Добрый вечер. Деталюга CMD по размерам примерно 4 * 5 мм. Похожа на диод. Стоит по питанию перед LM217. одной ногой похоже на ее вход, другой на массу. отметки полярности не имеет.В 2х совершенно одинаковых устройствах на 1 и том же месте стоит эта деталька с разными маркировками.
1. C левого верха значек ST, 2й строкой "N L", 3й строкой "GP315"
2. Без значка производителя. 1я строка "PJ2309". 2я "CX"
Что за зверь такой может быть. Все обыскал нечего не нашел.
Если не звонится, то супрессор. Если коротышь, то дроссель.
Нет, живые не звонятся. Теперь бы найти хоть основные параметры чтоб аналог подобрать. Я так понимаю если нет отметки полярности то он двунаправленный?
Может будут хоть предположения по напряжению? Устройство питается от 12 до 24 в.
Изменено пользователем bananan
Сфоткал как смог. Лучше фотика нету. Только на планшетке.
1. P6SMB160 супрессор
PJ2 - производитель 309 - 2003 год 09 неделя
хотя он 48 вольтовый..... может и не он....
CX.pdf
Изменено пользователем Макарчик
От чего этот щуп? Нужна любая информация. Состав: светодиод, КТ315 и два КТ361.
а схему скарандаташитить???
а что было между двумя обрывками черного провода???
это скорее не щупы от приборов.... это похоже на щупы-датчики например воды или влажности... по схеме обычный усилитель с нагруженным в третьем транзисторе светодиодом...Это уже законченный прибор , он не имеет кроме питания никаких выходов.
воткнули щуп в землю - вода высохла - светодиод загорелся.... ( скорее наоборот, при наводке на базе первого транзистора - светодиод загорается)
ну что то типа такого думаю.... это не серийный образец.. просто выполнено промышленным способом кустарная партия....
нет ни одного номенклатурного номера....
подай на латунные выводы +- 4,5 вольта например...
и проверь... тронь руками щуп - светодиод загорится...
плата разведена ужасно.... видно применение так называемого "изолентного" метода фотошаблона....
видно что лепили в свободное время.... совершенно не соблюдая никаких правил....
во во...один в один))))) у меня именно эта схема и получилась))))
ну рассказывай - из какого журнала из раздела садоводы огородники животноводы)))))))
с напряжением я только не угадал)))) но разницы никакой..
ну на до же.... не огороды-дачники , а автомобильный пробник.....
http://radionet.com.ru/shem/shem200.html
Всем привет... Пыхнул транзистор по питанию в термометре dt8380.. маркировка выгорела... корпус SOT89.. с трудом просматриваются первый и четвёртый знаки из четырёх..
7**0.. возможно ошибаюсь... был бы признателен за помощь....
Изменено пользователем alekssakh
Так и не понял, что там плохого в трассировке, и за что столько критики?
это возможно было 7810... сколько вольт питания устройства??
ты бы фото выложил.... если сам скарандаташитить вывод не можешь....
ну с вашей Московской застройкой любая трассировка - нормально))))) благо схема простецкая и непритязательна к разводке..... но сделана без какого либо соблюдения правил и в принципе без "души"... так сказать на "отьепись"....
"...маркировка выгорела... корпус SOT89.. с трудом просматриваются первый и четвёртый знаки из четырёх..." - только рисовать фрагмент схемы ...
Исчерпывающий ответ...
ну ка тебе еще обьяснить что трассировка ни к черту....
ну то что питающие шины в два раза тоньше сигнальных - сигнальные проводники идут через всю плату... и т д и т п...
так понятно???
Это не силовая плата, и не СВЧ. Абсолютно не критично.
Добрый. Что за диод? Не могу найти название для покупки. Применяется в дизель генераторе DW 190 AE , стоят в выпрямителе на сварку, шесть штук, по два на фазу. На корпусе нет надписей, лысый , как китаец - на краске экономят. Спасибо.
это не диод скорее всего а лавинный вентиль. Гуглить надо по этой категории
paronnikov1, схема ищется на раз-два, это обычный трехфазный диодный мост, диод подбирайте по параметрам схемы(имхо:заменить лучше все сразу)
http://forum.dvigatel.org/download/file.php?id=5548&sid=046db1bd78b812e7442ccc8a071e25c9&mode=view
Понадобилось отремонтировать беспроводной датчик метеостанции,думал соплю спалили,а нет перекинул микруху передатчика с рабочего датчик,оказалась она,частота 868 мгц,кварц на 1 ноге 10 мгц,что за микруха?post-54570-0-90987800-1418973583_thumb.jpg
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
http://www.mouser.co...i4010-39641.pdf
По микрухе приёмника вычислил что это за девайс,теперь возник вопрос кто её программирует? само у-во или предварительно надо прошивать?Может у этой всего навсего слетела прошивка?
Из сопли раз в 3 секунды подаётся короткая лог.1,на других выводах постоянно 1.На рабочем датчике на 2х выводах появляется пакет данных,(вначале короткая,за ней длинней пачка).Без микрухи передатчика( и этой неисправной) пакетов нет,значит обмен двухсторонний.
Добрый день! Подскажите пожалуйста какая деталь на фотке, (подозреваю что танталовый конденсатор).
И ещё вопрос. Кто может сказать что это за деталь, была извлечена из инверторной сварки (китайской подделки), очень сильно грелась. схему на сварку найти не смог.
