полосовой фильтр на 455 кГц,остальное просто выкинь,была таких коробочка,порой проще заменить на аналог чем искать в справочнике эти точки-полоски.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Добрый день. Все никак не получается опознать деталь и характеристики. Может за это время кто-то все таки уже столкнулся с ней. Ссылка на мой предыдущий пост с фото. Спасибо.
Сгорел планшет, занес его в мастерскую, так все и зависло, потому что не можем опознать что это такое. Шестилапчатая штука о которой в инете ничего не нашел CU2R1 или CU2RI так и не понял что в конце обозначения 1 или I. Спасибо.
Подозреваю, что это шестиногий полевик. Прозвонка по лапкам и анализ обвязки, подтвердит\опровергнет эту версию.
помогите опознать, случаем не стабилитрон на 12В? который я так давно ищу...
А взять, и измерить напряжение стабилизации?
Резистор для безопасности лучше взять килоом на десять и напряжение не менее 20 вольт подавать, чтобы и 18 вольтовый можно было вычислить.
mvkarp
Скажите только често - вот, было бы вам приятно, если бы например вам пришлось искать незнакомый адрес(дом),.............а вам бы ответили любезный знаток-старожил - стал бы ломаться, как девочка: "Давайте начинать жить не аналогами элементов(просто махнуть в сторону искомого дома), а их параметрами. ........ сколько в том доме застекленных балконов или бельевых веревок, спутниковых тарелок и .т.п"
Какое отношение это имеет к "неизвестным деталям"?
Подскажите современные аналоги диодов: 1.КД103А 2.Д814АПП
Спасибо!
А если так - тебя устроит:
https://www.google.r...диода КД103А
Наверно гуглить-то неумеем?А?
P.S. ...а еще претензии какие-то...
Изменено пользователем MiSol62
Гуглом пользоваться не умеем???? Первая же ссылка в гугле вывела на этот сайт: http://radio-hobby.org/modules/analog/%D0%BA%D0%B4103%D0%B0
Если бы ты искал аналогичный дом а не конкретный, то аналогия сработала бы. Но ведь ты не ищешь конкретный адрес а именно желтый дом с 50% застекленными балконами и 3-мя антеннами сверху.
Одного конкретного аналога любой детали, особенно таких как диод просто не существует. Есть детали с параметрами лучше, есть детали в точно таком же корпусе и т.д. сотни разных отличий некоторые из них могут оказаться критичными а некоторые неважными в любом конкретно взятом случае.
Может там у вас в схеме деталь эта стоит с 10-кратным запасом по току, но всего с 2-кратным запасом по напряжению, тогда можно подобрать десятки аналогичных деталей с немного меньшим запасом по току.
Можно найти всевозможные таблицы аналогов... но это лишь таблицы наиболее близких по характеристикам деталей, порой аналоги достать еще труднее чем оригинал, но при этом подходящих деталей если пройтись по необходимым параметрам - десятки если не сотни.
Д814А - это стабилитрон, не скажу вот так сразу на какое напряжение(вроде 12В)... но его безболезненно можно заменить на зарубежные стабилитроны коих есть десятки разных видов на практически любое напряжение или вовсе заменить на универсальный стабилитрон TL431 который всего двумя резисторами можно сделать на любое напряжение от 3 до 30В причем заданное заранее с высокой точностью, но... такая замена возможна только в параметрическом стабилизаторе где не важен ток утечки.
КД103 меняется на практически ЛЮБОЙ ширпотребный диод, даже слабосигнальный 1N4148 подходит по характеристикам, не говоря о ширпотребе вроде 1N400x (x - любая цифра из диапазона 1...7 означает максимальное обратное напряжение в сотнях вольт) и продают их по цене дешевле резистора.
Скажите только често - ...
Честно? Я бы хоть описал, кто там живет, сколько лет... В общем, кого я ищу.
Вы ни словом не обмолвились, где применяются сии деталюшки. Или мне стучать пальцами по клавиатуре, перебирая всевозможные варианты?
Согласитесь, глупо.
Какие параметры данных приборов Вы считаете критичными для применения?
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
