это точно. А у Вас что, маркировка на крышечке стерлась ?
Полное описание и подробные технические характеристики на все приборы TESLA http://www.io.freehosting.cz/
И еще: http://nf.duseknet.com/tranzistor.htm
Ходовые:
KD503
KD602 (Tesla)
KU605 (Tesla)
KU611 (Tesla)
MA7805 (Tesla)
MA7812 (Tesla)
UL7505
2N3055A --- их чешский аналог - KD503
Вот достал из запасов с советских времен...с тиснеными обознач. "Е" и "В" у меня ASZ1018, заменим на П217А. Есть ASZ1015. Остальные точно такие, но без обозначения выводов :BU208, ASZ17. Все они низкочастотные мощные. Подобны П216-П217. Могут стоять в БП для р/ст "Лен" , в выпрямителях и ЗУ для АКБ времен 80-х годов прошлого столетия.
Cосед принес деталь,говорит транзистор с регулировкой напряжения базы,тока коллектора и коэфф-та усиления,поискал в интернете,но не нашел.Для транзистора,что-то много выводов?
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Интересно на него посмотреть с разных сторон. Может это винтики для крепления? :umnik2:
Стёрлась, вот представляете, пролежал транзистор 30 лет и маркировку как ветром сдуло! :)
Если транзистор за 30 лет не понадобился, то честно говоря пофиг какая у него была маркировка не понадобится и ещё лет 30.
Детальки/чечки если пролежали без движения год/два стараюсь избавляться, правда иной раз жалею о этом, иной раз даже очень сильно, но только так могу побороть свой радиолюбительский плюшкинизм.
С уважением, Сергей.
