10 ватт,похоже на УВЧ терапию,прогревание.Интересно что кварцованый,обычно там автогенератор на 2х лампах на 40 мгц.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Какие детали,ценность в сборе,хошь шарманку сделай,хошь грелку для поясницы,да и так позажигать лампочки чрез колбу тоже забавно.
Помогите опознать терморезистор с резким отрицательным ТКС. Выпаян з блока выбора каналов УСЦТ. Сопротивление при комнатной температуре около 50 кОм.
Ко мне на ты.
Помогите опознать SMD резистор со странной маркировкой. На плате обозначен R1. Омметром не звонится (в обрыве). Стоит в цепи сетки лампы 6922 (российскй аналог 6Н23П цоколевка и еще цоколевка).
Изменено пользователем chagoo
Предела 40 МОм хватило бы для измерения такой величины. Про защитные резисторы на доли, единицы или десятки Ом в цепи сетки наверное не слышали...
Поставлю вопрос по-другому - данная радиодеталь может оказаться перемычкой в 0 ом?
А, смысл? Видно, что БП с заводского оборудования на два напряжения, примерно 12 - 30 Вольт Одно на ток несколько десятых Ампера, а второе на несколько Ампер. :thank_you2:
Самое ценное, на сегодняшний день, это трансформаторы. Похоже, что дальний - это трансформатор, а ближний - дроссель. Подробностей не видно. :thank_you2:
Надо убедиться, что на 220 Вольт, а иначе на перемотку :yes:
По слухам этот блок питания с оборудования радиотехнической воинской части.Питался он от сети 220 вольт.На выходе 24 вольта.Ящика нет.Возможно располагался он в какой-то стойке.
Хорошо бы схему,но раз нет названия,то трудно будет.Хочется сделать из него лабораторный БП.
Такой большой корпус пойдёт только в гараж. Для ЛБП подойдёт трансформатор и радиатор, ещё можно использовать диоды и сделать, например http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820&st=0
Вначале хотя бы запустить,хотя первичку можно и так вызвонить и померить напряжение на диодах и конденсаторах фильтра.А схему,чтобы попытаться сделать регулируемым выходное напряжение.
Это может оказаться сложнее, чем сделать с нуля.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
