однако есть сомнений я что вам это сильно поможет. Или уже есть конкретный диагноз?
а меня бы смутило. Маркировка D однозначно намекает на диод или диодную сборку/ А вот маркировка SMD частенько грешит вариативностью
скорее всего это BAV99C
может он выполняет функцию двойного диода, корпус больно транзисторный и цоколь весь точь в точь как у этого полевика.. справочник 2003-го года Санкт-Петербург. :big_boss:
ну и что, что справочник. У меня вон на полке лежат IRLML2403 с двумя разными маркировками. И ни одна не бьет с даташитом. Но тем не менее это они
расшифруйте по справочнику
GCGES
AJSE2
его тоже люди составляли, и они врятли знали ВСЕ о тараканах в голове разных производителей. Поэтому доверие таким справочникам весьма приблизительное
вот это врятли. Если маркировка SMD не имеет по сути четких стандартов, то позиционные обозначения у буржуев обычно весьма единообразны
чтобы крепко в этом убедиться, достаточно на той плате найти очевидный диод и посмотреть что написано рядом
ой не знаю.... я бы больше склонился к 14 мегагерцам, а все остальное это точность и емкость. Но утверждать не буду, ибо не знаток
Частоту на кварцах выбивают в герцах. Если бы это было 14мегагерц, там была бы точка после 14 и буква М, либо надпись 14300К. Но там имеется буква Е, это скорей всего означает экспоненциальную запись 143E4 = 143*10^4 или 1.43М
да я не спорю, чисто мнение. Смотря какой PLL на мамке стоит. Проще всего это узнать из даташита и сравнить версии ответов
Чтобы узнать из даташита нужно производителя кварцевого резонатора знать и определить тип корпуса по характерным признакам.
Посмотрел я несколько материнок, там и правда стоят на 14.3Мгц кварцы, но везде надпись с точкой между 14 и 3.
помогите опридилит марку и параметры диода
Вот такая камера 12-24В была подключена на 48В.
сгорел диод, вроде защитний. выделен красным на фото.
Изменено пользователем lindon
посмотрел сейчас на двух в наличии - тоже 14.3, потом идут буквы
посмотрел доки на PLL.... обратите внимание на частоту кварца. Я думаю вопрос закрыт
http://pdf1.alldatas...TCV115CPVG.html
мне одному кажется что это конденсатор?
значит это диод
вернее стабилитрон PZU24BA
трансил-диод. Если сгорел, то скорее всего, ППЦ и всему остальному . От номинального напряжения, должно и без него работать.
