Тонометр AND UF - 777. Взорвался стабилизатор. Вероятно не тот БП подключили. Стабилизирует как по питанию от батареи ( 6 В), так и от внешнего БП ( 7 В). На 3 или 5 В ?
Изменено пользователем fant
Вопрос отпал сам собой. Стабилизатор, как "существо" компанейское, уходя в мир иной, прихватил заодно и контролер. RIP.
Здравствуйте, помогите, перестал работать микропереключатель что на фото слева. Причем сама контактная группа в порядке, вся проблема в том, что он не возвращается в центральное положение, разбор под микроскопом ничего не дал, не пойму что должно возвращать его в центр. Пытался найти/купить в интернете, но не зная производителя сего микрика - ничего не вышло.
Может кто подскажет направление поиска?
Зарание благодарен, с уважением...
Господа, транзистор p-n-p, ТО-92, h12 от 100 до 300.
Тип?
Изменено пользователем S_N_A_B_B_E_R
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
При измерении DT9207A, h12 от 100 до 300 . ( Реально 120-250 ) . КТ645 - n-p-n.
Помогите опознать микруху IC3 (1251 630). Блока климат контроля Субару Форестер, плата преобразователя напряжения для управления Вакуумным люминисцентным индикатором.
Скорей всего без шансов. Какая-то перемаркированная или вообще заказная.Пробуй срисовывать схему подключения, может кто подскажет по разводке аналог.Или ШИМ-контроллер или драйвер.
Изменено пользователем Alexeyslav
возможно вот http://pdf1.alldatas...D/ADUM1251.html
но АД обычно свой лого ставит отчетливо
здесь на корпусе лого интела по моему
есть еще шанс что это нечто такое http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/457857/LINER/LT1251.html
Не проходит по питанию. У меня 12В, по даташиту 3-5 В.
есть еще шанс что это нечто такое http://pdf1.alldatas...NER/LT1251.html
Вряд ли. Частот, для которых сделана LT1251 (100 Мгц) здесь нет. На своей плате осциллом видел 5 Мгц мах, на кварце. И питания двуполярного нет.
http://ecworld.ru/support/sdd/a1.htm
http://caxapa.ru/codebook/?search=A10a
Из всего многообразия возможно, TC1014.
Также может быть UMA10N / FMA10A.
Спасибо, но это все не то.
Должны быть DC/DC преобразователи. Плата от видеорегистратора.
Виден позолоченный контакт, туда поключался Li-Ion аккум.
Попробуй подать питание на выход этого стаба от внешнего БП,начиная с 1,3 вольта,если не запустится то и не стоит искать.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
