smd code: A10a
вот это посмотри, может поможет
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/a/p/aps1006_apsemi.pdf
возможно это (маловероятно)
http://pdf1.alldatas...T9261-50PB.html
Помогите опознать нагревательный элемент. Стоял в А3 копировальном аппарате Toshiba (модель не скажу). На корпусе написано: 12300-6500 128 oC 30Ом Micron 3D.. Из всего похожего нашел только http://oldmech.ru/ka...uct/view/32/147 Правда там температура другая указана. Хотелось бы выяснить на какое напряжение питания он рассчитан. Не хотелось бы спалить нагреватель. Спасибо.
боюсь что сопротивление там мало что покажет. У него ткс может быть как у лампочки
Спасибо за ответ
Старожил ---- хочу узнать маркировку и возможность -- есть такой как на фото -только разобран - может по фото кто то определит - буду благодарен
Возможно, это сменный блок измерителя индуктивностей или чего-то похожего.
игор мир, а на кой Вам это знать, что это за деталь? Внутри три конденсатора, только и всего.
Кварц есть. На первом фото, где лежит набор деталей после "разборки", прозрачный, прямоугольной формы с выводами по бокам.
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Не по бокам а нанесены на плоскость прозрачной пластины из кварца. Собственно, это и есть сам кварцевый резонатор.
разобран, это мягко сказано...
это реально кварц, и даже с емкостями компенсирующими. Серьезный девайс для своего времени, практически как микросхема
В светодиодной китайской лампочке установлена микросхема по маркировке определить не получилось помогите опознать.
Что смог разобрать 61NL 4HADN
А кто вам сказал, что он существует? Или будет стоить дешевле лампочки?
